avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
Как официальный торговый агент Changzhou AODUO Motor Factory на территории России, рад представить Вам продукцию этой фабрики. Мой пятилетний опыт сотрудничества с Changzhou AODUO Motor Factory показал высокую надежность и качество выпускаемой продукции.
Фабрика специализируется на изготовлении МК прямого привода и имеет CE сертификат, разрешающий поставки продукции в Европу. За все время работы с фабрикой с 2010 года единственный случай (гарантийный) - отказ датчика Холла в МК. За все это время ни одного(!!!) сломанного подшипника и ни одного(!!!) сгоревшего контроллера. (Написал - сглазил, появился один случай со сгоревшим контроллером, и один с нерабочим контроллером, оба заменил по гарантии.) Самое смешное, что этот китайский бренд сами китайцы умудряются подделывать! Сам не поверил, пока не попалась в руки подделка. Так что, остерегайтесь дешевых подделок! :-)
В чем же преимущество данной торговой площадки и почему МК нужно покупать здесь?
То, что Вы выбираете на Алибабе или Таобао - это обычно готовые МК от посредников, которые выкупают их у фабрик небольшими партиями и потом торгуют ими в розницу. Т.е. предлагаются готовые МК с определенными техническими параметрами.
Здесь все иначе. Вы можете заказать МК с требуемыми Вам параметрами и его индивидуально изготовят на фабрике. При этом не нужно заказывать пробную партию, под Ваши нужды изготовят МК в одном(!) экземпляре!
При заказе, конечно же, надо понимать, что МК мощностью 350Вт ни за что не поедет в штатном режиме со скоростью 60+км/ч. Но разумные требования удовлетворить вполне возможно. Например, предлагаемые МК велосипедных размеров можно изготовить для инвалидного применения с максимальной скоростью 20км/ч (с "душилкой" - 10км/ч) или для садовой тачки с максимальной скоростью 10км/ч. Это - эксклюзив, попробуйте найти такое на Таобао!   Вы также можете приобрести готовый набор или отдельно готовое МК со склада в Москве.
Комплекты с МК для самокатов и велосипедов.
Размер МК этих колес измеряется по "велосипедному" стандарту, т.е. диаметр в дюймах указывается по внешнему диаметру покрышки. Соответственно МК комплектуются велосипедными покрышками и камерами.
Комплекты с МК для самокатов и велосипедов можно приобрести в Москве. Можно также приобрести отдельно МК. Оплата только безналичная.  При поставке с Московского склада отправка по России производится почтой России или службой EMS и оплачивается дополнительно. Возможна отправка на Ваш почтовый адрес авиапочтой Китая или службой EMS непосредственно с фабрики, если соответствующим образом оформить заказ.
(!) При заказе с фабрики можно изготовить мотор-колесо на требуемую максимальную скорость/частоту вращения. (!)
Для оформления заказа и уточнения характеристик пишите в личную почту!
МККонтроллерширина вилки(мм)вес комплекта/МК(кг)макс.скорость(км/ч) паспортная/фактическаяцена(руб.)наличие на складе в Москве(шт)
6,5"F 36V 250W36V 250W 17A654,1/3,220/23-Снят с производства
8"F 36V 250W36V 250W 17A654,3/3,420/2414 200под заказ 3-5недель
8"F 36V 250W36V 250W 17A654,3/3,416(для инвалидного применения)14 2002
8"F 36V 250W36V 250W 17Aпереднее МК в комплекте с самокатной амортизационной вилкой4,3/3,420/2415 700под заказ 3-5недель
8"R 36V 250W36V 250W 17A107 вилка несимметричная!4,8/3,920/24по запросупод заказ 3-5недель
10"R 48V 250W48V 350W 17A1426,4/5,525/26..27по запросупод заказ 3-5недель
12"F 48V 250W48V 350W 17A956/5,125/29по запросупод заказ 3-5недель
12"F 48V 250W48V 350W 17A956/5,118 (для инвалидного применения)по запросупод заказ 3-5недель
12"R 48V 250W48V 350W 17A1426,5/5,425/29по запросупод заказ 3-5недель
12"F 48V 250W-148V 500W 27A1107,5/6,425/30-не доступен для заказа
12"R 48V 250W-148V 500W 27A1608,0/6,825/30по запросупод заказ 3-5недель
16"F 48V 350W48V 350W 17A1007,7/6,818 (для инвалидного применения)по запросупод заказ 3-5недель
16"F 48V 500W48V 500W 27A1007,9/6,825/30по запросупод заказ 3-5недель
16"F 48V 650W48V 650W 35A1008,2/6,825/30по запросупод заказ 3-5недель
Обозначения в таблице: F - front(передний), R - rear(задний). Внимание! Механический тормоз (дисковый, ленточный, барабанный) можно устанавливать только на задние МК. Для передних МК используется - V-brake, без вариантов(кроме 6,5", 8" и 10" МК, у которых нельзя установить и его).
Внимание для тех, кто приобретает отдельно только МК! 6,5" и 8" МК на тестере ведут себя как 60град., все остальные МК - 120град.
Набор 6,5" для самоката 36В 250Вт(К сожалению, снят с производства):
Набор 8" для самоката 36В 250Вт:
В состав набора входит бесщеточный электромотор-колесо 8" 36В 250Вт с цельнорезиновой покрышкой (заднее МК с барабанным тормозом), контроллер 36В 250Вт 60/120град., ручки тормоза с концевыми выключателями (входят в комплект только для заднего МК), ручка акселератора с встроенным индикатором заряда батареи и кнопкой. Набор можно установить на самокаты с размером колес 8 дюймов, ширина вилки переднего МК - 65мм, заднего МК - 107мм(вилка несимметричная!). Вес МК в сборе переднего - 3,4кг, заднего  - 3,9кг, всего набора с передним МК - 4,3кг, с  задним - 4,8кг. Цену и наличие см. в таблице. Подробнее о моторе здесь. Примеры использования предлагаемого набора:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=29459.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=29331.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20281.msg693255#msg693255
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg718465#msg718465
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45501.msg1064054#msg1064054
Набор 10" для велосипеда или самоката 48В 350Вт:
В состав набора входит бесщеточный электромотор-колесо 10" 48В 250Вт с покрышкой(10 х 2) и камерой, контроллер 48В 350Вт 120град., ручки тормоза с концевыми выключателями, ручка акселератора с встроенным индикатором заряда батареи и кнопкой, дисковый тормоз 120мм. Набор можно установить на самокаты или на велосипеды с размером колес 10 дюймов, без переделок устанавливается в Razor E300, ширина вилки 142мм. Вес колеса в сборе - 5,5кг, всего набора - 6,4кг. Цену и наличие см. в таблице. Примеры использования предлагаемого набора:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24062.msg574129#msg574129
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23420.msg789668#msg789668
Набор 12" для велосипеда или самоката 48В 350Вт:
В состав набора входит бесщеточный электромотор-колесо 12" 48В 250Вт с покрышкой(12,5 х 2,25) и камерой, контроллер 48В 350Вт 120град., ручки тормоза с концевыми выключателями, ручка акселератора с встроенным индикатором заряда батареи и кнопкой. Набор можно установить на самокаты или на велосипеды с размером колес 12 дюймов (передний - ширина вилки 95мм, задний - ширина вилки 142мм). Вес колеса в сборе - 5,1кг, всего набора - 6кг. Цену и наличие см. в таблице. Примеры использования предлагаемого набора:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg203761#msg203761
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13123.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7765.0.html
Набор 12" для велосипеда или самоката 48В 500Вт(ВНИМАНИЕ! В описании старые данные МК, поставлявшихся до 2019 года. Сейчас есть возможность поставки только задних МК под ширину вилки 160мм. Будьте внимательны при заказе!)
В состав набора входит бесщеточный электромотор-колесо 12" 48В 250W-1 с покрышкой(12,5 х 2,25) и камерой, контроллер 48В 500Вт 120град., ручки тормоза с концевыми выключателями, ручка акселератора с встроенным индикатором заряда батареи и кнопкой. Набор можно установить на самокаты или на велосипеды с размером колес 12 дюймов (передний - ширина вилки 110мм, задний - ширина вилки 142мм(подходит для установки на самокаты EVO)). Вес колеса в сборе - 6,5кг, всего набора - 7,6кг. Цену и наличие см. в таблице. Примеры использования предлагаемых наборов:
http://epowerbikes.ru/archives/1644
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7309.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10558.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16889.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17302.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,11119.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12650.0.html
Набор 14" для велосипеда или самоката 48В 750Вт:
В состав набора входит бесщеточный электромотор-колесо 14" 48В 750Вт с покрышкой(14 х 2,125) и камерой, контроллер 48В 750Вт 120град., ручки тормоза с концевыми выключателями, ручка акселератора с встроенным индикатором заряда батареи и кнопкой. Набор можно установить на самокаты (подходит на Headway-800W и Headway-2) или на велосипеды с размером колес 14 дюймов (переднее - ширина вилки 96мм, заднее - ширина вилки 142мм). Вес колеса в сборе - 7,5кг, всего набора - 8,6кг.
Цена набора(требует уточнения)                   Под заказ 3-5недель
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20054.msg527160#msg527160
Наборы 16" для самокатов или велосипедов:
В состав набора входит бесщеточный электромотор-колесо 16" 48В 350/500/650Вт с покрышкой(16 х 2,125) и камерой, контроллер 48В 350/500/650Вт 120град., ручки тормоза с концевыми выключателями, ручка акселератора с встроенным индикатором заряда батареи и кнопкой. Набор можно установить на самокаты или на велосипеды с размером колес 16 дюймов (переднее - ширина вилки 100мм, заднее - ширина вилки 142мм). Вес колеса в сборе - 6,8кг, всего набора - 7,7кг.Цену и наличие см. в таблице. Примеры использования предлагаемых наборов:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg281483#msg281483
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg188934#msg188934
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg345216#msg345216
Наборы 18" для самокатов или велосипедов:
Напряжение 24В...60В, мощность 180Вт-800Вт, ширина вилки: переднего 100мм, заднего 142мм.
Под заказ 3-5 недель
Наборы 20" для самокатов или велосипедов:
Напряжение 24В...60В, мощность 180Вт-800Вт, ширина вилки: переднего 100мм, заднего 142мм. Можно заказать 20' обычное(не моторное!) переднее колесо с литым ободом такого же фасона!
Наборы с МК под спицованный обод 20"...26" для велосипедов:
Под заказ: скорость(индивидуально), размер обода 20' - 26', напряжение 24В - 48В, мощность 250Вт - 1000Вт, ширина вилки: 96мм - передний, 142мм - задний. Можно также заказать незаспицованое МК или незаспицованное МК + набор спиц.
Цена набора 19 000 - 24 000руб.(в зависимости от параметров)   под заказ 3-5 недель
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg338756#msg338756
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg778333#msg778333
Набор для скутера 16":
Самый распространенный тип МК, устанавливаемый в китайские электроскутеры. Напряжение 24В...60В, мощность 180Вт...1200Вт, ширина вилки 158мм, тормоз барабанный, используемая покрышка 16х2,5; 16х3
http://elsamokat.narod.ru/
ReSharVladimir
МК для мотоциклов и прочего транспорта.
Размер МК в дюймах этих колес измеряется по посадочному диаметру обода. Соответственно МК комплектуются мотоциклетными или скутерными покрышками и камерами.
Для скутера или для садовой тачки:
Рабочее напряжение 24В...60В, мощность 180Вт...1200Вт, ширина вилки 197мм, тормоз барабанный, тип используемой покрышки 3,00-10
Под заказ 3-5 недель. Цена по запросу.
Для мотоцикла или мопеда(К сожалению, МК снято с производства):
ReSharVladimir
Внешние BLDC моторы для грузовых велосипедов.
Фабрика также выпускает внешние моторы для тачек, грузовых велосипедов и рикш:
Рабочее напряжение 24...72В, мощность 180...1200Вт, есть модели с планетарным редуктором, есть без него.
Поставка 3-5 недель, цена по запросу.
Все выпускаемые AODUO внешние моторы здесь.
3 район
Pavel__
Цитата: 3 район от 23 Июль 2013 в 13:41Для такого есть МК? ...
Никакое готовое МК без существенной переделки рамы на Ваш самокат не встанет.
Saltois
Катаюсь на дальнобойном Лифе
ReSharVladimir
Kostik
Скажите,  а вот колесо из "Набор 12' для велосипеда или самоката 48В 350Вт"  или "Набор 12' для велосипеда или самоката 48В 500Вт" можно заказать в варианте на 24 вольта?  Соответственно и контроллер тоже такой нужен будет...
И еще вопрос - какой у него внешний диаметр в мм?  12.5 * 25.4  = 317.5 мм ?
Я думаю - может вперед его в Райзор поставить получится... с некоторыми доработками напильником.
Как я понимаю,  рекуперацию контроллер умеет?  А какие у него габаритные размеры?  (видимо придется крепить снаружи, на то место, где мотор раньше был)
ReSharVladimir
На 24В могут сделать 12' МК только на 180-200Вт. Вряд ли динамика такого набора Вас устроит.
Диаметр примерно 310мм +/-, лучше в любом веломагазине соответствующую покрышку померить. Если перья вилки вставками удлинить, думаю, поставить в переднюю вилку вполне реально. Только учтите, что ширина вилки переднего МК у 350Вт набора 95мм, у 500Вт набора 110мм, у задних МК 135(142)мм.
Рекуперативный тормоз присутствует.  Габариты контроллеров: 350Вт - 130х70х35, 500Вт - 180х85х45.
P.S. Кстати, есть такой момент с Разором: Так как развесовка у него классическая, то если вперед 500Вт МК поставить, сильно шлифовать будет, так и навернуться можно.
ReSharVladimir
На склад в Москве поступили наборы 12' задних МК 48В 500Вт, укомплектованные дисковым тормозом. (Их фото в первом сообщении темы.) Очень хорошо подходят для переделки самокатов Eltreco Rhino, EVO и похожих на них с 10' колесами. Пример такой переделки.
Еще одно возможное использование набора.
Redmond
Здравствуйте Владимир ,хочу собрать себе к лету самокат собираю инфу по комплектующим и ценам ,присмотрел у Вас наборчик МК 12" на 48в только не определился на сколько брать на 500w или 350 хватит, интересует можно ли такой набор без контроллера у Вас купить т.к. мне посоветовали сразу инфенион брать а в наборе вроде не такие идут ? . Какая цена без контроллера ? Ещё понравилась коробочка под аккамуляторы которая стоит на самокате от Ателье самокатов City350s между передними трубами ,можно ли такую заказать и сколько она стоит ?
ReSharVladimir
Отправил Вам письмо с ценами на 12" МК в личную почту. Можно или в Москве приобрести, или, если нужны эксклюзивные параметры, заказать на фабрике.
TSprinter
Подскажите сколько будет стоить 14 мотор-колесо (750W) без дополнительного оборудования?
14000 многовато как то...
ReSharVladimir
Примерно около 10 000руб. Точнее смогу сказать при размещении заказа(курс валюты и т.п.)
Денис БВ
какая скорость у Набор 12' для велосипеда или самоката 48В 350Вт, и на заднее колесо звездочку какую можно вцепить?
ReSharVladimir
Если Вы о тех наборах, которые на складе в Москве, паспортная скорость 25км/ч(фактическая до 30км/ч). Но там только передние МК(ширина вилки 95мм), без резьбы под звездочку. Но если Вам нужна велосипедная трещетка, то такие МК - задние(ширина вилки 135(142мм)) можно сделать под заказ, обычно по желанию фабрика комплектует шестизвездочной трещеткой и/или дисковым тормозом. Можно также заказать максимальную скорость МК до 35км/ч.
Денис БВ
Возможно заказать мотор колесо на 48v 500w 12" заднее с дисковым тормозом и трещоткой(одна звезда) с скоростью до 50 км. Какая цена и время доставки
ReSharVladimir
Максимальную скорость набора 12" 48В 500Вт, вероятнее всего, не будут делать выше 35км/ч. Может, смогут сделать 40км/ч, но уточнить смогу на фабрике не раньше, чем завтра. В стандартной комплектации на заднее МК идет 6-ти звездочная трещетка, односкоростной у них нет.
Время доставки 3-5недель. Но оно может существенно увеличиться из-за грядущих новогодних праздников/каникул. Если заказывать, цена набора с доставкой из Китая примерно 11 900...12 000руб.(точную цену дам при размещении заказа).
Или нужно только "голое" МК, без контроллера и обвески?
На складе в Москве есть такое МК с максимальной скоростью 25км/ч(фактич.30км/ч), с дисковым тормозом и тормозной машинкой, но без трещетки. Цена всего комплекта 12 500руб.(или 8 700руб. только МК), если самовывоз (или + отправка почтой  по России).
