Самодельный самокат из детского стального велосипеда, нужны советы!!!
Автор Anton123321, 03 Июнь 2017 в 19:36
Anton123321
Ребят прошу помощи, дабы в электрике не силен(
Для эмоциональности предыстория: Девушка умудрилась порвать связки в обоих коленках, ща ее прооперировали и она нормально уже ходит, но кататься на велосипеде нельзя еще год будет. А мы очень любим это дело, особенно по парку и лесу. Идея сделать электросамокат из донора от детского велосипеда (он конечно будет усилен и доварен) фото прикреплено.
1) Брать МК, или отдельно мотор с редуктором типа : звезда цепь звезда, что дешевле, ибо руки более-менее прямые, и хотелось просто двигатель ставить.
2) Мощность двигателя и напряжение, не понимаю как устроено, но вроде оптимально взять (на такого рода самокат и девочку 50кг ) 500W и 36V.
Но где купить, если не на Али, мб какая советская техника или что другое есть, где можно вытащить такой двигатель, а мб лучше от системы охлаждения на авторазборе на 12V и 350-500W?
3) Из чего собирать АКБ, мне кажется лучше призматические пакеты взять, нежели 18650, но тут хз что выйдет дороже и как собрать, да и что-то все собирают на 18650
4) Думаю ручки с датчиком холла и ШИМ брать на Алиэкспресс, и другую электронику, мб у кого есть ненужное или где купить чтоб не ждать долго да и дешевизна важна.
5) И какая элетроника нужна вообще кроме ШИМ, особенно чтоб АКБ норм работали (переразряд, перегрев и др) И где это купить дешевле?
6) На панели только ключ и датчик заряда батареи планирую.
7) Как выбрать норм зарядное устройство для этого безобразия, или как собрать самому?
И еще Если есть ссылки на комплектующие то кидайте плиз!!!
8) Цель получить нечто подобное (фото прикреплено )
ReSharVladimir
Комплект с МК 12" 48В 350Вт могу предложить, Вашу 50кг девушку будет таскать со свистом, запыхаетесь ее на велосипеде догонять. Остальное все реально сделать, подседельный штырь вверх на полную, на переднюю ось поставить пеги, чтобы ноги удобно было ставить. Вот, например: https://electrotransport.ru/index.php/topic,12650.0.html.
http://elsamokat.narod.ru/
Anton123321
Мне что-то не хочется МК ставить, а вот ручку с датчиком Холла и контроллер я бы взял под определенную мощность и напряжение. Если так можно то цены было бы интересно узнать
кот ленивый
В качестве донора лучше старый складной велосипед(кама, салют и т.д.)
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
maliont
Зачем переделывать старые лесапеды.Есть готовые самокаты под электрику минимальные переделки. https://www.velokinder.ru/p-mezeq_disc/  https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Motor-E-bike-Motor-Front-Wheel-Drive-MXUS/1880894600.html?spm=2114.13010708.0.0.Y3Gr4j  https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-48V-E-bike-Controller-LCD2-display-PAS-Set-5-levels-of-Pedal-Assist-System/1956476778.html?spm=2114.13010708.0.0.Y3Gr4j  https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Thumb-Throttle-for-24-36V48V-E-bike-Conversion-Kit-Wuxing-Brand/1861648223.html?spm=2114.13010708.0.0.Y3Gr4j
poraboloid
Имхо вопрос бюджета.
Если нет денег купить хорошего донора и мк с батареей то только и остаётся что вентиляторные движки с разборок и автоакб на велораму тулить.
Anton123321
"Зачем переделывать старые лесапеды. Есть готовые самокаты под электрику минимальные переделки. https://www.velokinder.ru/p-mezeq_disc/  "
Ну  сделать самому раму - 1-2 дня с профилем и донором, и пропесочить и покрасить выйдет в 3к рублей, а покупать 17к, вот и весь смысл(
Добавлено 05 Июн 2017 в 03:53
[user]maliont[/user],
Потому что дешевле во много раз, да так и интереснее)
Anton123321
Еще такой вопрос, вот если я возьму электродвигатель на 12 V, то я могу взять контроллер на 24-36V, или на 12 только, вот первый попавшийся https://ru.aliexpress.com/item/PWM-DC-Speed-Motor-Controller-12v-24v-36v-48v-40A-For-Brush-Motor-Control-0-100/32645752634.html?spm=2114.41010308.4.41.Aqsi3F ,  Допустим найду двигатель на 12V и 350W, то этот контроллер не сгорит?     И можно по мощность запас взять, ибо точно не понятно сколько мощность 340W-360W то могу я взять контроллер на 500W??? Будет работать?
Anton123321
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-380W-24A-Metal-culvert-fan-Internal-rotor-brushless-DC-motor-High-speed-turbine-fan/32708308674.html?spm=2114.10010208.1000013.1.IX0JLk&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=530f82b5-aab6-413f-ab87-2c729d658b66&tpp=1
Вот допустим движок, как я понимаю, его можно питать от 12 V, и он будет выдавать 350W, или нужно большее напряжение, чтоб такую мощность выдавал? , кароч, можно ли его брать? или он не подходить по показателям?
gde700
[user]Anton123321[/user], обычно в самокатостроении не используют низковольтные двигатели. Для двигателя 12В 350w ток с батарейки будет достигать 30А, соответственно нужна батарейка, способная долговременно отдавать такие токи, качественная проводка, контроллер... Для литиевых батарей ставится плата BMS, которая управляет зарядом/разрядом/балансировкой ячеек, она тоже должна держать эти 30А...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
PaulM
poraboloid
Anton123321
Нужно придумать и реализовать систему привода на колесо ;)
GIROTRON
Цитата: PaulM от 05 Июнь 2017 в 12:08
Вот дешевый донор https://www.amag.ru/catalog/307429.html?partner=16
Чем не вариант? 5600р.
Только тормоза фиговые.
Офигенно! Спасибо за ссылку!!! Это же можно в него вколхозить мотор от моноколеса нонэйм 14 дюймов назад.
найнбот оне е+
Anton123321
Ну это не проблема, дабы давно увлекаюсь велосипедами
