avatar_EcoDrift
Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4
Автор EcoDrift, 12 Авг. 2017 в 14:51
Eduard79
#846
У меня es4. На коробке указано!
bleem
Как по мне, мощности ES2 достаточно. С батарейкой так вообще улет, я думаю, что только в крутую горку буду его использовать на полную мощность.
EcoDrift
[user]Eduard79[/user], а покажите фотку коробки.
Только вот прям пол часа назад Европейский офис подтвердил, что ес4 это ес2 и батарейка.
Eduard79
Коробка в гараже!
А в коробке es2 + батарея!
На красной кнопке S ускорение почти в 2 раза сильнее чем просто с S.
Это все даёт допбатарея. Динамика Чумачечая.
К сожалению пока особо не удалось тестировать, но самокат в целом качественный.
Ну а про минусы я выше уже писал.
Woodmen
[user]Eduard79[/user], на днище , где светодиоды есть наклейка с серийником и моделью, что на ней написано?
Леший.
Умрун
Цитата: Goshik от 07 Фев. 2018 в 10:26В приложении мои чертежи и фото
Спасибо огромное за чертежи и мануал по устранению
Цитата: Antes от 07 Фев. 2018 в 09:42поищите
Спасибо за подсказку
Woodmen
еще один вопрос знатокам. ES2 куплен вчера, на коробке стоит шильдик проверено, в коробку продавец положил гарантийный талон, на самокате появились две наклейки не срывать и наклейка с гарантийкой. Насколько критично, чтобы данные наклейки остались целыми? Та как они наклеены на днище, то слетят, сразу после мойки, надо ли их лучще приклеить и защитить, чтобы в гарантийном ремонте не отказали??
На фото кстати очень хорошо видно, как в сложенном состоянии натянулся провод. Заказал на всем известном сайте защиту, приедет поставлю (без разрыва провода) отпишусь. Пока вариант описанный ранее мне видется наилучшим.
Леший.
Midas
Интересно, чем руководствовались люди, приклеившие эти наклейки в месте, которое в принципе на хрен никому не нужно разбирать :))
Ripido
[user]Midas[/user], так там доступ к складному механизму и вообще можно чужую задницу от самоката поставить.  :-D Видимо это очень критично  ;-D А вообще у ES2 есть родная пломба на руле. Именно ее по идее нельзя трогать и без нее самокат никак не разобрать. А наклейки нужны видимо только лишь чтобы опознать самокат, что именно этот самокат поставлен на гарантию. Хотя по-моему было бы логичнее привязываться к серийкам, ведь серийку без вскрытия даже в теории не изменить.
Eduard79
Eduard79
EcoDrift
[user]Eduard79[/user], обычная коробка на ес2.., спасибо
Stanislav
Цитата: Woodmen от 07 Фев. 2018 в 21:37На фото кстати очень хорошо видно, как в сложенном состоянии натянулся провод. Заказал на всем известном сайте защиту, приедет поставлю (без разрыва провода) отпишусь. Пока вариант описанный ранее мне видется наилучшим.
А что за защита? можно ссылку
Woodmen
#859
В инструкции такое же распределение.
Вот теперь вопрос, как выглядят коробка и id от es4?
[user]Eduard79[/user],  спасибо за информацию.
Леший.
Woodmen
#860
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48865.msg1235851#msg1235851
Так же в начале этой темы в закладки включено.
Добавлено 08 Фев 2018 в 15:03
[user]Ripido[/user],  Есть естественно гарантийный талон, в котором прописан серийник. Вопрос именно в наклейках, беречь или не беречь?
Так же интересует вопрос, отзывов по компании электро смарт, кто и будет осуществлять гарантийный ремонт, если будут проблемы с самокатом.
Леший.
Woodmen
Еще один вопрос, как регулировать переднюю подвеску? Мои 83 кг, даже когда прыгаю на самокат не видно, чтобы передняя подвеска, что-то отрабатывала. Или передняя подвеска с закрытыми пружинками -фейк?
Леший.
Умрун
Цитата: Woodmen от 08 Фев. 2018 в 15:37Или передняя подвеска с закрытыми пружинками -фейк?
Мои 120 доказывают - не фейк
Eduard79
На фото выше коробка с батареей, ребята!
Коробка электросамоката большая!!!!
Передний амортизатор скорее отрабатывает сильные удары, не ждите от него мягкости хода
