avatar_Korg
Свинцово-кислотный аккумулятор Тесла
Автор Korg, 15 Сен. 2009 в 22:04
Влад Мак
Цитата: Kulibiny от 01 Авг. 2010 в 12:29
Толщина намазок примерно 1 миллиметр.
Аккумулятор был снят из зарядки на ночь и утрешний результат ХХ=6,3V.
А как это напряжение  по отдельным элементам распределено?
Цитата: Kulibiny от 31 Июль 2010 в 15:06
Вчера было сделано где-то 20 КЦТ заряд до 14,5 (0,4А) за 1 минуту, разряд меньше 1 минуты до 10,8 (0,7А). На ночь было включено на зарядку через реле поворотов (электронное) с нагрузкой на аккумулятор 0,1А. Роста емкости незаметно. Вес аккумулятора с деревянным корпусом 4 кг.
Вы мое письмо выше читали ? :(
У вас емкость лимитируется ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ - т.е. надо их намазку ПОЛНОСТЬЮ преобразовать в губчатый свинец !
[b-b]КТЦ тут сейчас до одного места ...[/b-b]
ПОВТОРЯЮ: никаких ктц - ставите 13.8--14.1В (не выше!) со стабилизатора на АКБ и оставляете на сутки примерно (или, для начала, на рабочий день) - ваша задача ПОЛНОСТЬЮ преобразовать на (-) пластинах намазку в губчатый свинец.
Только это даст рост емкости (т.е. полное преобразование Pb02 в Pb).
...если будет при этом кипеть (сильно слышно) - то просто потом подлейте воды.
Влад Мак
 Судя по всему,  Pb02 в Pb на прямую, не хочет превращаться, а только через сульфат.
А как это сделать , если с обоих сторон Pb02 ?
Видимо , надо было до сборки "разрядить"  в электролите с помощью минусовых, обычно  живых, пластин.
Влад Мак
Как у Вас,  прогресс - есть?
Может  одну пластину отрезать и намазать минусовой намазкой?
Vechnick_coha
   Кулибины  АУ......    Что там у вас в конце концов получилось????  Вы ещё живы, или сделали открытие и вас лоббисты лития замочили ??? Все с нетерпением ждём ваших результатов!!!!!!!
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
Kulibiny
Батарея стоит 4-й день под напряжением 13,5V. Роста емкости нет.
Kulibiny
Если резать, то все пластины сразу (одну сторону) соскрести плюсовую намазку, промыть дистиллированной водой и намазать минусовой намазкой.
makcim
Вывод:изо-всего этого,какой-то Сомнительный???? :al:или , может быть я ошибаюсь? :bu:(но где-то в глубине души...ребята ,я на вас надеюсь .не нужно останавливаться. все таки результат каким бы он не был,это всетаки- Результат). :bw:
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
makcim
Влад Мак
[quote author=Kulibiny link=topic=2443.msg62190#msg62190
[/quote]
Да не надо все резать. Только лишнее время потеряете.
Соберите или к той батарее , один модифицированный или просто, один элемент из двух пластин крайних.
И мыть - не обязательно. Если что и останется - не страшно. Свинец и свинец.
А то , вдруг у Вас весь задор потухнет.
Единственное, может у Вас проблема с зарядкой одного элемента - нету  регулируемого блока питания на 3 вольта.
Тогда подключите последовательно оставшиеся части акк подпояв проводки.
tony16
Я так понимаю что если аккум дает 6,3V. то 3 банки в нем живые, а три мертвые...
Нигде не неашел стойкость белого силикона к электролиту (серной кислоте) , все пишут что стоек кислотам и все.
Я так понимаю что необходимо проверить и контролировать каждую банку, и хорошо чтобы все края пластин были видны снаружи.
Проверить что силикон нигде не пропускает электролит и сопротивление каждой банки.
Ну и попытаться зарядить только рабочие банки.
Vechnick_coha
 Кулибины АУ   !!!!!!!   Уже две недели прошло, что в итоге, почему 6,3В ?????  Как с ёмкостью?????
МВГ
Господа, а что если применить гелевый электролит, отлитый заблаговременно по размеру намазки пластины, возможно армирование геля стекломатом.
Vechnick_coha
 В общем устал я ждать результатов "Кулибинского" СК, и взялся за изготовление своего.
Раздобыл листовой свинец, им что то на ТЭЦ делали, меня угостили кусочком. 10*10 см в нём не вышло. Хватило на 7 пластин 10*7см.
Vechnick_coha
   Выправил молотком через толстый слой бумаги и нарезал на пластинки.
Влад Мак
Может, для начала, сделать одну ячейку.
И сформовать в обычном электролите и прозрачной ёмкости.
i
От одной ячейки толку никакого, это будет обычная ячейка. Нужно минимум две, тогда перегородка между ними будет биполярной. А лучше 6, тогда можно для экспериментов использовать обычный автомобильный зарядник.
Влад Мак
Толк,  в том, чтобы хотя бы в таком режиме определить работоспособность и ёмкость.
А когда закатаешь в силикон, трудно что-то контролировать.
А в самой идее биполярности, какие могут быть сомнения.
