[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 14 Июль 2018 в 10:59настройка жесткости педалей и режим А/В
Я вот так и не нашел пока, где в стоковой проше этот режим А/В включать.  O_O
Только ползунок настройки жесткости педалей.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
Mystic Traveller
#433
Цитата: palachzzz от 14 Июль 2018 в 10:59нужно сделать по инструкции из этого поста, из характеристик интересуют - настройка жесткости педалей и режим А/В, но это не приоритетно, главное просто подключиться на минутку
Лог есть, весит 85 кБ,
что делал в софте -
1. плавно поменял жесткость педалей - от 100 до нуля и обратно до 100,
2.потом макс. скорость до 40 и обратно до 27.
3. И потом выставил коррекцию угла наклона педалей с 3 до 0.
Всё ОК - отправил ссылку на файл вам в ЛС.
Надеюсь, что будет рабочий.
palachzzz
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 14 Июль 2018 в 21:55Нужен еще доброволец)
Братцы, помогайте оживить V10F в проге - у меня G6 - не пишет этот файл должным образом, гад.
Два раза пробовал. :(
palachzzz
Версия 2.0.10:
- добавлена поддержка Gotway 100V
- добавлена поддержка KS-18L (процент батареи)
- добавлена поддержка V10F (попытка в слепую по аналогии с другими F от Inmo)
- настройка 45 км/ч для Inmotion
Т.к. у меня нет ни одного из этих колес - требуется проверка работоспособности всего перечисленного.
WheelLog_15072018_2.0.10.apk
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 15 Июль 2018 в 11:42требуется проверка работоспособности всего перечисленного.
К сожалению, V10F не заработало опять. :( Колесо-то видит.
Я сегодня пытался этот лог записать с 2-мя др., старыми телефонами - не получилось.
palachzzz
А 45 то разблокируется? Можно проверить в родном приложении после разблокировки (там же вернуть обратно)
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 15 Июль 2018 в 12:55А 45 то разблокируется?
Не могу найти там эту мульку - где она?
palachzzz
Меню (вытащить слева экрана)-> Wheel Settings -> Wheel Speed Limit
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 15 Июль 2018 в 14:49Меню (вытащить слева экрана)
Ясно,
Вытащил - неа, не меняет.
45 кмч  -фиг с ним пока, параметры бы показывало. :)
Где народ с "правильными" смартами?  :bn:
palachzzz
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 15 Июль 2018 в 15:59Пробуйте это
Спасибо вам за труды, но пока нет.
Колесо видит, настройки видит, а параметров - пока нет и не дает настраивать.
Блин, зараза, я аж в азарт вошёл. :)
palachzzz
Mystic Traveller
palachzzz
Тогда нужен файл с логом bluetooth. У меня кончились идеи) На второй странице модель так и не определяется?
Mystic Traveller
Цитата: palachzzz от 15 Июль 2018 в 18:59модель так и не определяется
В том то и дело - модель он видит четко и правильно  - полностью номер, с серийником моей 10-ки!
А в остальном - всё по нулям.
Может, что не так делаю? Хотя, что там можно сделать не так?
palachzzz
Не, в скрине в этом посте было что модель не определяется, это и был корень всех проблем изначально, пока не понятна модель  -  непонятно как с ней работать. Теперь когда модель определяется, казалось бы, ничего не должно мешать..
tolmir
Нет.Модель как и раньше не определяет(на скрине).Но при сканировании пишет,что нашёл V10F.......
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
