avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
Кass
Окончен второй контрольный разряд. Если в первый трупик отдал 30 Ач, то сейчас 37 Ач. То есть емкость поднялась на 19%.
Alex_N
Проект - супер !
А что, если добавить графическую реализацию ?
Т.е. нажал клавишу и в отдельном окошке графическое изображение текущих процессов. Как и что - нужно подумать.
Кass
#704
[user]Alex_N[/user], там это есть. В правом верхнем углу есть небольшая кнопка с изображением графика. Жмете, выбираете что под каким цветом хотите смотреть и наблюдаете. ;)  На вкладке Отчеты можете выбрать интересующий вас временной интервал, удерживая Ctrl интересующие вас параметры и построить график.
Там много чего есть. Всего сразу и не опишешь. К примеру есть планировщик. Вы можете на календаре задать, когда и что включать, какие параметры менять. Таким образом можете запрограммировать когда будут КТЦ, в каком КТЦ какой алгоритм задействовать и какие параметры, ну и т.п. Можно даже настроить отправку вам SMS. ;)
Если кто желает смотреть все со смартфона, то нужно использовать браузер и поддержкой flash. Я использую Puffin. Могу ехать в авто и смотреть что происходит на любом объекте.
Тут про ПЛК много писалось каое еэто "суперинженегрное решение" и то что у него ну прям такие АЦП что никакого шума нет :)
Я решил найти тех кто делает ПЛК.
вот что ответили:
Увидел наш контроллер на первой странице, но вне контекста его возможностей. Все 37 страниц не осилил.  У нас, разумеется весьма скромные параметры, но в природе существуют ПЛК с довольно экстремальными характеристиками.
Если чем можем помочь - обращайтесь.
ООО "Кэнни"
тел. +7(495)6439634
URL: http://www.canny.ru‎
Касс я тебя предупреждаю: из этой темы вытрешь мое сообщение - я заведу новую тему с названием "Ложь о возможностях ПЛК". :hello:
Massa75
сам себя обдурил... при чем здесь Canny к ML9? или MC5?   :laugh:
Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
SanSanich
#707
user]Alex_Soroka[/user], сами то поняли что вам ответили?!
Есть рабочий проект на ПЛК с фото стенда и контролем результатов в онлайн. Его возможности видны и параметров контроллера достаточно для решения поставленных задач. Без глюков и косяков и гибкой возможностью воплощать задуманное. Что ещё надо?
А то что авторы обалдели от нестандартного его применения, так это только им в плюс! Достойный девайс сделали широкого использования.
А в чём ложь то?!!!!! :laugh: :laugh: :laugh:
Во, блин! А я даже не стал проверять, поверил на слово :facepalm: А причём здесь плисы?
SanSanich
Кass
Да не обращайте внимания. Он ищет к чему придраться. Не конструктивно. Проще вообще не замечать.
Кстати на Canny у меня есть SDK и сами контроллеры. Только я их использую для автомобиля. В качестве хобби. Это не промышленные ПЛК, а довольно таки скромные контроллеры для автомобиля. Они в основном заточены под Can, сделаны на PIC24. К промышленным ПЛК они не имеют никакого отношения, средством измерения не являются.
Но слепить ЗУ на них вполне можно. Но самое интересное, что можно сделать дополнительное ЗУ в автомобиле. Это у меня есть мысль на автомобили, которые используются редко сделать ЗУ в прикуриватель с большими кондерами и солнечной панелью. Панель заряжает кондер, а ЗУ отслеживает питание, и если автомобиль долго не заводился, а напряжение снижается ниже порога, происходит импульсная подзарядка. По кану можно смотреть заведен авто или нет, когда выключался, останавливать заряд при включении зажигания и т.п.
Олег.
Цитата: Кass от 24 Дек. 2017 в 19:40Видно что и кондеров на выходе "12В" больше чем в оригинале. Они дают тот самый импульс в ШИМе, короткий, но смачный.
Какая ёмкость установлена?
Кass
[user]Олег.[/user], в сумме 4200мкФ сейчас.
SanSanich
[user]Кass[/user], какой контроллер (ДШ бы!) используется в ML9, на фото не видно, и что это за микрухи , что я обвёл, DD9? Не АЦП ли? Я как то спрашивал уже, но не был понят
Кass
Итак,больше не лезет в АКБ.
Вот основной режим заряда:
Вот так в самом конце:
Massa75
Цитата: Кass от 26 Дек. 2017 в 22:49Кстати на Canny у меня есть SDK и сами контроллеры. Только я их использую для автомобиля. В качестве хобби. Это не промышленные ПЛК, а довольно таки скромные контроллеры для автомобиля. Они в основном заточены под Can, сделаны на PIC24. К промышленным ПЛК они не имеют никакого отношения, средством измерения не являются.
ну, надо для начала окончательно определиться какой мк с приемлемым ацп (или отдельно?) а потом уже вокруг него плясать.
Кass
C8051F125. АЦП там встроенные. Их там 8 шт 12 бит 100 ksps и 8 шт 8 бит 500 ksps. Но в данном модуле используются только 5 шт 12 бит. Восьмитбитные реализуют различные протоколы. Не вижу что ты обвел.
Кass
Ну АЦП то можно и внешние взять в принципе. В Канни только в 5-м есть АЦП. У меня только 7-е. Пока еще не пробовал, что там у них.
Порылся в шкафчике, нашел Pixel. Нужно будет посмотреть что у него внутри. В принципе бюджетная штука и с дисплеем. ;)
Massa75
наконец написали какой мк. да уж... и зачем нам столько ацп...
SanSanich
Забыл пристегнуть, а что это?
Кass
[user]Massa75[/user], ну его же не для ЗУ выбирали, а для промышленного ПЛК. Там он в тему, ибо 12 бит это измерительные, а 8 бит для различных интерфейсов.
Разабрал Pixel. Тоже прикольная штука. Тоже феты есть на выходе IRF7103 по схеме, а по факту в моем 8EWS08S. Два МК, Атмега 2561 и Атмега 86. Второй думаю для общей шины.
Добавлено 27 Дек. 2017 в 00:47
Цитата: SanSanich от 27 Дек. 2017 в 00:43Забыл пристегнуть, а что это?
adm485
