avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
electro05
[user]Лентачный[/user], А на разъеме самоката пробовали мерить напряжение? Может быть контакт именно там и отпал. В этом случае будьте аккуранты, может и полыхнуть.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
MoRoman
Цитата: electro05 от 09 Окт. 2018 в 18:12А на разъеме самоката пробовали мерить напряжение? Может быть контакт именно там и отпал.
я так не думаю, т.к.
Цитата: Лентачный от 09 Окт. 2018 в 18:03При подключении блока к самокату- горит зелёный индикатор
т.е. в противоход питание идёт....
electro05
[user]MoRoman[/user], Логично. Просто неожиданно, что человек сначала к самокату подключает, а потом к сети.
Лентачный
Цитата: MoRoman от 09 Окт. 2018 в 18:14
я так не думаю, т.к.т.е. в противоход питание идёт....
Проблема явно с блоком,ибо при подключении его к сети больше не горит никакая индикация,а должна гореть зелёным.
MoRoman
Цитата: Лентачный от 09 Окт. 2018 в 18:03В продаже нашёл из неоригиналов 67v 2a, совместим ли он с данной моделью?
нет, у вас 54,6В т.е. 13S а 67В это от Дуалтронов, у них 16S .... можно конечно её переделать, а возможно даже есть подстроечник и делов на 5 минут, но не факт. Лучше поискать с питанием 54,6В например вот https://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/zaryadnoe-ustroystvo-100-vt-36-48-v выбрать 48В 2A (54,6В)
Только разъём перепаять надо будет
Axolo
Всем привет из Питера.
Подкралась зима втихую, сволочь... Скоро всё..  :~-(
Эксплуатировать зимой свой миник не планировал. Есть тут где информация по "здоровому" отдыху для девайса? Или просто поставить в гараж и не трогать? Какие условия будут оптимальными для хранения?
bambirtuya
примерно 48v и от нуля до плюс 10 градусов оптимальные условия.
Лентачный
Благодарю,скорее всего его и закажу,завтра отнесу родную в сервисный центр,может смогут воскресить  :-(
Axolo
Цитата: bambirtuya от 09 Окт. 2018 в 18:49примерно 48v и от нуля до плюс 10 градусов оптимальные условия.
А каким образом влиять на вольтаж? Заряжать до определенных "процентов"? И потом ждать разрядки до определенных процентов??
bambirtuya
самое простое выкатать до примерно 48ми вольт перед отправкой на зимовку.
Vlad/Ivan
Поставил резину с отверстиями. Тут писали что самокат будет себя вести вяло и т.д. потеря динамики. Ничего подобного. Испытал на своем минике.  Резина ведет себя как надувная ( очень хорошо накачанная ). Ход стал мягче. Кому как а мне она больше понравилась чем родная.
Inego
Цитата: Axolo от 09 Окт. 2018 в 20:43потом ждать разрядки до определенных процентов??
Осенью или зимой чтоб реагентами на испортили самокат высаживать акум можно в подземных гаражах) Это на случай, если зарядил до 100% летом, потом дождливая неделя и сразу холода и зима пришла внезапно) Долговато круги наяривать, но если очень надо, то можно.. :)
Vlad/Ivan засечки делали обод/резина? Какой результат.
Vlad/Ivan
Какие засечки ? Открутил одну боковую крышку снял ее скинул родную резину вставил свою крышку прикрутил. Все. Какие засечки ?
Inego
Цитата: Vlad/Ivan от 11 Окт. 2018 в 10:02Какие засечки ?
Маркером или чем угодно, для проверки, прокручивается или нет резина относительно обода.
Vlad/Ivan
Помечу гляну.
Vlad/Ivan
Проехал 4 км. на разной скорости тормозил всяко разно. Метки на месте.
Axolo
Всем привет. Порылся тут немного (ну и нетолько на форуме миника, но и на соседних..) - но информации однозначной не нашел! А именно: Не устраивает работа курка. Если весь ход курка принять за 100%, то непосредственно регулировка оборотов происходит на первых 5-10% хода. Дальнейший ход курка как бы неинформативен вообще. Кто то советова ограничить "фазный ток", кто то пеняет на "прошивку контроллера, кто то предлагал поставить резистор, кто то параллельно впаять емкость электролитную  %-) ..но понимания у меня нет пока. Посоветуете решение, если оно уже есть?
electro05
[user]Axolo[/user], Для начала разберите курок и посмотрите не смещен ли в сторону датчик Холла относительно пути прохода магнита в рычажке. Если требуется, подогните. Если нет, то возможно неисправен сам датчик Холла и не верное напряжение выдает. Под замену.
Нормальная работа курка - это плавная работа на протяжении всего хода.
