avatar_Кулибин
Ослабление магнитов после перегрева колеса.
Автор Кулибин, 15 Апр. 2017 в 16:37
Кулибин
В общем хочется узнать про ослабление магнитных свойств после перегрева МК.
МК нагрелось до 250гр, внутри распаялись фазы. В наших МК стоят я так понимаю магниты которые начинают размагничиваться от 200градусов?
Чем можно измерить магнитное поле?? Есть измерители такие?
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
e4bike.ru
Обычно стоят магниты с точкой Кюри 80-120 градусов. Крайне редко 150.
Весь ассортимент здесь!
Кулибин
Я своё постоянно грел раньше до 125 а с маслом до 90.  Тяга не поменялась. Значит до 150 наверное держат.
#3
Магниты померить сравнить можно железным шариком , на силу отрыва, безменом через рычаг, или так тянуть за ниточку. А вообще, температура статора может быть намного больше ротора, воздух между ними хороший изолятор, а ротор с магнитами хорош как радиатор. Так что может магниты еще и живы.
Кулибин
Нее, точно дохлые. Масло было залито которое передало 250гр на магниты, был дикий перегрев. Магниты точно были уже поджарены а я их дожарил. Я когда статор вынимал я его легко вынул очень. И сравнивал примагничиванием отвёртки, разница ощутимая. У меня лежит колесо разобранное.
Кулибин
Магниты кстати можно и переклеить. Но вот на какой клей они их клеят?? Этож капец сила какая.
aviator645
А как так получилось, что нагрев такой, какой ток валил в обмотках?
AutoLand
Дим, на эпоксидку двухкомпонентную или обычную, ничего им не будет и термостат поставь, масло маслом, а видишь иногда может плохую шутку сыграть
Добавлено 16 Апр. 2017 в 09:12
вы посмотрите видео как он катает. Я с ним катал, так я мк 750вт с родным контролером 22а нагревал градусов до 200 обмотки, один раз правда, потом понял что оно оказывается может перегрется
Кулибин
Колесо было уже когда то подогретое. Ток шпарил но оно только грелось но плохо ехало. Просто теперь есть опыт хороший что надо аккуратно тюнинговать бушные . Я щас придумать хочу способ измерения намагниченности и сразу тестить МК все которые ко мне приходят. Есть идея измерять ток при вращении колеса на определённых оборотах.
На канале у Чупы была показана корректная методика по замеру силы неодимывых магнитов.
Как вариант, по оборотам, да.
Просто обороты зависят от контроллера, в некоторой степени. Т.е. если вдруг сменится контроллер/напряжение батареи, то можно получить ошибочный результат...
Кулибин
Нее я не о том. Крутить МК от внешнего источника, к примеру дрелью со скоростью 1об/мин  и замерять ток выдаваемый с обмоток. Вырабатываться же будет напряжение и ток. Ток короткого замыкания.
Я думаю можно таким образом узнавать какое оно, скоростное или тяговое. И напряжение тоже можно измерять. Только не к.з надо делать а через нагрузку что бы и напряжение тоже измерить. Ну к примеру 1ом резистор грузить.
