Прошивка гироскутера
Автор Таир, 13 Май 2017 в 11:36
kret_a_v
привет всем
загорелся сделать самокат из гирика 10 дюймов
не помню , но где то читал что можно на ардуина с ручкой газа и тормозом сделать эмуляцию гироплат , не меняя прошивки основной (материнской) платы
подскажите пожалуйста какое ардуино нужно (в наличии есть мини на меге 168) и как ее подключить к основной плате, как к ней прицепить газ , тормоз и экран ?
заранее благодарен
ЭФЭ
Цитата: kret_a_v от 13 Окт. 2019 в 01:30сделать эмуляцию гироплат , не меняя прошивки основной (материнской) платы
Кроме платы ардуино потребуется цифровой анализатор сигналов ( на али около 600 руб.)
Анализатором сначала прочесть поток с выхода платы гироскопа при различных наклонах, а уж потом эмулируется этот поток с помощью ардуино с ручкой газа. Скорость гироскутера ограничен до 15...20 км/ч.
kret_a_v
как понимаю есть 3 вида гироплат
в основном они одинаковые, только в редких случаях не взаимозаменяемые
есть лог. анализатор на чипе cy7c68013a от Kernel Chip - Woodman USB - http://www.kernelchip.ru/download/WoodmanUSB/WoodmanUSB_Manual_v.1.01.pdf
https://www.cypress.com/file/138911/download
только вот ни когда этим хозяйством не пользовался, как считать протокол , и что потом , для меня пока темный лес.
и еще вопрос, встречал темы где снимают ограничение , - это уже перепрошивкой самой материнской платы ?
джойстик
Есть кто живой, пытались поставить прошивку виктор7 с управлением джойстика на базе ардуин, гирик никак не реагирует теперь, отключали джойстик он начинал сразу колеса крутить, подключили снова джойстик, колеса не крутит, отключили джойстик, теперь и так колеса не крутит? Может кто подсказать, что не так, чип перепаивали был гд 32, поставили стм 32, или может есть у кого прошивка виктор 7?
verial
у меня со дня выхода прошивка работает без поломок.
Dzombe
Помогите какой заказать чип и откуда лучше и надёжнее чип stm32f103 замена gd32
джойстик
попробуй прошить гд 32, у многих прошивка на гд 32 работает без проблем, смысла менять на стм нет
Shumaher
Не бейте тряпками плиз.
Пытаюсь читать/прошивать GD32F130 на платах тао тао.
Пробую программатором JLink переделанном из китайского ST-Link.
Программа JFlash от SEGGER. Проверил на STM32 полёт нормальный.
Подключается к процессору, но больше ничего не делает.
Я понимаю, что читать не будет. Но стирать то должна.
Кто пользовал GD контроллеры, подскажите как с ними работать и чем?
А то тупик. И чистого нет попробовать.
Pau62
gd32f103 и gd32f130 - разные вещи.
Цитата: Shumaher от 20 Янв. 2021 в 10:15Кто пользовал GD контроллеры, подскажите как с ними работать и чем?
из-под Кейла шьется стлинком.
джойстик
Какая тогда прошивается gd32f103 или gd32f130?  У него скорее всего стоит 103, а они вроде как прошиваются
Pau62
Цитата: джойстик от 20 Янв. 2021 в 11:31Какая тогда прошивается gd32f103
Эта шьется как STM и работает так же.
f130 мне удавалось шить только из под кейла.
И в большинстве случаев прошивку допиливать надо.
В мелких контроллерах даже количество пинов ввода-вывода отличается.
MotoLife
Цитата: Dukatron от 28 Июнь 2017 в 09:29
[user]alexandr1986[/user],  смотрите цепи питания на материнской плате, брелок же прописывать надо.
А можно по подробнее, как прописать брелок к гироскутеру?
Добавлено 08 Апр 2021 в 15:28
[user]Таир[/user], Здравствуйте. У вас очень большой опыт ремонта гироскутеров.  Подскажите, можно прописать новый брелок к гироскутеру и как. Спасибо.
Может кто сталкивался. Не могу разблокировать самобаланс Та0-та0
shisik
Помогите с прошивкой на YK96T-LY проц GD32F130
shisik
слетела пошивка помогите восстановить плату
verial
Это не сюда это к китайцам.
shisik
к китайцам это куда простите ?
shisik
Надеялся на помощь специалистов если таковые имеются  :hello:
verial
Вы когда задаете вопрос какими мыслями оперируете что тут по вашему должны были ответить?
Чисто из любопытства интересно.
