Генератор из Асинхронника
Автор Сбой, 30 Июнь 2017 в 20:32
slav
Цитата: Сбой от 25 Дек. 2021 в 12:41пошло с него напряжение 220в  но и 390 герц при этом ...которые в хозяйстве однако никуда толкать кроме лампочек и тэн нельзя
Некоторые однофазные частотники могут работать и от +300 в , но это надо с производителем пообщаться . :bw:
Так что теоретичски  выпрямить ,добавить конденсаторную батарею электролитов на выход моста...........................  :bn:
yurgen
Цитата: Сбой от 25 Дек. 2021 в 14:57тэн эт побочка от моих планов
Это же ваши слова .
Цитата: Сбой от 01 Июль 2017 в 18:32ну и делаю спецально для электро тэнов  воду греть в отоплении
Понимаю , прошло столько времени что уже и забыли зачем вам  все это надо . :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Сбой
Поупражнялся с нагрузками...большой мотор который 40 квт вроде выдает 220в и 220гц и при нагрузке чайником на 2 квт проседает напруга до 205-210в
не стандартный подход
Точно 220Гц? Какая на нём табличк?
Сбой
там нет табличек и обмотка статора там шинкой медной сделана ..
на ютубе есть как его разбирали и смотрели ...акпп тойота аква
на приусе мощнее тот движок но и сделан попринципу обычному..проволкой обмотки сделаны
yurgen
Цитата: Сбой от 26 Дек. 2021 в 11:48Поупражнялся с нагрузками...большой мотор который 40 квт вроде выдает 220в и 220гц и при нагрузке чайником на 2 квт проседает напруга до 205-210в
что то вы не то намерили.
По вашим данным Получается что обмотка имеет около 1.5 Ом.
Такого быть не может.
80км/ч
> 70 000 км
Сбой
Сопротивление обмоток и не мерил...но витков там мало ибо шинкой намотано 5 мм3  один тип на видосе сказал
Сбой
Сходил замерил сопротивление показало   0.9 ом
Ясно. Я думал это у Вас промммотор.
Сбой
Еще вродь делить на 2 надо ..получается одна обмотка 0.4-0.5 ом
Вы там умнее вам и считать😆
Это Вы как внутреннее сопротивление источника тока посчитали? Или с учетом понижения оборотов и частоты?
yurgen
Цитата: edw123 от 26 Дек. 2021 в 21:13Это Вы как внутреннее сопротивление источника тока посчитали? Или с учетом понижения оборотов и частоты?
О просадке частоты не было заявлено, следовательно ее не было.
Цитата: Сбой от 26 Дек. 2021 в 17:23выдает 220в и 220гц и при нагрузке чайником на 2 квт проседает напруга до 205-210в
220В-205В=15В\(2000/220)=1.6 Ом
или я не прав
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 27 Дек. 2021 в 00:44
О просадке частоты не было заявлено.
или я не прав
Не было, но это же обычное дело - падает и частота вращения вместе с эдс и падением выходной частоты. По точному измерению 50гц определяют нагрузку на сеть, к примеру.
SMILE1
Non credo quia absurdum
sdenis2017
SMILE1
минимум.  :eureka:
Тут главное правильно конденсаторы подобрать.
