avatar_Roman7Bishop
Параметры двигателя на самодельный One Wheel
Автор Roman7Bishop, 04 Июнь 2017 в 23:45
Roman7Bishop
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имею в закромах проект по изготовлению такой штуки, как буржуйский One wheel (доска с колесом посередине), для личного пользования.
Использовать буду колесо от картинга (диаметр диска около 140мм - ещё не определился, возможно диск буду переваривать для грамотной установки мотора).
Встает вопрос о бесколлекторном "outrunner" моторе, подключаемом напрямую к колесу. Как я понимаю нам нужен мотор с высоким моментом. Масса перевозимой туши с конструкцией будет около 100кг.
Интересуют именно параметры мотора:
1. Какой нужен крутящий момент?
2. Какая нужна мощность?
3. Есть ли готовые решения под мою задачу?
4. Есть ли возможность заделать двигатель самому под требуемые параметры?
4.1 Какие параметры обмоток и магнитов можете посоветовать?
Пример этого чуда под спойлером.
WaveCut
Прошу участников воздерживаться от комментариев о целесообразности и, по возможности, помочь человеку ;)
Tonal
#2
[user]Roman7Bishop[/user], Диаметр колеса мал значит требуется относительно скоростной мотор с небольшим моментом(10~20 Н*м).
Навскидку подойдут аутраннеры которые применяются в редукторных МК.
ЗЫ: какие преимущества(и недостатки) у этого по сравнению с обычным моноколесом?
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
GIROTRON
Почти для той же цели интересовался по пункту 1 вашего списка здесь НМ мотора в килограмы которые может сдвинуть мотор как видно ответов 0 целых 0 десятых.
Но для ховерборда который вы задумали всё проще, можно взять 2 колеса от гироскутеров, установить что бы они были на одной оси вращения и спозиционировать так, что бы магниты и обмотки были синфазно, это сделать просто, проворачивая колёса синхронно и добиваясь минимальной разницы ЭДС межу аналогичными обмотками разных колёс: цепляем обмотки параллельно и в разрыв одной включаем амперметр, крутим, смотрим.
Ну как бы не потребуется никаких колёс от картинга и вес будет гораздо меньше 100кг.
Для конечной реализации можно будет применить наверно даже контроллер от гироскутера, если прошивку переписать, то есть на само железо взять гироскутер и замучать тушку.
найнбот оне е+
кабан
Для этой доски и готовые колёса продаются!И контролёр тоже на табао я видел!!
Roman7Bishop
[user]GIROTRON[/user], вес 100кг вместе со мной =) А по поводу двух колес от гироскутеров я думал, но отказался, так как считаю нецелесообразным усложнением конструкции ;)
[user]кабан[/user], я вот долго искал и чего-то не нашел... Можете показать пальцем?)
Мозги думаю напишу сам, как практика по профессии будет не лишним)
GIROTRON
#6
[user]Roman7Bishop[/user], как раз ничего сложного в моторах от гироскутеров нет, так как: к этим моторам есть резина, камеры, покрышки, которая покупабельна и легко заменима, сами моторы предназначены для какой-никакой эксплуатации именно в режиме тяги человеков по улицам, к чему модельные моторы вообще не предназначены, имеют необходимые датчики угла поворота, имеют оси предназначенные держать нагрузку в виде веса человека. Сфазировать и скрутить 2 мотора вместе дело не сложное, 3 отверстия в коплаке каждого и проставка из дюраля. Проще чем колхозить диск под тяжеленную саму по себе резину от картинга, там думаю покрышка только будет тяжелее двух движков гироскутера вместе с резиной, а вес это важно, так как таскать придётся не мало такой транспорт, как минимум на бордюры затаскивать.
По мотору. Мотор можно взять от какого ни будь моноколеса просто вкорячить его в другой диск, ну вот например, такой мотор: https://ecodrift.ru/shop/motor-koleso-kingsong-ks16/
А вот и мотор для гироскутеров https://ecodrift.ru/shop/motor-koleso-10/
найнбот оне е+
Roman7Bishop
[user]GIROTRON[/user], спасибо, я посмотрю. в течении недель двух разживусь. Если все получится - поделюсь результатом
GIROTRON
Мне ради прикола проект интересен, но если что могу помочь разводки силовых цепей на контроллере, если сами будете плату делать и разводить, да так по мелочам с схемами и кодом или добрым словом.
Уже думали на тему: от чего питать будете, что за батарея, из каких банок и на какое напряжение?
найнбот оне е+
Roman7Bishop
[user]GIROTRON[/user], питать буду от LiPo аккумов соединенных вместе, места много, так что возможно смогу разгуляться как в плане напряжения, так и емкости конечного аккумулятора
GIROTRON
[user]Roman7Bishop[/user], загорятся же при повреждении или замыкании липо. Li-ion как бы побезопаснее будут. По напряжению, явно придётся вытягивать вольт 50-80, чтобы стабильность получить по моменту в плоть до скоростей 18-30км/ч.
найнбот оне е+
Roman7Bishop
[user]GIROTRON[/user], спасибо, дельный совет, взял на заметку!
VVK
Вот я когда-то делал макет скейта, но до ума так и не довел:
https://www.youtube.com/watch?v=7ujRwV7cBxw
Мне кажется, что если одновременно их крутить, то поворачивать не получится.
Roman7Bishop
[user]VVK[/user], спасибо за интересную демонстрацию!) По поводу поворотов на двух колесах, которые ведут себя как одно думаю проблем не будет (немного другой принцип) Я боюсь что если поставить два узких колеса, а не одно широкое можно потерять в устойчивости на поворотах
GIROTRON
[user]VVK[/user], получится поворачивать, они будут работать как одно широкое колесо. Речь же о том, что бы их скрутить на минимальном расстоянии между ними. Поворот будет как и на обычной, с широкой шиной, доске.
Вы бы признались, что у вас за мотор-колёса применены в проекте.
[user]Roman7Bishop[/user], в устойчивости потерять будет невозможно, у моноколеса 1 колесо и узкое, на моём резина шириной грубо 2 дюйма (2,54 см), никакой потери устойчивости. Да и сточки зрения механики: всё равно, едите вы на 1 узком колесе или на ребре широкого.
найнбот оне е+
VVK
#15
Да я и не скрываю, те самые, что в этой теме:
MW16B 48V, 1000W
И тележка та же.
Сейчас думаю, может возобновлю работу над таким аппаратом. Идея вроде бы нормальная, да и есть все для него.
VVK
Сделал
