avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
TULSUNDUR
#666
Цитата: zedmen от 16 Май 2013 в 20:33
Перехлест делается для большей жесткости.
то есть изогнутая спица жёстче прямой???  :-D  :facepalm:
их и ставят собственно одну снаружи, другую изнутри - именно для того чтобы избежать сильного перегиба в точке перекрещивания, когда спицы короткие...  ;-)
#667
Спицы разного направления при газе и торможении испытывают противоположные нагрузки, когда одни тянутся то другие сжимаются. На МК спицы короче, а значит при перекрещивании (особенно в один крест и если головки не с одной стороны продеты) угол изгиба уже достаточный чтобы при торможении и разгоне спицы попеременно распрямлялись и сжимались, естественно со свуковыми эффектами в месте трения (перекрещивания).
Причём для эффекта даже наличия разгона-торможения необязательно, а просто качения под тяжелым весом (а вес наших "мотоциклов" с седоками поболее чем у велов). Идёт круговая смена нагрузки. Например у моих перекрученных свивкой спиц (усугублённый вариант перекрещивания) эффект скрипения наблюдался очень отчётливо, при этом тормозов на МК небыло никаких. После длительной эксплуатации даже были видны потёртости на спицах в местах свивки. (Перекрученные спицы можно лицезреть просто ткнув на банеры у меня в подписи, сейчас перекрученнымы они остались только на переднем колесе TREKа, там они выжили благодаря меньшему углу сгиба).
vestor11
специально пошел, посмотрел ОБА колеса от своей KONA..... и переднее и заднее (те что не электро) ...... ВСЕ спицы в нахлест и пересечением!!!
я очень сомневаюсь что на заводе станок ошибся и сделал неправильно.....
так же мной была вычитана инфа, что при боковой нагрузке, спица ОПИРАЕТСЯ на  соседнюю для распределения нагрузки..... именно боковой
при разгоне и торможении?....нет, тут спицы работают в другой "плоскости" и перекрестья (нахлест) тут не играют роли.... и что бы они терлись в перекрестьях при газ-тормоз..... я просто ненаю до какой степени их надо расслабить  O_O ....
я бы поискал источник звука еще где нибудь.....благо мест достаточно (дропауты, подшипники, щитки, сиденье....)
KONA STINKY
mevial
Цитата: zedmen от 16 Май 2013 в 14:38
Накинул по 0.5 оборота дальше уже неидет, аж до срыва грани нипелей нескольких, пришлось заменить их, щелчки стали более мелкими. Все таки предполагаю, что ранее отписавшийся коллега был прав про пересечение внахлест спиц.
Надеюсь ключ именно такой?
mevial
Поясню про жёсткость, кроме радиальной жёсткости есть ещё жёсткость на скручивание втулки, и боковая. Если 2 встречные спицы перекречены, то более нагруженная спица распрямляется и изгибает менее нагруженную, нагрузка распределяется между спицами. А без перекрещивания нагружается одна и сильно ослабевает другая. Так что с перекрещиванием всё правильно. В мотоциклах не делают перекрещивание потому что 10GA не особо получится погнуть, они сломаются быстрее. По поводу головок снаружи и изнутри теоретических обоснований нет, собственно как их нет и у моторов, у которых нет такого понятия. спицами 12GA спицую головками наружу, меньше изгибающие нагрузки, как было замечено именно наружние спицы ломаются раньше. Спицами 14GA делал классику, но там и 3 креста было. Кстати перекрещены и не скрипят.
mevial
Бывает из-за спиц, сам ездил сезон со слабыми спицами 13го калибра, мастер просто не смог в 2 креста их закрутить, посрывал ниппеля. Скрипело не то что при педалировании, при каждом обороте. Собственно после этого случая и начал спицевать сам, до этого отдавал в работу мастеру, с обычными втулками он ещё ни разу не косячил.
TULSUNDUR
#672
ну вобщем-то получается что однозначно о правильности спицовки говорить не получается...
потому что в каждом частном случае - слишком разные диаметры моторов, ободьев, и самих спиц...
на первой фотке просто выглядит как будто спицы короткие и толстые...
и изгиб кажется довольно сильным...
на тонких длинных спицах, с велосипедной втулкой, при спицовке в три креста перехлёты есть - это точно, тут споров нету...
но на толстых коротких спицах она к.м.к. полезной не будет...
и не забывайте про количество крестов!!!  ;-)
просто вопрос касался поиска причины щелчков, и люди давали свои варианты их возможной причины...  :bw:
а причина может быть просто даже в том что мотор рассверлен под головки сверлом чуть большего, чем требовалось, диаметра...
либо спицы покупались меньшего диаметра, чем уже были готовые отверстия во фланцах мотора...
zedmen
#673
их и ставят собственно одну снаружи, другую изнутри - именно для того чтобы избежать перегиба в точке перекрещивания...  ;-)
Думаю теперь вам понятно за что вам поставил минус в карму, уж не обижайтесь.
Нет к сожалению не этот, хотел же его прикупить.
Так же спасибо за разъяснения по теории. Не стал копать литературу, что бы терминологический разжевать людям что дело не в пересечении крестов спиц.
PS:
Ничего не рассверлено и не изменено в обод и моторе, спицы стандартные BMX 194 мм
Всем доброй ночи и спасибо за советы.
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
TULSUNDUR
#674
минус за "необоснованность доводов"? за "низкую грамотность"???  O_O
доводы в этой теме выкладывали до меня десятки людей...
для ликбеза -
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=7380
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=8381
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=9244
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=18511
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=160342
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=172169
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=179373
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=192362
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=197957
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=200214
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=248900
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=273139
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=283262
отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?msg=283592
тут половина форумчан свои колёса узнает!!!  :exactly:
также можно попробовать почитать вот тут - https://electrotransport.ru/index.php?msg=191700
там спрашивают о разных способах спицовки...
далее интересен ответ вот тут - https://electrotransport.ru/index.php?msg=191729
цитата - "Так вот в один крест с перекрещивающими спицами чет в инете я нигде не встречал. И китайцы вроде тоже так не спицуют. "
хочется обратить внимание что такой способ (нормальный - БЕЗ перехлёста) используется при спицовке именно в один крест.
а перехлёст на одном кресте делал только ваш местный мастер Юра , у которого Вы возможно и спицевались, вот ссылочка на подобное творение -
https://electrotransport.ru/index.php?msg=64007
вот оно -
и ещё один человек так-же попытался заспицеваться, и ему в комментариях отвечали что тереться будет и звуки издавать...
все остальные спицовки с перехлёстами - выполнены в два или три креста, т.е. НЕ В ОДИН !!!
теперь для Вас доводы достаточно обоснованы?
а у Вас хоть какие-нибудь доводы будут?
хочется так-же обратить внимание что Вы изволили спросить о ПРИЧИНАХ щелчков - надеюсь теперь после столь подробного разжёвывания Вам наконец удастся её понять...  ;-)
так что Вы уж потрудитесь пожалуйста, "покопайте литературу", "разжуйте терминологически" и приведите в своё оправдание большее количество фотографий заспицованных в один крест мотор-колёс с перехлёстом спиц, дабы выглядеть хоть как-то убедительным...  ;-)
mevial
Старое колесо AndreyM я здесь увидел, новое - с перехлёстом, у меня все 6 спицовок МК были с перехлёстом, притом одно из 4х колёс от целлмана, пришло заспицованным сразу. Есть МК без перехлёста, от местного энтузиаста, на соске камеры крест и неисправляемая восьмера с яйцом, ниппели все сорваны. Так что местные энтузиасты не котируются.
zedmen
#676
Доводы я не стал приводить из за того что "mevial" уже дал ответы вам в полной мере. Что с спицовкою в перекрест и нахлест все в порядке. Что причина в другом.
Вот его грамотное, в полном развороте разъяснение, более мне тут цитировать и пояснять нечего. Если для вас текущее разъяснение мало. Ну тут уж простите, проще объяснить вам и я не смогу. Тем более так как спицы у меня на 2 мм сечением и 194 мм длинною, то перехлест для них норма.
"TULSUNDUR" так же обратите внимание на заводские способы спицевания безмоторных колес. Там так же присутствует перекрест спиц.
Если вы так и намерены отстаивать свою точку зрения, приводя в доводы спицовку моторов с короткими и толстыми спицами более 2 мм сечения. То это совсем не вариант для примера.
Так что решать вам "TULSUNDUR" отстаивать ли вам свою точку зрения или нет, не надо мне слать в личку "доказательства" своей правоты.
Я не первый и не последний раз спицую МАК колеса по данному способу, а вот щелчки в первые были у меня в МК вот и задал вопрос на форуме про это.
Просто есть один нюанс, что человек который ездит на данном МК весит более 100 кг + рюкзак более 10 кг.
Так что мне более добавлять нечего, суть проблемы благодаря "mevial" я понял. Ему огромное спасибо за поддержку.
mevial
Дополню о причинах внутренних и наружних спиц безмоторных колёс. При спицовке в 2 и более крестов, если спицы расположить с одной стороны, то перекрещиваться они будут почти на фланцах, а 3 и 4 совсем на фланцах втулки, что увеличит нагрузки на шляпки и приведёт к их отрыву. Именно по этим причинам часть спиц идёт снаружи фланца, а часть изнутри.
zedmen
Решил выложить еще фото, может быть здесь будит видно что не такой уж и сильный перегиб спиц в нахлесте. Только что сделал фото.
redimer
Цитата: mevial от 17 Май 2013 в 11:17
Старое колесо AndreyM я здесь увидел, новое - с перехлёстом.
это же фото моего МК, и спицевал я без перехлёста.
mevial
Восстание клонов. :D Только не говори, что обод рванул в твоём МК и расспицовывал я тоже твою крошку. ;)
zedmen
Хорошо, так что решим то в итоге. Выведем  стандарт спицевания при одном кресте.
1-й вариант: Шляпки спиц все наружу МК втулки и оставляем перехлест спиц.
2-Й вариант: Шляпки поочередно наружу и внутрь и без перехлеста.
Жду комментариев от вас коллеги.
Просто давно пора вывести какие то стандарты, а то вариантов сборок МК много и возникает много лишних споров.
TULSUNDUR
#682
Цитата: zedmen от 17 Май 2013 в 14:28
1 - Доводы я не стал приводить из за того что "mevial" уже дал ответы вам в полной мере...
2 - обратите внимание на заводские способы спицевания безмоторных колес. Там так же присутствует перекрест спиц.
3 - не надо мне слать в личку "доказательства" своей правоты.
4 - Я не первый и не последний раз спицую МАК колеса по данному способу, а вот щелчки в первые были у меня в МК вот и задал вопрос на форуме про это. Просто есть один нюанс, что человек который ездит на данном МК весит более 100 кг + рюкзак более 10 кг.
спицы стандартные
5 - Так что мне более добавлять нечего, суть проблемы благодаря "mevial" я понял. Ему огромное спасибо за поддержку.
1 - я лично не увидел доводов никаких - при перехлёсте спицы по очереди пытаются выгибать одна другую, что со временем приведёт к вытягиванию спиц, косвенно этому и есть подтверждение в том что у Вас клиент весом за сотню кг после 500км пробега пришёл с рекламацией. спицы выбраны слишком тонкие - вот и результат...  :pardon: вытянулись и захрустели... подтяжка прошла на полный оборот... щелчки не пропали... скажите что тут грамотного?  :bn:
2 - я уже просил перестать путать спицовку МК в 1 крест и заводскую спицовку безмоторных колёс на веловтулках в 3 креста.
при трёх крестах и веловтулках перхлёсты есть. в 99% спицовок мотор-колёс в один крест - нету.
3 - пожалуйста не обманывайте коллег, в личку я слал Вам только то что в теме являлось бы флудом - ЛИЧНОЕ к Вам отношение...  ;-)
4 - дык это и является ошибкой - выбор способа спицовки и главное - диаметра спиц 2.0 мм под такой вес для скоростного хардтейла - фэйл! и результат не заставил себя долго ждать! Вы случаем не являетесь тем самым екабургским мастером Юрой?  ;-D
5 - и что конкретно Вы поняли???  :-D в чём была причина хруста и щелчков в Вами заспицованном колесе???
как удалось победить ситуацию?
расскажите другим чтобы они подобных ошибок не совершали...  ;-)
redimer
ободу смерть, но прожил он долго и терпел просто космические ямы на скоростях выше 90... и отслужил честно больше 10 000км.
на днях заменю обод на новый, спицовку оставлю как раньше))) просто буду ездить окуратней  :-D  B-)
