avatar_EcoDrift
Электросамокат Inmotion L8 / L8F обсуждение
Автор EcoDrift, 21 Апр. 2017 в 12:27
TuMoH_aka_DarK
Небольшой отзыв использования
На данный момент пробег по приложению 1 700 км. Самокат используется с апреля месяца практически ежедневно для поездок на и с работы по Москве. Нагатинский район-центр и обратно (13 км вдоль варшавки в одну сторону). Покупался в экодрифте. С момента покупки самокат только мылся несколько раз и более ничего
Люфт в рулевой был замечен примерно на 200 километре пробега. Езде не мешает, делать ничего с ним не стал. Уже не обращаю внимания.
Примерно на 200 км что-то начало стучать в дэке на неровностях, если перести вес ближе к заднему колесу, звук пропадает. Заметно на зебре и на старых типах плитки.
Планка с доп колесами была снята примерно после 1000 км, так как уж очень уже звенела и трещала. Под ней были наклеены 2 пломбы гарантийные, почти сразу их сорвало или смыло.
После 1500 км замечено падение емкости аккума. Давление в колесе перепроверил, оно прежнее. Но дальность пробега упала и максималку на прямой я уже набрать не могу, только под горку. Мой вес 78 кг, в самом начале пробег был 20 км до полного разряда, теперь 13 или 15 если нет встречного ветра. Маршрут каждый день один и тот же, так что изменения заметны. В начале оставалось около 30-35 процентов заряда, теперь около 10, иногда и меньше.
Утяжелитель, или что это прилеплено к крылу в заднем крыле разболтался и теперь постукивает на неровностях. Задним крылом как тормозом периодически пользуюсь.
Появился какой-то странный хруст на мелких кочках, если перенести больше вес на заднее колесо. Звук, такое ощущение, идет из рулевой. Если перенести вес ближе к переднему колесу, этот треск пропадает. На старых велосипедах так каретка хрустела часто под нагрузкой.
Самокатом доволен, учитывая, что я с ним ничего вообще не делал, но и не убивал. С бордюров высотой до 2 см проезжаю просто так, даже не слезаю с самоката, только скорость сбавляю.
jumal1
Добрый день! Решилась продать свой Inmotion L8F. Пробег 841км, состояние очень хорошее. Как думаете, за сколько его выставить на продажу?
ArchieK
#920
вчера первый раз ездил на inmotion l8f, принципе мне больше нравится чем шаоми. Сегодня ездил в слабый дождь, но случайно проехал по глубокой луже, порт для зарядки был наглухо заклеин gorilla tape, самокат живой. По километражу сказать пока много не могу, со 100% проехал около 10км, ехал по асфальту, были торможения и разгоны, несколько горок, осталось 38% зарядки, мой вес 69 кг. Электро тормоз конечно работает, но не так хорошо как дисковый тормоз на шаоми, а задний тормоз на крыле у inmotion вообще безпонтовый. Вот только приложение inmotion app глючное, с кучей багов и не нужной хрени, постоянно отключается от телефона, не даёт отключить задней свет, и просит кучу прав на телефон, и постоянно говорит включить GPS. Может есть альтернативные приложения которые работают с  Inmotion? С удовольствием бы попробовал их использовать.
Lewlew
Здравствуйте уважаемые профи!
Помогите советом.
Самокат Джетсон 24 вольта
В контроллере написано l8.
C
Суть проблемы поле спящего режима колесо сразу переходит к торможению.
Ничто из проводки не коротит. Полевики все живые. Ручку тормоза откличал. Программа диагностики все хорошо. Копать выше транзисторов не могу микрухи не читаются слой лака.
Нужен совет что навернулось или где найти такой контроллер?
СПАСИБО
Борян
Цитата: Lewlew от 27 Июль 2019 в 21:34Нужен совет что навернулось или где найти такой контроллер?
возможно проводка из руля в деку. вроде это частая проблема данных самокатов
Добавлено 17 Фев. 2020 в 16:57
самокат снова производят. появился в продаже, уже есть реальные покупатели - счастливые владельцы.
Zizipop
Я вижу его опять стали продавать, он чем-то отличается от прежней версии?  А то ищу жене самокат,  бегло почитал, выбираю между инмоушен и найнботом es2(es4) или версия от ксяоми, остальное излишне мощные или лютый китай. С самокатами не знаком, а вот колеса у них хорошие.
9B1E+
Zizipop
Купил агрегат, мне тяжело судить, но не заметил на этой версии медленного разгона и вялых тормазов, мне конечно тяжело сравнивать, ибо самокат то первый)  но наверно поменяли софт.
Подскажите в приложение есть  возможность Установить блокировку, но не дает воспользоваться - пишет что только хозяин может это использовать. Что нужно еще сделать, серийный номер вроде вел, проверку прошел, что-то еще надо?
9B1E+
andreyku
Один из моих самокатов – Inmotion LF8. Покупал где-то в 2016. Ну, аккумулятор сел - Сильно! С моими 100кг проезжает теперь около 13км. Ну, я разобрал коробку аккумулятора. Проверил все тройки банок. На всех около 3.18. Врубил зарядку напрямую – без самоката. (Но это ничего не меняет в цепи зарядки.) Ждал часов 10. Все банки стали где-то 4.16 – 4.18. Попробовал IMAX – он говорит, что все банки FULL. Отключил и врубил еще пару раз с перерывами в 30 мин. Ну, собрал. Крутанул колесо. О чудо – Раньше показывал только 4 деления, теперь стал все 5. Завтра поеду на нем на работу – посмотрю, что стало с ёмкостью. По мне – так ничего не менял! Должна остаться без изменений! Отпишусь. Кстати, меня качество деталей и сборки очень порадовало! Все закреплено, ничего не болтается. Вода попадать не должна! Очень даже!
andreyku
Ну, в результате 2х дней испытаний – похоже что добавилось около 4х км пробега! Супер! Пока подожду с обновление аккумулятора. Отпишусь – если что...
В Выходные попробую поработать со вторым самокатом... Можен и его улучшу... :-)
victor_y
Кто подскажет, подойдет ли мотор-колесо от inmotion l6  к такому же но сприставкой Lively. Там пинов такое же количество, но формы штекеров разные. Можно ли перепаять? Будет ли ехать?
Спасибо
Павел КС
Добрый день.
Подскажите,что может быть. У самоката Л8 inmotion ,где то месяц назад началась сильная просадка батареи,сначало заряд заканчивался на 4 палочках из 5, вчера уже 3 палочки из 5,заряд больше не идёт,а приложение показывает 52% .
Tonto
Добрый день!
взял в Экодрифте б/у inmotion.
всем доволен, но есть две проблемки:
1. не фиксируется в сложенном состоянии. что можно проверить/сделать? сам я не шибко рукодел
2. после 12-15 начинается звук где-то в районе заднего колеса, будто трешетка по спицам тарахтит. нет ли идей, что это?
спасибо!
Fokin
А кто знает зачем из контроллера выходит разъем который никуда не подключен ? Два проводка , тоненькие.
Это для какой то другой модели ?
Анатолий7
Добрый день. Выбираю самокат на каждый день. В 2021 году inmotion l8f тоже есть в продаже. Не подскажете, какая разница данного аппарата со старыми? Как обстоят дела с надежностью? Не хочется брать лотерейный билет как kugoo, хотя hx pro по характеристикам ну полностью прям подходит...
Nayali4ka
Электросамокат Inmotion  L8F . сегодня утром ещё работал, а сейчас попробовала поехать - не включается. Не реагирует на нажатие курков ( газ и тормоз), не загорается экран дисплея, подсветка на рулевой и заднем колесе мигает красным , В чем может быть причина?  Предполагаю, полетел кабель в рулевой, его реально самому заменить ( в условиях того, что муж с электрикой на ты)?
Rannet
#933
Привет всем!
Ребят, удалось ли кому разбрать рулевую стойку и аммортизатор самостоятельно? А то IQ не хватает  :-D
И может кто делал калибровку на IMAX B6 ?
