avatar_Кass
Практические опыты по переполюсовке АКБ
Автор Кass, 24 Июнь 2017 в 18:09
Mav
АКБ отстоялась сутки, напряжение заряда слегка упало, зато BL вырос. Почему так ?  O_O Или это Аргус так чудит?
Завтра еще раз сделаю замер, посмотрим что покажет
SanSanich
Цитата: Mav от 20 Июнь 2018 в 09:27АКБ отстоялась сутки, напряжение заряда слегка упало
В смысле НРЦ?
Mav
Цитата: SanSanich от 20 Июнь 2018 в 09:38В смысле НРЦ?
Да. Через 5-6 часов после окончания заряда было 12,65В, еще через сутки стало 12.33В. Посмотрим завтра утром какое будет
Cyberpapa
#1407
Батарея 40 Ач стояла под 14В 34ч изменения незначительные на грани погрешности измерения.
Ланкол показал (без отстоя) :
Нормальная батарея  AGM поверхность
ССA    U      R     ССA    U      R
145  11,52  20,28   120  11,52  24,24  16 июня (после разряда)
340  13,24   8,74   285  13,18  10,50  16 июня (заряд несколько часов)
350  13,56   8,45   290  13,53  10,21  18 июня (после 2сут буфера 13,6 В)
355  13,45   8,41   295  13,42  10,10  20 июня (после 2сут буфера 14 В)
По Ланколу - батарея повторила прежние параметры до КТЦ, которые были незначительно (на грани погрешности) лучше, чем до переполюсовки.
Поднял Uзар до 14,7 В. через 2 часа уровень электролита поднялся, что заметно при наклонах АКБ (стало видно как перетекает). То есть - его выдавило из стекломатов. ИМХО, не очень хорошее явление для переполюсовки.
За 8 часов ток не изменился, составлял 600 мА. Батарея чуть теплее чем рядом стоящая, рукой еле заметна разница.
Наливник, с поврежденными и немного рассыпавшими пластинами, разрядился до 0,3В.
Кинул на него 2 А.
КЗ после разряда не проверял, время покажет. Ничего от него не жду, хочу по внешнему видку пластин сравнить с переполюсовкой AGM.
Alex_N
А кальциевую батарей возможно переполюсовать ?
Cyberpapa
Цитата: Alex_N от 20 Июнь 2018 в 11:49А кальциевую батарей возможно переполюсовать ?
Переполюсовать и получить эффект можно.
Каков, положительный или отрицательный эффект получите - никто не скажет.
Пробуйте, поделитесь наблюдениями, Вы ничего не теряете, труп отправляемый в утиль убить второй раз невозможно.
Влад Мак
Цитата: SapienzSPB от 20 Июнь 2018 в 02:35
У меня тоже прогресс с той батарейкой (7АЧ) что я шпынял баяном емкостей раскорачивая банку.
Она стояла три дня на зарядке 14,2В*0,35А. Тест показал 26,3мОм
Отстояла еще сутки. Тест показал 25,6мОм. КТЦ током 0,6А (средний) до 10,8В показал - 3,19АЧ.
Простояла двое суток на зарядке.  В конце заряда подогрелась немножко. Дождался снижения тока до 10мА. Тест показал 22,18 мОм. Сейчас стоит на КТЦ (током 0,7А) до 10,8В - 3,63 АЧ. Не густо, но половина емкости возвращена. Буду продолжать по тому же сценарию. Когда прекратится рост емкости - подниму зарядное напряжение до 14,8В.
АКБ была снята с упса года 4 назад. 2 банки ушли в КЗ, аккумулятор ушел валяться в гараж.  Даже не думал что он поднимется. В прямой полярности ток не брал вообще.
Если не лень и  любопытно, проверьте как глицерин добавленный в электролит повлияет на параметры банки аккумулятора.
Намедни, прочел, что по одной из технологий производства намазки платин СА добавляют глицерин.
В реакции с окстдом свинца образуется глицерат, что то вроде цемента.
А. Сорока, считает, что любая дополнительная добавка наносит вред.
Вы, понятное дело, что пластины СА делать не будете.
Но, может и просто добавка глицерина в электролит улучшит его характеристики ( например, укрепит намазку, устранив ее оползание.
А может и увеличит проводимость.
В любом, даже отрицательном результате, эксперимент будет полезен.
Есть еще один элексир здоровья СА, но о нем по позже.
".  "... Пластины свинцового аккумулятора представляют собой отливки из хартблея (твердого свинца с примесью сурьмы) ячеистой структуры. В ячейки запрессовывают смесь оксида свинца с глицерином. Эта смесь обладает способностью затвердевать, образуя глицерат свинца. Пластины собирают в батареи и опускают в раствор Н2504 (пл. 1.18), а затем заряжают, пропуская электрический ток..".
http://chem21.info/page/241212242082243247061144059061196142017112040156/
Добавлено 20 Июн 2018 в 12:24
Особенно, если его поставить "надыбу" электрошокером".
Добавлено 20 Июнь 2018 в 12:25
Тем более, что не обязательно экспериментировать на всем аккумулятором, можно повозиться и на одной из банок.
Cyberpapa
#1411
Цитата: Влад Мак от 20 Июнь 2018 в 12:23проверьте как глицерин добавленный в электролит повлияет на параметры банки аккумулятора.
[user]Влад Мак[/user], спасибо за предложение.
Цитата: Влад Мак от 20 Июнь 2018 в 12:23Тем более, что не обязательно экспериментировать на всем аккумулятором, можно повозиться и на одной из банок.
Цитата: Влад Мак от 20 Июнь 2018 в 12:23А. Сорока, считает, что любая дополнительная добавка наносит вред.
Если Сорока считает, что вредно - мелочиться не буду, в следующей АКБ в три банки добавлю глицерин.
Знать бы сколько его добавлять ?
TOM
С глицерином можешь тоже поэкспериментировать, залив в банки различное количество.
Cyberpapa
Цитата: TOM от 20 Июнь 2018 в 13:10С глицерином можешь тоже поэкспериментировать, залив в банки различное количество.
Есть пара пластин которые убивал импульсами, они уже готовы рассыпаться. Попробую частично опустить в электролит с глицерином и зарядить постоянкой малым током.
Влад Мак
...спасибо за предложение.Если Сорока считает, что вредно - мелочиться не буду, в следующей АКБ в три банки добавлю глицерин.
[/quote]
О, вот это по нашему, по русски!
Как в анекдоте -" Стоят два американца на Бруклинском мосту. Первый говорит второму:
- Смотри, идет француз, спорим на один доллар, что он сейчас с моста прыгнет!
- Спорим! Первый подходит к французу и говорит:
- Месье, а вы знаете, что у вас во Франции закрыли все публичные дома. Француз
хватается за голову и прыгает с моста. Идет англичанин. Спорят на десять
долларов, что он тоже спрыгнет с моста.
- Сэр, а Вы знаете, что у Вас в Англии закрыли парламент, а в его помещении
открыли публичный дом. Англичанин хватается за голову и прыгает с моста. Идет
русский. Спорят на сто долларов. Второй утверждает, что РУССКИЙ НИКОГДА не
спрыгнет с моста.
- Товарищ, а вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя? Русский со словами: "А
мне все пох$ю! " прыгает с моста".
В УПСовый, много не нужно.
Ну, можно несколько капель в воде развести.
Едиственная проблема с УПСа, что там трудно перемешать весь элетролит.
Для чистоты эксперимента, надо был как тут или в соседней ветке экспериментировал с двумя упсовыми пластинами в политровой банке.
Но, хотя бы так.
Может будет явный эфект по улучшению или ухудшению показателей СА.
Возможно, что кто то и со стартерным наливным аккумулятором захочет поэкспериментировать.
Особенно с кальциевым, у которого проблемы с проводимостью после глубокого разряда.
А, вообще, вам как из С-Питербурга и большими возможностями к доступу к разной химии ( магазины) есть широкое поле для экспериментов.
Тем более, что есть замечательные патенты и хотелось бы их проверить.
Были бы у меня такие магазины, давно бы провел опыт.
Возможно, на этом можно даже построить крутой бизнес (по феноминальному восстановлению СА).
Добавлено 20 Июнь 2018 в 14:24
Извините, оказывается вы из Симферополя.
Но, может кто то из Москвы или Петербурга откликнется.
SapienzSPB
Могу в стаканчике пару пластин заварить на глицерине. Сколько лить и какой эффект будем проверять или ожидать? Увеличение механической прочности пластин? По электрическим показателям ячейки пока возможности проверить нет.
Влад Мак
#1416
О, значит я вас заметил, что из С-Петербурга.
Вообще, особого эффекта может и не будет.
В рецепте, думается, что глицерин добавляют для ускоренной и надежной цементации намазки. Эта технология пригодиласьбы, когда тут пробовали сделать СА Теслы, когда намазка оплывала и не хотела держаться за свинцовую платину.
Но, теоретически, может и повлиять на саморазряд ( на этот параметр и стоит обратить внимание) и на внутренее сопротивление аккумулятора.
Глицерин часто добавляют при гальваническом осаждени .
( http://chem21.info/page/105122202002059021031228208211057242129007008202/ пишется, что глицерин и сегнетоаая соль увеличивают растворимость свинца в щелочных электролитах при свинцевании ...).
Он может выделиться в виде углерода в платина, улучшив проводимость между кристаллами сульфата и диоксида.
Кстати, потом можно поэкспериментировать с увеличение емкости пластины СА и укрепить решетки, наростив на их поверхности слой свинца.
Влад Мак
можно и мочи залить  :pardon:
вам ведь все равно что лить, да ?
вот скажите: в чем смысл именно в глицерине в свинцовом АКБ ? в чем сакральный смысл?
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 20 Июнь 2018 в 17:05можно и мочи залить
У меня ЗУСа нет => предложенное вами не стану проверять, явно не сработает на постоянке.
Предложение [user]Влад Мак[/user] проверю. Если не ошибаюсь - он хорошо шарит в химии.
SapienzSPB
Лить в аккумуляторы мочу - все же лучше чем лить мочу в уши, да, Алекс? ;-)
В принципе могу и мочу в аккумулятор залить - но начну все же с глицерина.
Сакральный смысл в том - что идеология беспузырькового заряда в моем случае оказалась несостоятельна(и прямо скажем вредна). Ну как теперь верить гуру зарядников и следовать их рекомендациям? Лучше испытать что-то новое возможно более полезное и перспективное. Свинцовых трупов у меня для этого достаточно.
Цитата: Cyberpapa от 20 Июнь 2018 в 17:21У меня ЗУСа нет => предложенное вами не стану проверять, явно не сработает на постоянке.
Прям слово в слово мысли сходятся. Я поражен.  :-)
Кass
Да потому что он далеко еще не переполюсован. Нужно его подержать под флоат хотя бы сутки.
