avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
anatoli_nik
Чето он врет этот каРкулятор (или я его не понимаю), мне на 2 креста насчитал 170мм, на самом деле 144. Внутренний диаметр обода ~500мм диаметр МК по отверстиям 255мм.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
LSBW
Самый приличный и понятный был здесь: http://sapim.be/spoke-calculator
Вот мой результат, кромотор в 16-ти дюймовом мопедном ободе:
Vino39
спасибо, а кто нибудь подскажет что ставить в
Non-gear side:
Gear side:
для заднего кристалайта HS
LSBW
#579
Расстояние между фланцем мотора и там где  вилка упирается в мотор. Вроде  же все понятно по их рисунку? :)
Единственное, я бы убрал пару миллиметров с каждой стороны,  получилось впритык :)
Но после 100 км пробега ещё не развалилось мое первое в жизни колесо.
Vino39
понятно )) - просто мотора у меня нет и я его не разу не видел вживую (пока идет процесс заказа и проектирования) да кстати точный диаметр по дыркам тоже не помешал бы - этот калькулятор такие же значения выдал что и канадский может быть я не правильно указал что 233 диаметр?
LSBW
Пока нету обода и мотора, даже не дергайтесь :) Померяете все вживую и потом уже посчитаете и закажете. Во всяком случае я так делал.
Vino39
просто щас заказал обода и спицы бы хотелось заказать сразу а то потом еще не скоро собирусь... :-Dзакажу ка я пару комплектиков))
mevial
Вы сами похоже врёте, крестами считаются пересечения спиц одной стороны, а не двух, и вы указали размер спиц для одного креста. Так же erd такого не припомню, это для однослойного обода на 24"(26" больше, двуслойные на 24" меньше)? И что у вас за мотор, магический пирог, даже 5й кристалайт и то меньше диаметром?
anatoli_nik
Ну да про то как считаются кресты не знал (где то прочитал что вроде два, а на самом деле один), вобщем спицовка как на мопедном выше. Обод двухслойный 26" SWIFTARRIV, я же написал "~~~~" 500мм, МК неизвестного происхождения, похож на evel_овский с виду.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Pozitiff
евеловский около 225
anatoli_nik
#586
Только что померил 255мм :exactly:
Вот фото, на фоне 180мм тормозного диска:
На фоне трещетки:
То что на нем написано:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
yuri
#587
Может кому будет интересно. Сегодня вылетела спица от Евела ( ну Китай), спиц по месту не нашел, а ехать надо, купил на рынке усиленную спицу от велика "Украина" 2.8мм 295мм-длина, отпилил ее до нужного размера, расклепал, загнул и поехал, все в норме, работает. Спицы, конечно, полный отстой.
redimer
Есть у кого четкая фотка спицовки в 4 креста? Нужно побыстрому ку100 заспицевать в 26 обод.
У яндекса? к примеру http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=82120 не чёткая?
TOM
Цитата: yuri от 05 Апр. 2013 в 17:50
Может кому будет интересно. Сегодня вылетела спица от Евела ( ну Китай), спиц по месту не нашел, а ехать надо, купил на рынке усиленную спицу от велика "Украина" 2.8мм 295мм-длина, отпилил ее до нужного размера, расклепал, загнул и поехал, все в норме, работает. Спицы, конечно. полный отстой.
На твоём новом мотор-колесе?
Peoner
я спицевал не моторное колесо в 4 креста но спиц в нем было 48... :ah:
tony16
#592
пришли мои обода заказанные с таобао
один из ободов заказал на 144 отверстия, для пробы. с таким количеством отверстий поиск спиц нужной длинны отпадает.
главное их наличие - заспицевать точно получиться.
по спицевому калькулятору шаг между спицовкой в 1,2,3,4 креста всего 5 мм.
в реальности все немного хуже т.к у мотора всего 36 отверстий но несущественно.
(первый раз пришла посылка в которой все цело!)
yuri
Ну да. Вечером ехал домой, еще четыре спицы подряд вырвало из ниппелей через одну с одной стороны. Возможно ли это из-за неотрегулированного яйца на ободе, или это ниппеля некачественные?
