avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
SanSanich
Цитата: Кass от 07 Май 2018 в 23:49А можно как бы озвучить сначала идею
Да простая. На основной фазе заряда до напряжения 13,5 В не важно как заряжать, с импульсами, без, паузы и тд. А вот от 13,5 уже молотить, обращая внимание на Rвн.
Alex_N
Цитата: SanSanich от 07 Май 2018 в 19:45на счёт своей теории относительности, вроде как, выразил сомнения
Потому что она не его.
Я сейчас пробую БП на 40В от телевизора ( что под руку попалось ). Пока только начал и первое впечатление может быть обманчивым. Но вроде как ОК.
Кass
Дело в том, что заряжать токами 0.2С если без ШИМа, импульсов и пауз мы еще в вузе проходили. Там это С/5 называли. Используется в войсках при повышенных степенях боевой готовности.  Оно снижает ресурс АКБ.
Давно изучены и описаны режимы С/10 и С/20. Последний считается щадящим, при заряде которым ресурс повыше, но он не всегда отвечает временным рамкам заряда во многих отраслях так сказать народного хозяйства. Море исследований на эту тему. Поэтому я не вижу пока смысла заряжать токами 0.3-0.5С. Ничего кроме снижения ресурса это не даст, раз не дает никаких плюсов по Rвн.
Кass
Вчера обнаружил баг в алгоритме: занижалась сливаемая емкость. Все дело в том, что писал алгоритм счетчиков до того, как добавил разряд, и поэтому напряжение на АКБ получалось путем вычитания падения напряжения на проводах и плате, что правильно для режима заряда, и не правильно для разряда. В итоге при разряде напряжение на АКБ занижалось и пороги, до которых нужно было разряжать АКБ достигались гораздо раньше.  Вчера вечером быстро внес коррективы и откалибровал. Теперь правильно показывает и при заряде и разряде.
Так что в переполюсованном трупе получается поболе 50 Ач будет.
SanSanich
#814
Цитата: Кass от 14 Май 2018 в 08:29Вчера обнаружил баг в алгоритме: занижалась сливаемая емкость.
Тоже приятно, когда сам находишь неточности! По сути, время разряда увеличилось. Как математикой считаешь? Держишь ШИМом ток разряда и считаешь время до касания порога. Подсчитываешь число циклов ШИМ или как то иначе, задействуя отдельный тактовый счётчик, допустим секундный? Потом ток умножаешь на часы? Я вот всё обдумываю, как мне время организовать. Можно конечно Часы Реального Времени прикрутить, но хочется попроще. А вот ток разряда всё же ШИМ тоже буду делать, чтоб стабильный был во времени. Ну и подсчёт проще.
Кass
Цитата: SanSanich от 14 Май 2018 в 15:48Как математикой считаешь? Держишь ШИМом ток разряда и считаешь время до касания порога. Подсчитываешь число циклов ШИМ или как то иначе, задействуя отдельный тактовый счётчик, допустим секундный? Потом ток умножаешь на часы?
Не, я же писал как. Фактически интегралом. Раз в 50 мс беру среднее значение за эти 50 мс тока, и считаю эти Ач за эти 50 мс, и суммирую каждое измерение с накоплением. Все очень просто. В итоге имеет интеграл с dt в 50 мс. В ОС ПЛК организована точное время цикла. Не смотря на то, что программа стенда выполняется примерно за 5-6 мс, ОС все равно ждет до окончания 50 мс, и только после этого записывает выходы и вновь читает входы. Поэтому там это довольно просто делать.
Сейчас кстати подумал, что зря делал переключение с разницы на сумму. Нужно было просто для блока компенсации проводов ток взять где то до обработки по модулю, где он имеет знак и все. ;)
SanSanich
Цитата: Кass от 14 Май 2018 в 16:11Раз в 50 мс беру среднее значение за эти 50 мс тока, и считаю эти Ач за эти 50 мс
Исходя из написанного, среднее значение тока за 50 мс ( сколько выборок?) умножаем на 0,05 (делим на 20) и делим на 60*60=3600. Или в итоге суммируем эти средние значения, а в Ач будет делённое на 20*60*60=72000 ну и цену разряда АЦП ещё учесть. Это сколько регистров отводишь под суммы за 10 часов заряда? Мне придётся если с максимальной точностью 511*72000*10=367920000 или в шестнад. 15 EE 03 80 . Это 4 регистра. В принципе, нормально.
Кass
[user]SanSanich[/user], я делал подсчет именно Ач. АЦП у МК 500к выборок. Счетчик Ач флоат, то есть 4 байта в памяти. Ну и счетчик разряда тоже флоат.
SanSanich
Цитата: Кass от 15 Май 2018 в 09:02Счетчик Ач флоат, то есть 4 байта в памяти. Ну и счетчик разряда тоже флоат.
Значит я правильно понял. На моём реализация посложнее.
Кass
Так опиши свои идеи. Мне в голову пока не приходит зачем сложнее. Коммерческие счетчики учета работают по этому же принципу.
Цитата: Кass от 15 Май 2018 в 09:02Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Сорока внимательно читает тему. Ни одного сообщения не пропускает. Знаний набирается поди. ;)
которые вы потом за свои выдадите.
ЦитироватьСорока внимательно читает тему. Ни одного сообщения не пропускает. Знаний набирается поди.
не льстите себе . Знаний? у вас ? не смешите  ;-D
я просто оцениваю тот бред что вы несете.
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 17 Май 2018 в 09:19которые вы потом за свои выдадите.
:-D  А зачем? Я же сразу открыто описал свои алгоритмы, которые использую. Какой смысл мне что то выдавать за свое? Ну вот смысл то в чем? Я буду счастливее? Богаче? Погода будет лучше? Александр, вы постоянно пытаетесь судить о людях по себе. :)  Мне это не интересно. У меня это не более чем хобби, и я абсолютно ни из чего не делаю тайну. Хотите, я вам вышлю прошивку от стенда? :)
Цитата: Alex_Soroka от 17 Май 2018 в 09:19я просто оцениваю тот бред что вы несете.
:laugh:  Александр, для того, что бы что то оценивать, нужно быть как минимум экспертом, причем не на словах. Статус эксперта подтверждается и дипломом, и повышениями квалификации и аттестацией. У вас ничего нет и в помине. Вы сами на себя одели корону специалиста по аккумуляторам и схемотехнике, хотя диплом по металловедению.
Для вас даже подобный стенд как космос. Если вы примитивное ЗУ на ТОР делали 9 лет и никак не доведете до кондиции, то подобное вам не сделать до конца дней ваших. Аналогично данные которые дает стенд для анализа никак не идет с тем, что вы получаете на вашем стенде в гараже на мусорном ведре. Но мне то в отличие от вас ничего не жалко. Берите и пользуйтесь. Анализируйте, думайте и доводите ваши поделки до ума, что бы люди были довольны. Мне для людей ничего не жалко. :)
ну так у вас этого нет и в помине.
Ни Знаний в Химии и Физике, ни Опыта, у вас только есть "бумажка" о том что вам разрешено кабеля таскать с одного места на другое место, установленным не вами способом.
Я знаю что такое сертификаты ваши - там написано что "прослушал лекцию" или "побывал на семинаре".
Это всем присутствующим выдается. Кто досидел до конца  ;-D
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 17 Май 2018 в 13:20Я знаю что такое сертификаты ваши - там написано что "прослушал лекцию" или "побывал на семинаре".
:laugh:  Лишний раз подтверждает, что вы понятия не имеете, что такое аттестация. Александр, да не стоит пыжиться. Возможно на Украине ситуация иная, но в РФ вам путь на любой серьезный объект закрыт.  Ну а подобный стенд для вас космос. ;) Поэтому берите с него любые данные и пользуйтесь. Мне не жалко. Я буду только рад, если они кому то помогут, в том числе и вам. Я не жадный. :)
Alex_N
Количество ума не равно количеству законченных университетов, но и радиолюбитель никогда не станет радиоинженером.
А вообще на эту тему можно много философствовать с выводами диаметрально противоположными. Так же как и аттестация может быть нормальной, а может быть формальной.
AlexAi
Цитата: Alex_N от 18 Май 2018 в 07:18Количество ума не равно количеству законченных университетов
Не равно, но прапорционально.
Добавлено 18 Май 2018 в 08:10
Цитата: Alex_N от 18 Май 2018 в 07:18Так же как и аттестация может быть нормальной, а может быть формальной.
Мне интересны реальные примеры формальной.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Кass
Цитата: Alex_N от 18 Май 2018 в 07:18но и радиолюбитель никогда не станет радиоинженером.
Абсолютно верно. Именно поэтому и улыбнуло, когда радиолюбитель считает себя экспертом и что то там оценивает. :)  Но я не возражаю, что бы любой желающий, в том числе и Сорока использовали данные БД стенда. Можно открыто на это ссылаться, никаких возражений от меня не может быть. Истина важнее, а эти данные могут приблизить к ней любого ищущего ее.
Ведь давайте будем откровенны, что зачастую тут идеи опираются на какие то рисунки и предположения, ибо получение реальных данных представляет определенные трудности. Давайте опираться на реальные данные. Это убережет от множества ошибок и ложных теорий.
SanSanich
Цитата: Кass от 18 Май 2018 в 08:52Давайте опираться на реальные данные. Это убережет от множества ошибок и ложных теорий.
Как же это правильно! Как известно, "теория без практики мертва". Но и обратное неразрывно. Не понимая сути процессов и не используя наработок, прогресса не будет.
Радует, что основная масса форумчан ведёт качественный конструктивный диалог и дискусс, практически проверяя теории и не думает в первую очередь о коммерческой выгоде. Уверен, всё вернётся бумерангом.
