Li-Force Зетта - автомобиль с асинхронными безредукторными мотор-колёсами - Страница 2
Автор Fritz, 14 Апр. 2017 в 21:01
NORDKING
Просто сравнение с Тесла- Две другие новинки — версии 60D и 85D оборудованы электромоторами мощностью по 190 л.с. на передней и задней осях (итого 380 л.с.). Крутящий момент моторов спереди и сзади тоже одинаков (по 245 Н•м на каждой оси). Хотя паспортные характеристики моторов идентичны, настройки софта всё равно отличаются, так что 85D по паспорту быстрее, чем 60D, — 5,2 с против 5,7 с (с нуля до 60 миль/ч), хотя «шестидесятка» D легче (2085 против 2188 кг). Обе версии быстрее своих моноприводных аналогов: простая модификация 85 набирает 60 миль/ч за 5,4 с, а 60 — за 5,9 с.  ;-)
Власть над собой - высшая власть.
djbob2000
боюсь простое сравнение тут некорректно в силу разности конструкции.
А что насчет перегрева, какова температура при городской езде?
Nickolas
Цитата: Fritz от 17 Апр. 2017 в 17:57
800 Н*м при массе авто без пассажира 870 кг.
"Это на все 4 колеса ? Момент пиковый или номинальный ?
Fritz
Да суммарный, пока по 200 Н*м на колесо. Дальше будет видно. Момент пока не пиковый, но выше номинального. Номинальный будет определён практически как реальный по нормальным условиям нагрева в различных режимах движения.
Audentes fortuna juvat
Nickolas
И на каких токах и вольтах это чудо людей по Тольятти шугает?
Fritz
48 Вольт и максимально по 200 Ампер батарейного на каждый моторчик.
turbo
Не пойму зачем делать то, что изначально обреченно на провал.  4 гири в колесах по 20 кг будет не езда , а одно мученье.
hrpankov
Pecпект и Уважение! :wow:
Но переходите на 240-280 вольт и одномоторний....
Nickolas
А на много ли тяжелее обычного колеса с барабанными тормозами ? Любое решение это набор компромиссов...В чем то выиграешь, в чем то проиграешь...
Fritz
[user]turbo[/user], а Вам пожалуй и не надо ничего понимать. Вы же не специалист в сфере автомобилестроения. А Зеттой занимаются профессионалы.  Для которых автомобили это профессия, а не хобби.
Добавлено 17 Апр. 2017 в 21:37
Ну да, один мотор можно прилепить как запаску. Один мотор это путь в никуда. Одномоторная схема даёт слишком большой удельный расход энергии.
big17
А я тоже хочу в свой проект 4 таких колесика!  B-)
А то у меня только два кваншуня + мечты об еще двух, чтобы полный привод!
Genadi
А как будите ими управлять, например, при поворотах?
big17
А в чем сложности? Ведь сабжевый проект управляется.
Genadi
Да я подумал что вы сами хотите реализовать полный привод. Два колеса - проблем нет (у меня велик на полном приводе), а вот четыре - посложнее будет.  :bw:
big17
В моем проекте тоже мотор-колеса. Вот я и "заоблизывался" на 4 таких моторчика!
А четыре мотор-колеса - ничего там сложного нету :) У ребят - один ведущий контроллер и три ведомых. А можно по-простому - брать питание для педальки (для холла) с одного контроллера, а отдавать - на все четыре.
А повороты... ну, при крутых поворотах внешним моторчикам будет легче вращаться :)
Уверен на 100%, что в алгоритме управления сабжевой машинкой угол поворота руля и колес не завязан, и не влияет на контроллеры.
[user]Fritz[/user], подтвердите, опровергните :)
ugrum
Толян
Шикарная ивалидка, при чем где то этот корпус уже мелькал несколько лет назад, да так и заглох проект видимо, получается, вдохнули новую жизнь!
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
NORDKING
Это фото 2014г и этот автомобиль действительно предназначался для инвалидов, задний квадратный отсек и предназначен для погрузки-перевозки инвалидной коляски. Корпус от тудова. увеличив фото в левом верхнем углу дата фотографии. ;-) Какая разница какая базовая платформа хоть Мерседес, ребята отрабатывают принцип движения на 4 МК ЭТО ГЛАВНОЕ и они первые! Респект им! :wow:
