[Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion.
Автор palachzzz, 07 Авг. 2017 в 16:58
Mystic Traveller
Цитата: tolmir от 15 Июль 2018 в 21:13пишет,что нашёл V10F.......
Да, нашёл, нашёл.
И серийник на 2-1 странице определяет точно, последний раз, правда, Model Unknown.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
palachzzz
Цитата: tolmir от 15 Июль 2018 в 21:13Но при сканировании пишет,что нашёл V10F
Этот текст прошит в BT модуле, его легко перешить в Gotway, или Xiaomi Mi Band, или Samsung Smart TV. Сам этот текст абсолютно ничего не значит, и нигде не используется кроме как диалога выбора устройства.
Модель колеса определяется по ответам на запросы приложения.
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Mystic Traveller
#452
Отлично, спасибо коллеге palachzzz за труды!  :wow:
С новой версией есть прогресс - заработало, даже дало выставить максималку, не в 45, а пока в 43 кмч.
UPD: Pebble подцепился.  :exactly:
Izyakin
Хорошее приложение.
Хотелось бы еще поддержку Wear OS.
DragonOwen
Цитата: palachzzz от 14 Июль 2018 в 10:59Но характеристики она все еще не будет показывать, чтобы я мог доработать поддержку, нужно сделать по инструкции из этого поста, из характеристик интересуют - настройка жесткости педалей и режим А/В, но это не приоритетно, главное просто подключиться на минутку
Сделал вроде... отправил в ЛС вам лог и текстовый файл в котором описал свои действия в родном приложении по порядку...
Добавлено 16 Июл 2018 в 11:02
Цитата: Mystic Traveller от 15 Июль 2018 в 23:30С новой версией есть прогресс - заработало, даже дало выставить максималку, не в 45, а пока в 43 кмч.
С какой? С самой последней что выложена? У меня не работает, игнорит мои попытки что либо поменять, ползунки в исходное положение возвращаются, то есть вижу вроде в настройках правильные цифры, но поменять их не могу...
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
Mystic Traveller
Цитата: DragonOwen от 16 Июль 2018 в 10:59С самой последней что выложена?
Не-не, чтобы тут не забивать постами, мы в личке общались - коллега сделал
версию с debug-ом, чтобы я мог снять "радиообмен" колеса со смартом через html файл.
Раз через лог на моем смарте не выходит.
А она - бац - и заработала, как большая. :)
DragonOwen
Цитата: Mystic Traveller от 16 Июль 2018 в 11:05А она - бац - и заработала, как большая.
Ясно, ждёмс тогда, может в общем доступе появится скоро тогда, может логи моего телефона тоже подсобят чем то...
palachzzz
Цитата: DragonOwen от 16 Июль 2018 в 11:08Ясно, ждёмс тогда, может в общем доступе появится скоро тогда, может логи моего телефона тоже подсобят чем то...
Сегодня вечером выложу готовую версию. По сравнению с тестовым V10F, они сменили даже номер модели, если тестовый V10F нормально ложился в предыдущую нумерацию всех поделок от Inmotion, то релизный V10F нумеруется как будто он V14F :D, именно по этому оно и не работало. Вместе с этим судя по всему они снизили максимальный порог до 43 вместо 45 на тестовом колесе. Все это может отличаться от прошивки к прошивке (вроде как на самых старых V8 нельзя разблокировать выше 30). И еще V10F не успевает обрабатывать запросы c той скоростью с которой получалось опрашивать все другие колеса Inmotion (8 раз в секунду), это вторая причина почему оно не работало. Похоже битовая скорость BT LE соединения в 2 раза ниже чем в V8. А еще оно что-то пытается у меня спросить первые две секунды, но я не знаю что ему отвечать )) Изучу внимательно файлы [user]DragonOwen[/user], тогда разберусь окончательно.
palachzzz
Версия 2.0.11:
- реальная поддержка V10F (протестировано), V10 (не протестировано)
WheelLog_16072018_2.0.11.apk
Большое спасибо [user]Mystic Traveller[/user] и [user]DragonOwen[/user] в содействии.
Алексей_С
#459
Цитата: palachzzz от 16 Июль 2018 в 21:07Версия 2.0.11:
Уважаемый [user]palachzzz[/user], пишу Вам, как пользователь теперь уже RockWheel GT16. Приложение показывает вольтаж и всё остальное, но процент заряда стоит на 100, видимо считает 67 вольтовым, а там 84. Прошу посодействовать и в этом вопросе.  :ah:
И как я понимаю, приложение отвечает за текущий пробег, а если общий пробег сбрасывается в минус и начинается заново, то это ответственность контроллера?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
tolmir
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
Mystic Traveller
Версия 2.0.11:
Вам большое спасибо за труды! :)
Сегодня протестировал на ходу вчерашнюю бету, с дебагом  - всплыл баг - на 2й стр.
исчезли модель и серийник - скорость показывала, а вот пробеги стали астрономическими, многозначными. :)
Завтра попробую новую.
DragonOwen
Версия 2.0.11:
Спасибо, макс. скорость удалось поставить на 45 км/ч, родное приложение тоже 45 показывает в настройках, завтра протесчу как и что будет в реале (пока что динамический спид лимит в основном окне родного приложения кажет 37-38 км/ч, но у меня заряда всего 51%, посмотрим что будет завтра при полном заряде)... Интересно, что при коннекте с виллогом вроде бы угол наклона педалей слетел, исходно по проге инмо он был у меня 3 градуса, стал 0, пока что вернул через родное приложение 3 градуса...
Mystic Traveller
Цитата: DragonOwen от 17 Июль 2018 в 02:04Спасибо, макс. скорость удалось поставить на 45 км/ч
Хотите вот прям до 45-ти раскочегарить?
palachzzz
Если честно, для меня вообще сюрприз что RockWheel работает. Судя по всему по протоколу Gotway, и да, там всегда 67 вольт (даже если колесо 100V, оно приводит к 67). Я честно говоря не знаю как сходу сделать такое разделение для 84в, т.к. Готвеи (и видимо Роквилы) не передают модель в протоколе.
Общий пробег считается только контроллером, на основе него считаются все другие пробеги приложением (кроме Wheel Distance его тоже контроллер колеса считает), если общий сбросится, то будет фигня и по остальным (в первую очередь это касается User Distanсe).
Цитата: Mystic Traveller от 17 Июль 2018 в 01:04Сегодня протестировал на ходу вчерашнюю бету, с дебагом  - всплыл баг - на 2й стр.
Та версия не предназначена для нормальной эксплуатации, т.к. генерит огромные файлы.
Цитата: DragonOwen от 17 Июль 2018 в 02:04Интересно, что при коннекте с виллогом вроде бы угол наклона педалей слетел, исходно по проге инмо он был у меня 3 градуса, стал 0, пока что вернул через родное приложение 3 градуса...
Да, есть такой баг - случается при первом запуске приложения после чистой установки, можно было там же в настройках вернуть педали в 3гр.
Цитата: Mystic Traveller от 17 Июль 2018 в 14:57Хотите вот прям до 45-ти раскочегарить?
До 45 врядли даст, но 34,2 я на V8 разгонялся с анлоком до 35 (скрин на первой странице этой темы), так что 43-44 возможно и V10F поедет.
Алексей_С
#465
Цитата: palachzzz от 17 Июль 2018 в 15:44Я честно говоря не знаю как сходу сделать такое разделение для 84в, т.к. Готвеи (и видимо Роквилы) не передают модель в протоколе.
Сделайте на выбор пользователя чекбокс. По типу для Готвея МСМ.
DragonOwen
Цитата: palachzzz от 17 Июль 2018 в 15:44До 45 врядли даст, но 34,2 я на V8 разгонялся с анлоком до 35 (скрин на первой странице этой темы), так что 43-44 возможно и V10F поедет.
Ну, если на сигналке давить, то возможно наверное... я 41 выжал сейчас судя по родному приложению, один раз колесо заорало и приподняло педали как по максималке, так что к сожалению особого эффекта от анлока 45 нет, там этот плавающий лимит в игру вступает и при скоростях близких к 40 собственно этот лимит к 40 примерно и откатывается... печалит другое, по проге GPS-ной родное приложение врёт по скорости безбожно, на 2-4 км/ч, я по нему даже 39 никогда не выжимал, хотя по родному приложению часто 40, ну и сегодня 41...
palachzzz
Версия 2.0.12:
- поддержка KS-18L (корректное отображение батареи)
WheelLog_17072018_2.0.12.apk
Огромное спасибо пользователю [user]Winsik[/user] за содействие
