avatar_-STEP-
Electric mountainboard by STEP. Начал электрофикацию электродоски=)
Автор -STEP-, 03 Апр. 2017 в 14:57
-STEP-
Всем привет :hello:
Что- то на форуме не увидел ни одного проекта "внедорожного скейта"( раньше его я именно так называл), да и раздела посвященного сей транспорту у нас нет. Закралась у меня мысль, что надо бы это дело освоить :bw:
Модельные моторы отмел сразу- низкий ресурс, отсутствие холлов и их малая распространенность в эл. транспортных кругах, свела их покупку на нет.
На днях заимел мелкий редукторник youe.
Мотор обязательно будет в прямоприводном исполнении, для наличия электротормоза (рекуперация)
Расспицевал его и примерил:
1 вариант установки:
Привод  во всех случаях цепной. На фото выше звезда крепится к отверстиям под ротор и цепь на колесо.
Постарался схематично (ну очень схематично ;-D ) изобразить крепление мотора:
Соединение со стороны колеса идет посредством удлинения  гайки колеса и удлинения оси для закрепления листа/профиля).
Есть еще 2 вариант более  интересный в плане веса:
Мотор целиком весит 2.4кг.
Сняв корпус и фривил от него остается каких то жалких 1.4кг, само то для скейта, где каждый грамм важен.
Смотрим ниже:
Крепление возможно оставить как в первом варианте, а можно допустим отрезать наружную часть оси до шестерни.
И сделать консольное крепление на стальном профиле к траку. Но возникают вопросы с жесткостью :bn:
Крепление ведущей звезды поверх шестерни
АКБ планируется в рюкзаке.
Это мои мысли, кому тема интересна- с удовольствием выслушал бы конструктивные пожелания, да и просто советов со стороны :-)
Если тема будет представлять интерес, то буду продолжать ;-)
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
RommT
электро-Ока
vasya976
-STEP-
Процесс идет, по мере свободного времени. На днях был первый выезд:
Тест максималки на подразряженной акб. Подрывает не плохо. Вес 12-13кг, пробег  ориентировочный15-20км. Думаю освоив навык, в этот 250вт моторчик можно дуть 1кВт или даже 1.5, ввиду открытого расположения обмоток.
Будем дорабатывать дальше. ..
-STEP-
Спустя год аппарат собран :dance:
Подробности тут:
https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=226
Здесь же остановлюсь поподробнее на АКБ:
Элементы Boston Power в брикетах по 8шт:
Коммутация с завода 1s8p.
Нам требуется 2p, поэтому  берем бормашинку и вперед резать медные шины:
Так 2 брикета. От третьего нам нужна только половинка (для 10s2p), пластик хорошо поддался бормашинке:
Преимущество брикета в том, что элементы закреплены между собой довольно прочно, и в тоже время имеют воздушный зазор между собой, что хорошо влияет на их охлаждение.
Коммутируем:
Фото итоговой сборки не делал, стянул стяжками, обомотал скотчем. Пару циклов проехал,нагрева не замечено(при нагрузке 2С) B-).
DragonTM
-STEP-
[user]DragonTM[/user], Контроллер  с аналоговым торможением-2 курка газ и тормоз.
Управление с пульта р/у
DragonTM
[user]-STEP-[/user], контроллер изначально р/у поддерживал или как то отдельно сделано?
-STEP-
[user]DragonTM[/user], Отдельно сделано. Сервопривод, к нему 2 тяги на 2 курка. Механически смещает положение курка тормоза и газа. Контроллер обычный.
cjla8ok
Мотор открыт для воды с лужи и сопли проводов висят. Как то отталкивает  со стороны покупателей.
Barban
И, что? Загнулся проект? Не прыгает с таким хвостом? Тянет в сторону?
Если видео нет, видать совсем никак...
Вся прелесть этих мотоколясок в прыгучести.
Я вот думаю, даже как упругость доски самой использовать как тормозной механический рекуператор  для накопления энергии для прыжка...
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
