avatar_zas92rus
Электро скутер. Прошу помочь опознать и дать советы
Автор zas92rus, 20 Июнь 2017 в 11:32
zas92rus
Всем привет!
Ребята, достался мне сие аппарат, зовут Косариком.
Прошу Вас помочь опознать его, да и собственно вопрос, как он ко мне попал, я сразу же захотел на нем ездить, мой вес 70кг.
Зарядку мне не дали, по сему, я поставил на него 3 аккума по 12В от ББП, по 7Ач, и четвертый запараллелил. Я на них проехал около 10км, после чего аккумы сдохли полностью, да и мотор нагрелся :exactly: (от дома <-> до гаража)
Хочется услышать умных людишек, как можно увеличить запас хода или же скорость, или тяговитость. Покупать что либо дорогое не хочу, основные средства и силы трачу на восстановление ИЖ-Ю1.
Помоги советом, али мыслей умной)
big17
Параллелить только один аккумулятор из цепочки не следует. Или все ставить парами (3s2p - 3 последовательно, по 2 параллельно), или по одной штучке в цепочке (3s1p).
Увеличить ход можно только увеличением емкости аккумуляторов. По отсеку - вроде бы у вас туда влезут 12Ач свинцовые.
А если хотите совсем сильно увеличить пробег - то тогда рассмотрите вариант с литиевыми аккумуляторами (+BMS, +зарядка).
zas92rus
ЦитироватьУвеличить ход можно только увеличением емкости аккумуляторов.
В других темах, по поиску названия мотора, писали про контроллеры, LBD**, как его понимать? Может ли эта штука сыграть пользу?
ЦитироватьА если хотите совсем сильно увеличить пробег - то...
Ну не совсем сильно, просто, ближе к разряду аккумов, я ехал около 5км/ч, а так хотелось бы что бы был запас, что бы знать, сел у дома, и спокойно доеду до гаража, или наоборот, а не встану неизвестно где, и буду вести его или же на автобусе ехать...
AS2
У Вас простой коллекторный старый самокат...
Аккумы от УПСов - не лучший вариант для транспорта. Токоотдача не более 1С (т.е. это для ваших 7А), при этом такие токи их убивают это раз, по мере разряда аккумов - ток падает сильно - это два. Если поставить "дешевый" литий сопоставимой емкости, то скорость и пробег увеличится процентов на 30...
Ваш отсек под аккумы позволит туда лития вкорячить емкостью раза в 1.5 больше, чем сейчас.
Но есть одно НО... Цена... Данный акум будет порядка 12-16 т.руб. стоить (на 36 В, 12-16 АЧ)... Пробег на нем будет уже около 15...18 км.
zas92rus
ЦитироватьДанный акум будет порядка 12-16 т.руб. стоить (на 36 В, 12-16 АЧ)... Пробег на нем будет уже около 15...18 км.
А более дешевый вариант есть? Свинцовые не пойдут никакие?
Имхо: за такую цену, немножко можно добавить и взять новый самокат, или моноколесо например, с более лучшими характеристиками и запасом хода.
AS2
Если брать свинец, то ~1,5 т.руб за один аккум. Будет 3Х1,5=4.5 т.руб.... и запас хода около 7-10 км... Если нужен больший пробег - то умножай на 2...  цену и ВЕС!!!! Получится 9т.руб! при весе под 30...40 кг. Литий будет стоить 12...16 т.руб. Пробег около 15-18 км, и вес около 4-6 кг. (как говорится, почувствуй разницу)
Если хочется что-то "дешевого", то самокат будет на свинце.... Моноколеса - пробег гораздо меньше и не удобно. Это "атракцион для развлечений",  а не транспорт.  :-)
big17
А если задумываете кататься каждый день - то свинец убьется очень быстро, а литий будет жить минимум раза в 3 больше (вот вам еще один 3х коэффициент).
Kobold
#7
[user]zas92rus[/user],  У меня есть свинец 36v 12ah, по мультиметру выдает 39.9v полный бак, стоит на самокате, пробег при скорости 20 км\ч около 10-12 км при подаче 28-30Ампер, при средней 10 км\ч и весе 90 кг. , если Вас заинтересует такой аккум, я готов продать Вам его за 4 тыс. у меня 3 банки,  но есть некий момент, зарядка работает через контроллер, т.е у зарядного устройства 1,5А, придется перепаять разъемы для заряда напрямую, если Вас это устраивает, пишите в личку, договоримся, к концу июня.
AutoLand
Врятли у тебя через контролер идет заряд. Просто разъем в контролер впаян и все... на плюс и минус!
Александр CRV
Если тема просит советы и с учётом вышеизложенного продайте его да и все. Взрослому человеку быстро надоест. Заряжать 4-8 часов чтобы ехать 20-30 минут. Раз деньги критичный фактор то пожалеете потом что потратились.
AS2
[user]Александр CRV[/user], согласен.
Правда свинец заряжать не 4-8 часов, а 8-16.... Что делает его совсем не интересным. Именно по этим причинам я сам с него на литий и перешёл.
AutoLand
Кстати если так прикинуть, то литий дешевле выходит... по сроку службы..
Александр CRV
[user]AS2[/user],Ну это если беречь свинец, а при таких жестких токах разряда для маленьких АКБ уже можно и заряжать особо не жалея все равно циклов 50 навскидку будет, а дальше тема типа " почему раньше хватало на 20 минут а теперь на 5 и в горку не тянет?".
AutoLand
Я когда на свинце ездил мой 9-10часов заряжался. Но я тогда мало катал и мне хватало, я на ночь ставил заряжать, теперь вообще для себя на веле не рассматриваю батку которую 1с нельзя заряжать...
AS2
[user]AutoLand[/user], так о чем и речь!
Я писал в своей теме, что мне ребёнку на пару часов свинца не хватало! При этом в гараж он приезжал подталкивая ногой. Не тянул... Аккумы были НОВЫЕ. На литий самом дешёвом он катался уже полный день! и на второй чуть хватало. (Просто тестировали) зарядка в 2-3 раза быстрее. А вес! Со "свининой" машину из гаража выкатывал, а с литием - выносил через дверь. :)
zas92rus
Ребят, объясните плз, что значит "1С"? У мя тока с программой асоциации, как расшифровывается?
Этот скутер уникален тем, что достался мне за косарь, и он чистокровный китаец, старый, ему лет 20 уже наверное.
Мб племяш подрастет, ему думаю и свинца хватит, и того что будет, или на дачу, пусть перед пацанами выпендривается.
AS2
[user]zas92rus[/user], С - это ёмкость в АЧ. Т.е. для твоих аккумов 1С будет 7А.
Поставь Литий. Не пожалеешь!
А так прикинь, что племяш дольше 15 .... 20 минут хвастаться не сможет? А вес... Это не авто. Этот транспорт поднимать и таскать придётся.
Flygreen
#17
На форуме бывают предложения БУ лития  . Можно вполне за доступные деньги купить...
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
