avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
slav
Цитата: Mike 372 от 04 Март 2025 в 06:53Мотор от вентилятора работает на постоянном токе
Это оутрайнер - bldc .  :-)
aviator79
Цитата: Mike 372 от 04 Март 2025 в 06:53на постоянном токе.
Это BLDC мотор, но и на щёточные моторы распространяются те-же самые правила скинн эффекта, ведь на обмотки ротора поступает тоже переменное напряжение, которое коммутируется щеточным узлом.
Alex75
Цитата: Mike 372 от 03 Март 2025 в 21:54Значит все производители дураки, раз мотают моторы пучками относительно тонких проводов?
Цитата: aviator79 от 03 Март 2025 в 22:34Далеко не все моторы производители мотают литцендратом, а только недорогой категории, потому, что его укладывать гораздо проще, чем толстый. Вот, к примеру, мотор от вентилятора Мерса на 850Вт, на котором для намотки и укладки провода ровными слоями, пришлось сделать сердечник составным.
Туда же в коллекцию движки от ЭУР:
20220919_180906.jpg20220919_181000.jpgzqivav.jpgzqivav.jpg1cdpswu.jpg1m8wvol.jpgthxloi.jpg[/attach]
Aquinax
Цитата: Mike 372 от 03 Март 2025 в 21:54все производители дураки
Пучками, косой (расчесанной или скрученной) может мотать как автомат, так и руками относительно не трудно. И если станок можно не покупать, его можно не покупать, жена наплетет в три короба.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
RommT
Замакетировал ещё один вариант продувки, теперь две мелкие турбинки стоят внутри мотора и соединяются последовательно, чтобы сложить давление. Похоже что всё таки основное сопротивление воздуху создаёт магнитный зазор, когда крышку закрываю, ток вентиляторов сразу падает. Ничего не цепляется, мотор крутится. Можно пересобирать то же самое аккуратно и ездить, пока остановлюсь на этом варианте. Расход получился около 1 литра в секунду, это очень мало, будет выдувать ватт 100 при до предела разогретом моторе, если правильно посчитал термодинамику.
электро-Ока
slav
Цитата: RommT от 28 Март 2025 в 01:45Похоже что всё таки основное сопротивление воздуху создаёт магнитный зазор,
Вряд ли , основной поток проходит меж обмотками , так думаю .
Цитата: slav от 28 Март 2025 в 08:40Вряд ли , основной поток проходит меж обмотками , так думаю .
Проверить разве что, заляпав пластилином.
RommT
Обмотки пропитаны лаком, там сейчас мало что проходит. Через магнитный зазор больше.
Бессонной ночью пришла идея поставить турбинку от робопылесоса. Стоит тысячу рублей, по размеру вроде входит если вырезать окно в статорной пластине, давление с запасом, расход воздуха приемлимый. Закажу на пробу, как соберу отпишусь. Там ресурс конечно никакой в сравнении с обычными вентиляторами которые сейчас, но мотор перегреваться будет не так уж и часто.
электро-Ока
