avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Ninebot One Z (Z6, Z8, Z10) 18"
Автор EcoDrift, 11 Авг. 2017 в 17:26
Индеец
Представляю Вашему вниманию мою модификацию Z6 до так и не вышедшей z8.
Airwheel x3, Ninebot S2, Ninebot Z6
Индеец
Финальную фотку чего-то не даёт прикрепить((
villi11111
Добрый день. Нужна помощь. История такая, одна батарея ушла в защиту из-за разряда. Нашел способ как это побороть, помогло это решение https://onewheel.com.ua/blog/574-moj-ninebot-one-z10-ne-zaryazhaet-chto-delat. Батарейка очнулась, но через зарядку я не смог ее дозарядить. Опытным путем второй аккумулятор зарядил до 100% через желтый разъем (XT60), заряжал потихоньку. Дальше накатал какое то количество ~36 км и колесо израсходовало заряд до ~53% на 2х аккумуляторах, всю информация по батареям показывает приложение, все в норме. Попробовал зарядит зарядкой, но заряжается через зарядку только первый аккумулятор, он зарядился на 100%, второй не заряжается. Попробовал отсоединить все разъемы аккумулятора, отключил белые разъемы, затем желтые, снял через кнопку остаточный заряд, назад подключил белые и воткнул зарядку, индикация зарядки идет, но лампочка горит зеленая и зарядки нет чисто имитация. Что странно, если я подключаю все в "зад", то индикация зарядки нет, на колесе индикация заряда 100%, как будто второго аккумулятора нет, но в приложении все мониторится. Что это может быть, куда с ним бежать, в городе сервиса нет. Насколько опасно заряжать через желтый разъем. Да у колеса общий пробег около 46 км.
Ripido
villi11111
