avatar_Кass
Стенд для исследования АКБ на базе ПЛК
Автор Кass, 11 Июнь 2017 в 15:44
Дм.
Характеристики этой переполюсованной АКБ хоть напишите: производитель, марка, назначение и т.п.
Кass
Я об этом уже писал в разделе про аккумуляторы. Производитель нонейм Китай. Вечером сфоткать могу. Емкость 18 Ач. Назначение ХЗ, но стоял в переносном пускаче. Этот пускач катается в моем экспедиционнике. Там частенько кто то высадит АКБ лебедкой, заглушит или заглохнет и все. Я этот пускач как то после трудной поездки оставил в машине, скорее всего не зарядил, и он там год пролежал, включая зиму. Посему я в нем аккумулятор заменил, а этот бросил на лоджию, где он еще пару лет пролежал. В общем тяжелая судьба, посему его иначе как труп и не называю. Когда его супруга нашла на днял на лоджии, на нем НРЦ было 7 В. Взял сугубо для издевательств импульсами.
Кстати вчера копался в шнурках на лоджии, нашел еще трупа, еще более древнего и там скорее всего вообще 0. Скорее всего с ИБП для ОПС, 5 Ач. Как с этим закончу, попробую тому сделать инъекции водички и поставить на переполюсовку. В нормальной полярности наверняка даже не стоит пытаться его заряжать.
Я вот думаю, что для формовки пластин на последнем этапе как раз нужны импульсы, ибо начинается бурное газообразование.
Кass
#92
Как и обещал, выкладываю фото трупа:
Ну и НРЦ его после суток отстоя:
Сейчас пол часика его подержу на 14.1 В, дам отдохнуть и на импульсную добивку.
На 14.10 В ток берет не большой, 0.3 А, но он постоянно меняется, то 0.329, потом поднимается до 0,342, потом снижается до 0,338. Видимо идет еще формовка. Температура 24.5°С, то есть греться перестал. Газообразование есть, но не бурное. Легкие пузырьки. Воды я добавил чуть больше, менее миллиметра над пластинами, что бы видеть процесс газовыделения. Вода за весь процесс не уходит, хотя газообразование на всех видео идет в течение всего процесса переполюсовки.
Кass
#93
Итак подопытный поставлен на импульсный заряд сдобивкой. Алгоритм: качели с ШИМ. То есть когда включается ток от лабораторного БП, его ток модулируется импульсами с периодом 6 мс с заполнением 90%. На логах ВЧ импульсов не видно, ибо цикл опроса АЦП контроллером 50 мс.
По разнице в импульсах видно, что процесс формовки еще идет.
Кass
Обратите внимание на графики скорости и второй производной:
Кass
Итак, в графиках появилось нижнее плато, и зарядка была прекращена.
Пока не знаю, стоит ли его еще мучить, или дать отстояться. После 10 минут отстоя, НРЦ 12.9 В, температура корпуса 25.4 °С.
Вот думаю, может быть убрать СС (ограничение по току на уровне 0,05С) и дать короткие импульсы?
Кass
Все же решил попробовать поиграться с импульсами ШИМ. Не ради жеаккумулятора все, а аккумулятор восстанавливался ради того, что бы был подопытный.
Включил моргалку с периодом 10 сек, заполнением 20% и ШИМ 80% (по току ограничение в 1.8А), потом в середине графика поставил ШИМ 40%, а заполнение поставил 40%. В итоге при включении действительное значение на БП стало показывать при включении не 1.8А, а 0.9А, но на графиках тока импульсы по амплитуде остались такими же, но они стали переходить в полку. В принципе изменилась форма всех импульсов, но более всего изменилась вторая производная.
По центру где срезана верхушка импульса тока было изменение параметров. Это в принципе видно по графикам.
В общем можно сделать вывод, что форму графиков можно менять в широких пределах, не отключая ток, а регулируя параметры ШИМ и заполнения.
агащаз  :-D это вы видите обыкновенное кипение.
Не надо придумывать новых процессов.
Кass
#98
[user]Alex_Soroka[/user], Кипение при переполюсовке идет в течение всего процесса, даже при напряжение на всей АКБ 3 В. Но у него другая несколько природа, чем перезаряд, когда уже нет активных сульфатов. В обычном аккумуляторе у вас нет на пластинах разных полюсов двуокиси или губчатого свинца. У вас или свинец, или двуокись. При переполюсовке есть и мам и там. Поэтому люди и пишут, что процесс занимает далеко не один день, и потои не один КТЦ еще нужен. В моем же случае прошло суммарно менее суток, и ни одного КТЦ еще не было. Поэтому процесс переформовки еще далеко не завершен.
Тут далеко не те реакции, о которых вы читали в книгах. Ведь вопреки тем реакциям тут заряд идет с промежуточным побразованием сульфата. То есть к примеру на новой отрицательной пластине, бывшей положительной, часть намазки уже губчатый свинец, а какая то часть еще в двуокиси, и для этой части заряд по сути разряд с образованием сульфата и лишь потом наработка двуокиси из этого сульфата. На новой положительной пластине наоборот, сначала губчатый свинецнужно преобразовать в сульфат. Поэтому при переполюсовке идут сразу реакции как разряда, так и заряда одновременно.
Серик
Доброго дня!
Может быть я что-то пропустил, извиняюсь за вопрос, скажите пожалуйста, перед полюсовкой производили ли мягкий разряд до 0В с выкачкой всей мизерной остаточной емкости до нуля всех элементов. Я сам не проводил переполюсовку, но думаю, что перед полюсовкой надо аккумулятор полностью разрядить ( также и при обратной переполюсовке ).
Всех благ.
Кass
[user]Серик[/user], да, вешал лампу 26 Вт и разряжал до нуля.
вы ошибаетесь.
ЦитироватьВ обычном аккумуляторе у вас нет на пластинах разных полюсов двуокиси или губчатого свинца. У вас или свинец, или двуокись.
;-D вы ошибаетесь.
ЦитироватьТут далеко не те реакции, о которых вы читали в книгах.
ну да, вы сейчас нам явите новую таблицу вместо Менделеева  ;-D
даже как-то смешно это читать ...  6_6 вы бы хоть в Библиотеку иногда ходили, что-ли...
дальше не комментирую.
бессмысленно.
...очередной "потрясатель устоев", не имеющий глубоких знаний и понимания процессов. Зато "универсальный рецепт" уже подготовил на все случаи жизни - переполюсовка.  :facepalm:
Кass
;-D вы ошибаетесь.
То есть у вас в аккумуляторе в отрицательной пластине имеется какое то количество двуокиси свинца, а на положительных какое то количество губчатого свинца? :)
Кass
В общем решил неждать окончания формовки и поставил труп на КТЦ с разрядом до 10.8 В. Перед КТЦ НРЦ было 2.51 В. С целью экономии времени разряд решил делать на 20-ти часовым разрядом, а 10-ти. Нагрузил лампу 21 Вт (1.75 А). В течерие первых пару минут напряжение упало до 12.05В и начало расти, почти до 12.2В и далее очень медленное снижение как у здорового аккумулятора.  Разряд идет уже 2.6 часа (4.55 Ач). То есть труп уже отдал больше, чем в самом лучшем своем состоянии.  Сейчас на нем 11.862 В. То есть еще  разряжать и разряжать. И это первый КТЦ.
Кass
#104
Что то я погорячился с 10.8 В. Понял, что контролировать процесс придется еще 4 часа, и переставил порог отключения на 11.5 В. Разряд продолжался 4,63 часа, и труп отдал 8.1 Ач. Если оставить до 10.8 В, да еще и до полной выкачки, то думаю, что отдаст примерно 15 Ач. И это при 10-ти часовом разряде. Как видно на фото корпуса, китайцы обещали 18 Ач при 20-ти часовом разряде. Я так понимаю, что он в принципе уже близок к этому. А если еще пару КТЦ провести? Получаем емкость нового аккумулятора? И это с того трупа, которому место было только в помойке?  :wow:
Выкладываю лог последних 4-х часов разряда. Поздно заметил, что он не включен.
Поставил на заряд.
Кстати, капельный заряд до касания 12.0 я сделал. ;)
До завтра.  :hello:
Кass
На утро аккумулятор заряжен. Правда вчера перед сном тормознул и один параметр не вернул с режима формовки в режим зарядки, в результате чего получил в начале Режима 3 линейный участок.
Верхний порог в качелях поставил 14.4, а порог перехода в эти самые качели остались на 14.2 В с предыдущих опытов по формовке. Правда там была все равно не постоянка, а импульсы с периодом 6 мс и заполнением 60%. На АЦП с периодом выборки 50 мс этого просто не видно. Ток был выставлен на БП по действующему значению в 0.1С, но за счет ШИМ амплитуда импульсов выше.
Тем не менее аккумулятор взял 12.05 Ач. Дадим ему отстояться и посмотрим на НРЦ.
Кass
#106
Итак, после почти 8 часов отстоя, НРЦ 12,597 В. Так что аккумулятор отныне полностью здоров. Вот вам и переполюсовка.
Вывод: переполюсовка дала положительный результат. Я считаю, что успех полный.
Наверное нужно будет создать отдельную теме по переполюсовке. А пока ищу нового пациента на переполюсовку.
serggio
[user]Кass[/user], и каков у вашего переполюсованного АКБ саморазряд? Оставьте его на месяц, а потом и судите
