Li-Force Проект создания моноколеса следующего поколения
Автор User_GT16, 21 Май 2017 в 13:54
User_GT16
Предлагается к обсуждению проект создания моноколеса следующего поколения в соответствии со следующим ТЗ:
ВНИМАНИЕ!!! Вопросы про экономическую и маркенинговую составляющие реализации данного проекта будут обсуждаться в отдельной ветке после оформления эскизного проекта изделия.
Общие требования:
Вес – до 10 кг.
Максимальная скорость – 35-40 км/ч
Минимальный запас хода – 35- 45 км.
1.   Рама. Общие требования.
Необходимо предусмотреть:
- автоматическое поднимание и опускание (выдвижение) педалей из рабочего в транспортное положение;
- автоматическое выдвижение подножки или иного элемента, позволяющего моноколесу находится в вертикальном положении при выключенном двигателе в момент парковки.
- наличие интегрированной ручки для перевозки моноколеса во включенном положении. Выдвижение ручки приводит к автоматическому переводу педалей в транспортное положение;
- предусмотреть систему амортизации (требование безусловное. Схему амортизации и подвески колеса обсудить дополнительно).
Специальные требования -  разработать два варианта рамы:
- из титановых труб/полос  с последующей обшивкой кожей (для создания изделия в стиле Пост-панк-кибер):
- из пластика для печати рам на 3D принтере (для изделия в стиле зооморфизм).
2.   Двигатель. Двухэтапный подход.
На первом этапе предусматривается использование редукторника от Bafang мощностью 750 Вт (разработанного для фэтбайков) с заглушением фривила. Диаметр колеса 16 дюймов. Колесо спицуется на обод, потенциально выдерживающий подобные нагрузки. Возможно применение менее мощных и более легких аналогов указанного движка отличающихся своей надежностью.
На втором этапе предполагается разработка и установка двухдвижкового редукторника с изменяемым коэффициентом редукции.
3.   Контроллер. Максимальная надежность превыше всего. На втором этапе (при двухдвижковом приводе) соответственно разработать схему совместной работы двух контроллеров.
4.   Батареи. Предусмотреть дублирование контуров питания: батарей должно быть четное кол-во: при выходе из строя одной из батарей ограниченная эксплуатация изделия возможна на оставшейся рабочей.
5.   Освещение: фонарь переднего света с регулировкой по горизонту . Задний габаритный фонарь с функцией оповещения о торможении. Предусмотреть штатную лазерную подсветку габаритов колеса на дороге.
Желающие принять участие в реализации настоящего проекта могут выбрать свое направление и сделать соответствующие предложения. В случае если проект получит свое развитие все лица (!!!), принявшие участие в его реализации, получают  долю в предприятии.
Данное ТЗ не идеально - при наличии аргументов оно может быть изменено.
FAster
Карты на стол,что бы воздух зря не сотрясать по Тз.
GotWay MSuper v3 820w ;-)
User_GT16
#2
Убедительная просьба - пользоваться нормальным русским языком а не жаргонным .... так то я тут не в карты играю... ну а про сотрясение воздуха это наверное вообще к сайту про воздухоплавание. Участие в обсуждение данной темы и в указанных рамках дело добровольное. Если у Вас нет никакого конструктивного содержания и/или предложений, то прошу не засорять тему необоснованными требованиями.
И вообще за бизнес план я заплатил свои деньги, он тоже в стадии разработки, а по сему удовлетворить Вашу просьбу считаю некорректным.
FAster
Sr.FatCat
[user]User_GT16[/user], хотелось бы знать Ваш опыт эксплуатации колеса/колес. И, собственно с чего решили заняться проектом. Вон, дедушка Чен, похоже сдулся, а Вы, вдруг, решили...
volk0001
Не проще, коли уж есть свободные деньги и время, купить, скажем, кинг 16s или новый АСМ? А дальше можно уже и колхозингом заняться.
User_GT16
Опыт небольшой... GT 14, GotWay MCM4 HS, GT 16. Есть понимание того что за моноколесом большое будущее. Единственное что мешает прогрессу в настоящее время - краняя ненадежность изделий из Поднебесной: GT 16 спроектирован идеально для своего времени, но исполнение отвратительное. Сегодня мы находимся  в стадии развития моноколеса аналогичной той, в какой был велосипед в конце позапрошлого века... с огромным передним колесом с прямым приводом от педалей - игрушка богатых для покатушек по парку на потеху дамам и публике))) лишь изменение конструкции рамы, использование цепной передачи крутящего момента, введение аморизаторов, тормозов, переключателей скоростей привело к массовости использования сего замечательного изобретения.
И вообще это все лирика.... Видимо у Вас тоже нет никакоего содержания для развития темы. )))
Добавлено 21 Май 2017 в 15:05
Скажу так.... езжу на GT 16.... и полагаю что Ваши кинги и АСМ ему и в подметки не годятся..)))) Это не в обиду владельцам и продавцам кингов и прочего ширпотреба )))
Колхозинг??? это когда из запорожца пытаются сделать порше ))) Тут задача иная - на сайте есть рукастые и головастые люди которые готовы мыслить на перспективу и уйти от идеологии догоняющего развития) надо делать проект на дальнюю перспективу и программу его реализации...
volk0001
[user]User_GT16[/user], Единственная ненадежная деталь в колесе -- контроллер. (Ну еще предохранитель)На этом форуме один мужик пилит контроллер для электровелосипедов/моноколес. В силу запаса по мощности и току он должен быть понадежнее моноколесных. Попробуйте состыковать его с 16 мотором от кинга или гота. Не думаю, что у вас в итоге выйдет законченое изделие, но опыт будет интересным)
F_Pokemon
С таким подходом можно сразу сворачиваться.
User_GT16
#9
Основная проблема в том что директдрайв для 14-16 дюймов принципиально невозможно сделать легче 8 кг.... что составляет основную массу изделия. А по сему только редукторник!!! Самым прогрессивным в этом отношении колесом, как с точки зрения технических характеристик, так и по дизайну до сегодняшнего дня является GR 16.... если сразу были бы решены вопросы надежности сего изделия то это был бы бестселлер.
Про указанного чела я знаю. Его контроллер несомненно рассматривается к применению. Нужно только решить вопросы его габаритов (очень большой). Ну и при создании двухдвижкового привода - там нужно будет шахматить с согласованием работы двух контроллеров...
Ну а на сегодняшний день у меня есть понимание что самая большая трудность это создание принципиально новой схемы рамы / шасси.... с амортизацией и автоматизацией поднятия/опускания или выдвижения педалей из транспортного положения в рабочий и обратно.
Добавлено 21 Май 2017 в 15:17
Это мое личное мнение и я его никому не навязываю. Объяснять почему я имею такое мнение в этой ветке я не намерен. И, если вы ощущаете себя ущербным в этом отношении, то сворачивайтесь - я не осуждаю Ваш выбор! )))
Andrэ
Уложиться в вес 10кг при таком функционале не реально.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
User_GT16
Уважаемые коллеги! Прошу обосновывать Ваши суждения. .. ибо мы тут не гаданием на кофейной гуще занимаемся...))) предел в 10 кг мною был поставлен с оглядкой на GR 16 - смогли же луноликие уложиться в 9,8 кг !!! Думаю что и мы сможем !)))
spb-e
Редуктор? Не? Вопрос еще в стоимости будет хороший редуктор хорошо будет стоить.
Да и вообще наверно аппарта то можно сделать легкий (до10 кг) но блин нужно потратить кучу денег.
А вообще автор темы может и прав что за моноколесами будущее.
Сейчас просто массовым доступным сигментом всех подсаживают. Но со временем может и будет технология со снижением веса надежности.... Смотри на авиаиндустрию как там идет борьба за прочность и вес!
9II-I82-78-78
User_GT16
1. Директдрайв всяко дороже стоит по сравнению с редукторником аналогичной мощности и класса.
2. Куча это сколько будет в граммах? Мы тут не колбасу продаем ...)
3. Прошу на время забыть про финансовую составляющую!!!
LEE4ER
Божешь мой - еще одна тема по созданию "идеального колеса вашей мечты" :facepalm:
сколькож можно-то  :dash:
вот обязательно в этой теме, появятся супер гениальные и оригинальные идеи, или какие нибудь новые уникальные вопросы, которых не было в этих темах:
[b-b]
Самодельные балансирующие унициклы
Краудфандинг на отечественное моноколесо. Имеет ли смысл?
[Опрос] Что мы хотели бы увидеть в моноколесе?
Дизайн моноколес
Высота подвески педалей на разных моноколесах.
[/b-b]
Surf_el
А так ли нужна моноколесу подвеска? Какова предполагаемая среда обитания данного проекта, бездорожье или город? Может ограничиться толстой высокой  покрышкой?
LEE4ER
Цитата: User_GT16 от 21 Май 2017 в 15:15А по сему только редукторник!!! Самым прогрессивным в этом отношении колесом, как с точки зрения технических характеристик, так и по дизайну до сегодняшнего дня является GR 16.... если сразу были бы решены вопросы надежности сего изделия то это был бы бестселлер.
основная проблема редукторника, это не в том, что его нельзя было довести до ума и сделать надежность на уровне ДД, а то что редуктор -ЭТО ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ УЗЕЛ
User_GT16
[b-b]
Дизайн моноколес
[/b-b]
Спасибо за Ваш сарказм..))) и честно - выкурил указанные Вами темы - нашел кое что интересное. Еще раз спасибо!
ЗЫ.... а про интересные идеи - так мне кое что в личку скинули - осмысляю))
