avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
kommunist
Цитата: Russian OverDrive от 26 Фев. 2026 в 19:48Тоже изучал вопрос насчет применения масла, даже местную тему читал. И для себя пришел к выводу, что либо ATF (для АКПП), либо силиконовое типа ПМС.
Правда, тема выбора масла в МК тоже неоднозначная.
Взял пару бутылочек 0,5 л ПМС-200 (по 330 р. за каждую), решив, что это самый безобидный вид масла для мотор-колеса. Показываю знакомому мастеру, а тот: "не вздумай лить! Мотор заржавеет. Либо вообще замкнет, ибо воду в себе может содержать". Теперь у меня силиконового масла, как выразился тот же мастер, "на десять жизней."  ;-D
А вообще мне хочется большую часть ездить с небольшим превышением номинальной мощности (банально в потоке городском держаться, а не чесать 55 по двухполоске, когда все тебя обходят), но еще и иногда в этот QS205 в пике до 13-14 кВт вливать, для настоящего жогова. Ибо 3T обмотка, как говорят в интернете, выдержать такое способна
Да конечно же обычный Декстрон вполне хорош для этого, ещё и прекрасными смазывающими свойствами обладает, за что подшипники скажут огромное спасибо. Но, помимо нормальных сальников и герметизации проводов обязателен потом и сапун. Каждый его устраивает по своему. Иначе в любом случае будет сопливить.
Если ваша Кроха будет в максимально маленькое колесо заспицована, скажем 50-55см внешнего диаметра, то и охлаждение особо не потребуется при очень даже некислых пуляниях. Увеличение диаметра снизит как динамику, так и увеличит нагрев. Как раз 3 витка позволят вам иметь и хорошую скорость при 80 вольтах, тем более если в контроллёре ещё и задействуете "ослабление поля". Так что спицуйте в обод самого малого диаметра. Кстати, более 400А фазного тока для 3-х витков уже рисковано, обязательно с термоконтролем. И более 450А уже и бессмысленно, и то буквально на 1-2 секунды.
kommunist
Russian OverDrive
Цитата: kommunist от 27 Фев. 2026 в 01:36Если ваша Кроха будет в максимально маленькое колесо заспицована, скажем 50-55см внешнего диаметра, то и охлаждение особо не потребуется при очень даже некислых пуляниях. Увеличение диаметра снизит как динамику, так и увеличит нагрев. Как раз 3 витка позволят вам иметь и хорошую скорость при 80 вольтах, тем более если в контроллёре ещё и задействуете "ослабление поля". Так что спицуйте в обод самого малого диаметра.
Я уже купил МК в сборе, в ободе 18". Внешний диаметр в районе 60 см. А касаемо самого мотора - мастер говорит, что это QS205 V2, с оранжевым проводом.
https://www.youtube.com/shorts/66v9ayGEvnE - так уж совпало, что именно этот мотор, что на видео, я приобрел. По номеру на корпусе определил.
Так что именно его я буду ставить с свой электропитбайк на базе известной пермской рамы Stealth.
P.S. Когда увидел видео - некисло так обалдел
Фанат транспорта и автосимов, владею авто и мощным электробайком, обожаю ездить.
Мечтаю о лютейшем, зверском электробайке и стремлюсь к этому!
Каналы на YouTube и RuTube: https://www.youtube.com/@russianoverdrive5149 https://rutube.ru/channel/26771607/
Russian OverDrive
Цитата: kommunist от 27 Фев. 2026 в 01:36Кстати, более 400А фазного тока для 3-х витков уже рисковано, обязательно с термоконтролем. И более 450А уже и бессмысленно, и то буквально на 1-2 секунды.
Все это верно для случаев стокового мотора, ничем не залитым?
P.S. Кроха, насколько я помню - это QS205 V1, переделанный хорватами. Поправьте, если ошибаюсь
kommunist
Цитата: Russian OverDrive от 28 Фев. 2026 в 10:48Все это верно для случаев стокового мотора, ничем не залитым?
Крохой в народе зовут все моторы с диаметром статора 205 и шириной статора 50мм. Если ширина 45мм, то уже "Миникроха" :-D
450А для 3-виткового, это в любом случае вплотную к пределу насыщения железа статора и момент под 300НМ, если ток ещё выше  тяга попросту не увеличится - статор будет в перенасыщении. А вот насколько быстро сгорит обмотка зависит от охлаждения и от качества этой самой намотки (плотности заполнения паза) В любом случае, это считанные секунды. В случае заводской намотки, скажем через 2-3 сек сгорает, если хорошо залит компаундом, то через 5сек (это навскидку грубо), но и остывать с компаундом будет куда дольше. Так что при форсировке термоконтроль обязателен.
славян
Цитата: kommunist от 28 Фев. 2026 в 15:58Крохой в народе зовут все моторы с диаметром статора 205 и шириной статора 50мм.
Я тоже думал, что Cromotor 🤔
Чо, не?
Нас всё меньше... с каждым часом!
Цитата: славян от 28 Фев. 2026 в 22:33Я тоже думал, что Cromotor 🤔
Чо, не?
Изначально так и было, потом расширилось. :pardon:
andreyttg
Цитата: aviator79 от 25 Фев. 2026 в 22:12Сколько раз уже обсуждалось, что заливать необходимо в вакууме, чтобы убрать все пустоты в проводах катушек, из-за которых нагрев плохо передаётся на периферию статора, из-за чего он перегревается значительно быстрее залитого.
Чем было возможность.
Заколхозил реноватором вибрацию.
Сегодня начал собирать а подшипник не крутиться, разобрал о он 100℅ залит Компаудом.
Надеюсь что в обмотки также нормально зашло.
Russian OverDrive
Цитата: kommunist от 28 Фев. 2026 в 15:58Крохой в народе зовут все моторы с диаметром статора 205 и шириной статора 50мм. Если ширина 45мм, то уже "Миникроха" :-D
Благодарю за ответы Коммунист.
Все-таки думаю теперь отказаться от заливки обмоток компаундом. Да и Декстрон заливать - это сальники, сапун ставить, переделка мотора встанет дорого, со слов мастера.
Сегодня, вон, прочитал про интересную жижу под названием Statorade, заливается совсем немного (~10 мл) между статором и магнитами, зато теплоотвод улучшается существенно. Что скажете про такое?
Russian OverDrive
Цитата: Russian OverDrive от 03 Март 2026 в 20:04Сегодня, вон, прочитал про интересную жижу под названием Statorade
У нее, кстати, ограничения - применяется только в Direct Drive моторах
Russian OverDrive
Цитата: Russian OverDrive от 03 Март 2026 в 20:05У нее, кстати, ограничения - применяется только в Direct Drive моторах
И самое существенное ограничение - не поставляется в Россию %-)  :-D
Russian OverDrive
Может, кто-нибудь знает отечественные ферромагнитные жидкости, которые бы подошли для данной цели?
Russian OverDrive
Ферромагнитные жидкости для динамиков покатят?
kommunist
Да вот хз :bn:  Применить её конечно проще чем подготовить всё под масло, но и плюсов меньше. Подшипники не смазываются, и вроде как склонна к затвердеванию, подновлять надо. Но да, зато гораздо проще всё, даже разбирать мотор без надобности.
Mike 372
Она отводит тепло строго на магниты. А магниты перегрева не любят.
serg247
Цитата: Russian OverDrive от 03 Март 2026 в 20:18Может, кто-нибудь знает отечественные ферромагнитные жидкости, которые бы подошли для данной цели?
Силиконовое масло.
