Посоветуйте
Автор denispoilt, 15 Июнь 2017 в 21:15
den007
Цитата: Александр CRV от 03 Апр. 2018 в 22:16
[user]den007[/user], скажем так там где у меня не было натяжителей цепи слетали порой и одевать их как правило с помощью какой то матери и отсуттсвующего в нужное время и место инструменте. А там где стояли натяжители ничего не слетает. Думаю лучше снизу тип гравитация сверху хоть чуть чуть за нас, а снизу наоборот.. Главное чтобы не было этой свободной части которая может обогнать звезду.
Вот что нашёл на просторах..., мой вариант «Ж и Е» вращение на них точь как у меня будет. Тут вроде обосновывают что сверху.
Piramidon
Натяжитель ставят на разгруженную сторону цепи (та, которая возвращается к движетелю).
den007
Так как основное движение вперёд в моем случае то разгружена верхняя. А при обратном движении тогда усильная нагрузка на натяжитель будет. Наверно его надо усиливать звездой
Piramidon
Если цепь велосипедная, то можно приколхозить натяжитель от скоростного велосипеда, взять его половинку.
den007
Цепь не велосипедная 06В-1. Начну все таки с натяжителя из подручных средств, цепь мощная на звёздах сидит крепко - думаю мелкие огрехи простит.
den007
Посоветуйте зарядку для АКБ свинец от бесперебойника (Дельта). 17а/ч 12в или 24в чтоб сразу два.
Piramidon
Лучше по одному заряжай, у Ориона есть нам 1,5а по 700-800руб, марки под рукой нет, но у продаванов найдешь.
den007
Поделитесь опытом по АКБ. Задумал новый детский городской мобильчик. От свинца хочу отказаться - тяжеловат. Вес авто с водителем будет приблизительно 30-35кг без АКБ. Скорость нужная 20-30км/ч. Движок 400вт при 12в (можно  до 24в форсировать), колесо диам.400мм. Хочу lifepo4. Вопрос по вольтажу и ампер часам. Нужно, чтоб развивал заданную скорость и батареи хватало на часок обычной детской прерывистой езды (я так полагаю минут на 20-30 непрерывной разноскоростной езды).
AS2
[user]den007[/user], на моей аватарке реверстрайк с "младшим" за рулем.
Мотор от вентилятора ВАЗ 120Вт. Аккум на 24 в. Разгоняется до 25..27 км/ч. Аккум LiIon 24в 10 АЧ. Хватает ребенку на 2 дня усиленного катания!
den007
Спасибо. По а/ч тоже планирую 10-ку. А вот с вольтажом пока не понятно. Тут ещё и редукцию и тягу учитывать надо. 24в - дороговато обходятся в LiFePO4. Вот и спрашиваю поэтому, кто что похожее реализовывал.
AS2
[user]den007[/user], аккумы - самое дорогое в электротранспорте!
про 24В... Если у вас нормальный контроллер, который умеет ограничивать вкачиваемую мощность, то 24В никак не скажутся на вашем моторе, а вот максимальная скорость возрастет. При этом в 2 раза снизится токовая нагрузка с проводов и контактов.
den007
Это я понимаю, вот и маюсь. С одной стороны цена с другой характеристики.
Alex_mac
Цитата: den007 от 05 Сен. 2018 в 18:31Это я понимаю, вот и маюсь. С одной стороны цена с другой характеристики
Да ну где ж там дорого то. АКБ по элементам обходилась в 4000 ₽. Даже свинец сравнимо обходится, только умирает сразу.
Ну бмс там дороговато несколько.
den007
LiFePO4 за 4000руб - сомневаюсь
Alex_mac
Цитата: den007 от 05 Сен. 2018 в 20:52LiFePO4 за 4000руб - сомневаюсь
лишены 5 ач лифепо4 обошлись в 250 р штука.
сам если не сильно искать https://ekoworld.ru/bez-rubriki/akkumulyator-32v-5ah-lifepo4/ по 300 руб.
как бы не вижу несоответствия. ну чуть дороже- так курс прыгнул.
8х2----28-21 вольт 10 ач ну выходит 4800. все так практически. на таких сам и катаюсь.
den007
По ценнику все так, но это полнейший ширпотреб (мое мнение).Отдать 5тыс за батареи без названия и с ценником в 3-4 раза дешевле....не а. Бесплатный сыр....... эту поговорку ещё никто не отменял.
Alex_mac
Цитата: den007 от 05 Сен. 2018 в 22:52По ценнику все так, но это полнейший ширпотреб (мое мнение).Отдать 5тыс за батареи без названия и с ценником в 3-4 раза дешевле....не а. Бесплатный сыр....... эту поговорку ещё никто не отменял.
ну во первых продавца я видел живьем. элементы все новые.  тем более что когда ты его тут взял в руки и видишь что там еще 5 ящиков таких же элементов! плюс он сразу показал тест нагрузочный. и это произошло не после поставки из китая бог знает от кого. сам померял элементы. емкость реальная. нагрузил.
года два они у меня гоняют периодически ( да брал  я их давно). так что никаких проблем берите где то там....
то цена вам подозрительна, то элементы не того фасона.
наверное секрет в том что их достаточно много стало. и поставщики снизили цены?!
AS2
