avatar_SNAKEMARAT
Моноколесо GotWay MSuper (v1,v2,v3,...)
Автор SNAKEMARAT, 07 Июнь 2017 в 20:45
DmitryHitry
Здравствуйте! Сегодня снял с V3 погнутую стойку. Кто подскажет, где купить или какие подойдут от другой модели? Родные вообще нигде не смог найти. Может от Super X подойдут, но там, кажется, ось толще на моторе. Наверняка я не первый с такой проблемой, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
DmitryHitry
Вдогонку к предыдущему посту. А если купить колесо в сборе со стойками Super X, войдёт ли оно в корпус от V3? И подключится ли без танцев к родному контроллеру?
Dael75
Цитата: Ripido от 21 Янв. 2020 в 11:19не знаю, еще актуально или нет... но отвечу.. надо измерять холостое напряжение на ЗУ и сравнить с напряжением батки. Если они равны - значит всё ок. Чаще всего просто падает напряжение самого З/У.
наконец то выбрал время, померил..
Вообщем з.у. выдает 81В и на разьёме моноколеса 81В хотя вроде заявлено 84В сзади ЗУ
На всякий случай проверил зу с заявелнными 20В, тоже показало 19В
Так что возможно присутствует небольшая погрешность в моем измерителе.
Заряжается колесо до 97%, что можно сделать? Располовинить з.у. (оно на клею, винтов не вижу?)  и что то в нем подкрутить? Или есть опасность что 86В накручу и устрою пожар? (Ведь мой измеритель не факт что точный, подниму до 84В, а в реале окажется все 86В?)
Ripido
[user]Dael75[/user], мне тут нечего посоветовать. Нужен тестер, который не врет на столько вольт. Но скорее всего да, напряжение на ЗУ стало ниже, чем надо. Хотя в этом минусов то мало.
А зарядник, если разборный, то саморезы под приклеенными "ножками" прячутся. Если саморезов нет, то не факт, что внутри будет подсроечник.
DragonOwen
Цитата: Dael75 от 17 Фев. 2020 в 10:36Заряжается колесо до 97%, что можно сделать? Располовинить з.у. (оно на клею, винтов не вижу?)  и что то в нем подкрутить? Или есть опасность что 86В накручу и устрою пожар? (Ведь мой измеритель не факт что точный, подниму до 84В, а в реале окажется все 86В?)
Как вариант, считать сие поводом прикупить быструю зарядку... Штатной 1.5А заряжать батку 1600 всё же долговато, правда зарядки на 4-5А здоровые как правило, ну и как бы есть определенные риски с ними как я понимаю, да и износ аккумов больше, но на 2.5А с акт. охлаждением вполне себе компактные и не очень дорогие варианты есть (у меня одна на 2.5А, вторая на 4.5А, правда обе под инмо, всё никак не дождусь от мастера переходников под готовский разъём и кингсонговский, чтобы на всех моих колёсах юзать...)
P.S. У меня кстати штатная зарядка от мсупа тоже просела когда то, думал оставить у мастера на ремонт (даже собственно оставил), но неожиданно с безаккумуляторным супиксом (аккум вытащил со сдохшего мсупа) пришла новая зарядка, так что старую просевшую зарядку от мсупа подарил мастеру...
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
geguly
[user]Dael75[/user], если ещё актуально, разбирайте зарядку подкрути регулировочный по своему прибору на 1.5в. не больше и будет тебе счастье,
  Где-то в этой теме года 2 назад уже разбирали это со снимками.
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
Dael75
Цитата: geguly от 17 Март 2020 в 21:36если ещё актуально, разбирайте зарядку подкрути регулировочный по своему прибору на 1.5в. не больше и будет тебе счастье,
да актуально
а что если на покатушках попробовать от зарядника  собрата подзарядится и если и там покажет 97% тогда стоит ли что то подкручивать? Если зарядится на 100% альтернативной зарядкой тогда в свою полезу так?
geguly
[user]Dael75[/user], стоит ,3% 4-10 км, в зависимости от емкости акума, лишними иногда не будут, а если тебе хватает батареи то в принципе можно и не заморачиваться
Dael75
[user]geguly[/user],
Я больше переживаю что у меня вдруг что то ни так с банкой какой если до 100% зарядится не могу, если буду точно знать что в заряднике дело, то в принципе 3% в батке на 1600 мне не сильно важны.
Dael75
Все круто, разобрался с проблемкой, купил ещё один Готвей MCM4Pro теперь уже с максимальной баткой, и уже его зарядкой зарядил Sup V3+ до 100%, ура значит дело в зарядке и можно не парится ))) Хотя странно та плохая зарядка MCM4Pro зарядила на 100%, хотя заряжала SUP V3 на 97%  странно,  ну вообщем поменял и з.у. между собою и все заряжаю до 100% )))
dcam65
Подскажите PLZ размеры подшипников мотор колеса Msuper v3. Весь интернет перерыл, инфы не нашел!!!
ivivanych
Цитата: aMADs от 14 Нояб. 2019 в 19:44
Чот я спокойно катался на 40км/ч на 67вольтах и 1680 батке, пока ось не сломал. И ниже 50% заряда. На 42 предел был наверное, но 40 держало по не ровному асфальту.
Как лечили сломаную ось? И сохранилась ли сломаная? Мне для образца
Моноколесо82
Всем доброго.
Вопрос к владельцам  Gotway msuper v3+ 1600vh  и людям в теме, про:
Можно  ли заряжать 5 амперной  зарядкой  ,в место штатной 1,5.
Родная начала недозаряжать, заряжается до 92% ,  82,5 v выдовать.
Подвернулась китайская с охлаждением 5aмперная.
Спасибо.
Ubiprov
Доброго времени!
Подскажите как не вскрывая колесо отличить V3 1600 от, к примеру, V3 680 ?
Dael75
Цитата: Ubiprov от 01 Авг. 2020 в 20:27
Доброго времени!
интересный вопрос, сам несколько раз над подобным задумывался, ничего лучше как выкатать батку, подсчитать пройденные километры, учесть свой вес и прикинуть сколько выкатал ватч., ничего лучшего не удавалось придумать :bn:
Ubiprov
Решил б/у мсупер купить, и продавец заявляет что колесо 1600. А вдруг он вставил перед продажей малую батарею?
718
Так пусть продавец и доказывает или показывает какие-нибудь сертификаты.
А вообще разве на батарее нет этикетки?
Ubiprov
Наверняка есть, но как ее увидеть не вскрывая колеса?
П.С. прочитал всю ветку и чет столько негатива по этому колесу... м.б. отказаться от этой модели? Пробег за 6000км, наверное убитое уже.
