Генератор из Асинхронника
Автор Сбой, 30 Июнь 2017 в 20:32
Сбой
Всем привет давно нешумел тут ))
для дома делаю ..отопление на него повешать..орентируюс на 220 напряжение ....приобрел  движок  АД225М12У2      220/380в      18,5квт     485об/мин  опробовал седня..крутнул мотоблоком напряг дает ..делаю дальше..надо подобрать ремни шкивы на подходящие обороты .
кто шарит в микрофарадах сколько ему надо для снятия с него 10-12квт ???
во время испытания повешал кондер 100мкф на 1 фазу лампочку сжег )) цешка показала 250вольт ( напряжение зависит напрямую от оборотов...мощность от конденсаторов)
подключать буду 2 кондера постоянно для выхода с него 2 фазы по 220 и 1 фаза 380
3 фаза остается незадействована насколь понял по схеме в инете
кста обмотки соеденины  Звездой
жду критику и советы естестно кто на какие грабли наступал и как обходил их в дальнейшем )
не стандартный подход
Сбой
никто нинакакие грабли в постройке генератора не наступал ??
dimad63
От него только нагреватели буду работать . мотор не один не заработал даже точила на 300вт генератор был на 3000 ватт. хотя чайники нагреватели работали нормально
Сбой
ну и делаю спецально для электро тэнов  воду греть в отоплении
видео в ютубе показало что через фазорасщепитель 5квт спок пускается асинхрон 4квт
чем замерить герцы на выходе с него ??
вольтаж то меряю цэшкой
Rus25
Подключить светодиод через резистор и посчитать сколько раз в сек мигнёт  :-) не забыть умножить на два. А если серьёзно , частотомер в помощь.
Сбой
как сюда фото вставлять в сообщения ?
Сбой
следущая группа вопросов к электрикам !
1/2/3= концы фаз ......4= нулевая точка ....5=конденсаторы через автоматы
конденсатор висит между 1 и 2  ( 100 мкф)
напряжение снимаю для пользования с 1+4=220в
МОЖНО ЛИ добавить конденсатор между 2 и 3 ????  и снимать напряжения с 1+4 ///2+4///3+4 получается 3 фазы по 220в
380в получится если взять 1+2+3 ??????
ИЛИ  380 будет при 1+2+4 ??????
по схеме из инета должен быть еще конденсатор между 1 и 3 для получения 3 фаз по 380в (тут его нету )
что скажете по моим догадкам ? подскажите где неправильно
обмотки собраны по Звезде..фото тут гдето в файловом архиве ( борно )
hrpankov
 У Сбоя теперь не будет сбоя...:dance: :dance:
Сбой
послать по ссылке канешно проще чем ответить на мои вопросы ...читал ту статью давно ..
такую схему как я предложил ( 2 кондера между 3 выходами обмоток) непопадалась в инете
// попадалось если правильно понял кондеры вешаются  между выходами 1,,2 обмоток с увеличением емкости ступенчато  для снятия киловат побольше и получается 2 по 220  и 1 на 380..но третья фаза для 380 берется с нулевой точки...поэтому и спрашиваю есть соображающие ??
dimad63
ещё с 7 киловатного мотора можно снять только 3 киловатта  :(  конденсаторов надо много и их нужно охлаждать они сильно греются .
тогда не знали повзрывались  некоторые
ещё нужна схема запуска надо зарядить конденсаторы раскрутить мотор а после их подключить
Сбой
много это сколько в микрофарадах ?? на одну фазу
dimad63
не помню :(  давно очень было  на заводиком 300 ватном 1 фазном стоит 300мкф с копейками
Сбой
я повешал между выходами 1 и 2 обмотки 100мкф  и получил между нулем и обмоткой 240в...генератор же ну и движок 18,5кв 12 полюсной и косинус у него 0,68
Rus25
220 , если по научному 240 вольт это напряжение между средней точкой ( нулём )и любой фазой . 380 оно же 400 вольт это напряжение между двумя разными фазами . Кондёры подключают в треугольник  , делают несколько групп для регулирования напряжения .  Включают либо вручную автоматами либо 3 фазными пускателями . Следует учитывать что напряжение сильно меняется даже при незначительном изменении оборотов генератора . Если частота тока не важна, регулировать напряжение можно оборотами не меняя ёмкость . Кондёры использовать  не менее 500 вольт . ( ширпотребные на 400 будут греться и взрываться ) Вы , я так понял не увидели таблицу.... Вспоминать что делал 20 лет назад не зачем да и полный гемор всё это .
dimad63
ага якорь был вытащен и заменён на обклеенный магнитами
Rus25
При чём здесь магниты ? К тому же их не наклеивают а фрезеруют ротор и вставляют для начального возбуждения . Мощность и напряжение регулируют именно конденсаторными сборками .
Сбой
  чем опасен перекос фаз  для  такого генератора ?
