Электродвигатель ДС 3.6/7.5/14
Автор maxgeo84, 11 Сен. 2010 в 16:53
maxgeo84
Здраствйте форумчане! Хотелось узнать тех.характеристики ДС 3.6/7.5/14, прикупил на днях от кара.Табличка вся затертая((. Есть желание построить электромобиль,рама уже готова, по принципу багги.
Подскажите параметры эл.двигателя,рабочее напряжение итд.Слышал можно переключить статорные обмотки-какие параметры изменятся? и какое напряжение подавать?
LICC
Хороший движек для начала. Сам когда-то начинал с него. можно питать до 100-110В, при этом соблюдать токовые режимы и не запускать без нагрузки. Номинальный ток 58А кратковременный до 200А. При таких параметрах машинка до тонны весом имеет неплохую динамику и максималку около 70км/ч. И это все без переделки движка.
maxgeo84
А максимальные рабочие обороты какие у него? 1400об/мин?И получится ли сделать автомобильчик без КПП,с максималкой в 50-60 км/ч.Т.е. эл.мотор-?-редуктор(4.1) с полуосями.И какова будет его динамика?Как организовать состыковку эл.двигателя с редуктором.
mihalich
     Перекоммутацию 4х  последовательных катушек ОВ , в последовательно-параллельные 2 по 2, сделать стоит, но только, как включение повышенной передачи . При этом обороты возрастут, но момент уменьшится;
трогаться и разгоняться, в этом режиме, будет труднее.
  Стыковать можно, как жёсткой, так и мягкой муфтой. Жёсткая трёбует бОльшей точности и изготовления и установки.  знаю как делать простейшую и надёжную самодельную мягкую муфту.
   Если надо, сфотографирую и выложу.
sykt
Не советую делать без КПП. Проблема трогания, сложность перекоммутации на задний ход.
Наличие КПП снимает все проблемы и не создает не одной. Вес коробки мизерный, используйте её.
maxgeo84
Выложите пожалуйста фотографию муфты.
maxgeo84
Можно ли использовать редуктор от мотороллера муравей? или он очень хлипкий и не подойдет? и какие варианты ведущего редуктора посоветуете?пока остановил свой выбор на редукторе от бмв 3 серии.
И сразу вопрос по аккумуляторам.Какие акумы использовать?Варианты которые стоит рассмотреть?
Места в автомобиле не так уж много,да и снаряженную массу хочется сделать как можно меньше.
Вячеслав М
Ув.maxgeo84! Посмотрите внимательно тему "Сериесный двигатель в генераторном режиме".Все эксперименты проводились именно с таким двигателем.
METAL
Ув.maxgeo84, "муравьевский" редуктор не выдержит таких кр.моментов, редуктор от БМВ переживет и двигатель! :) Про аккумы- свинцово-кислотные имеют ~одинаковую удельную мощность, под такое Т.З. попадает только литий, вопрос только в цене, она может вас не устроить! :(
И не только! ;)
mihalich
   Про редуктор СЗД или Муравья: Вспоминаю,в молодости прокатился на БАГГИ -самоделке с таким редуктором.  Землю рыл с места.
http://buggy-plans.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=30
METAL
Могу показать фото разорванного пополам резуктора который лично порвал на СЗД... ;)
И не только! ;)
mihalich
Тогда убедили.
METAL
А почему бы не отказаться от отдельного редуктора и КПП в пользу сблокированной КПП от оки?ИМХО вес получится меньший,а практичность выше,плюс трудоёмкость сборки и габариты мемьше(единственный гемор с кулисой),как такая идейка? :)
И не только! ;)
maxgeo84
С редуктором от муравья понятно,так и знал.Мы тоже думали использовать КПП от оки,сначала была идея достать главную пару с дифером из КПП Оки ,сделать самодельный корпус для редуктора  .(вместо редуктора от бмв).Но условия поставили такие,что идея с КПП скорее всего отлетает.Хотелось бы построить по одной из схем приведенных выше.И организовать подключение эл.дв-ля как предложил ув.mihalich,с переключением обмоток.Что думаете по этому поводу?
METAL
Если ваш электрнмобиль уложится в 500-700кг,то без КПП естесно будет больше плюсов,а если тяжелее,то без коробки двигателю и АКБ будет не сладко. :(
И не только! ;)
mihalich
Такие самоделки  я много лет устанавливал и на мотолодки и на портальные краны и самодельные машины.
Эта работает ежедневно уже 8 лет на токарном станке 1А616  с мотором 5квт.
Резино-кордовый круг из транспортёрной ленты. На бОльшие мощности , круг можно взять в 2 слоя.
maxgeo84
А что если использовать вариатор от Бурана или Рыси,на каждое колесо по вариатору. :ay:у кого есть опыт постройки по такому принципу?
mihalich
Да, разговоры то на эту тему были.  Думаю , что тогда и по мотору на колесо. И результат, для лёгкой машины
был бы не слабый , но....... говорить то нетрудно, а вот "ЛЫЖНЮ ПРОКЛАДЫВАТЬ"  надо уже не языком.
