avatar_bosunmak
igbt транзистор mitsubishi cm100dy-24a
Автор bosunmak, 01 Сен. 2017 в 14:52
bosunmak
Здравствуйте! Достались по случаю три igbt транзистора mitsubishi cm100dy-24a.
Подскажите пригодится ли для схем управления электродвигателями применительно к электротранспорту?
Или это слишком мощные устройства?
SkeptiK
Dmitry__
Если только батарея будет на 1200v :)
На низких напряжениях безраздельно господствуют полевики. У igbt высокое сопротивление, у этого экземпляра получается 24мОм при 100 амперах. Частота переключения хуже, область безопасной работы хуже.
Вощем фтопку :)
bosunmak
Да жалко совершенно новые модули из преобразователя за 2800 евров и в топку.
Может куда приспособить?
Подскажите. А то для моряков в Эквадоре трафик дорогой.
А в поиске одни продажи и даташиты.
Мнеб какую инфру от самодельщиков.
И ещё есть пара замечательных банок 6800 мкф на 400 вольт.
Тоже репу чешу, нужны ли они мне и куда.
Чемодан получается тяжолый, а бросить жалко :-)
Самоделкины, войдите в положение, помогите добрым советом и интересной ссылкой.
SkeptiK
им цена красная 1000р штука
bosunmak
Дело не в цене, а в красивой железке, которую руки чешутся куда нибудь приколхозить.
На судне имеет быть информационный голод и приходится развлекаться тем что есть под рукой :-)
bosunmak
1000 р. Это у тех кто не знает куда их деть. На Али 5000, а у наших барыг и за 8000 поиск находит.
И такая замечательная железка лежит без дела в закромах.........
SkeptiK
bosunmak
Да мне без разницы скока он стоит, мне интересно где его можно использовать в быту. У нас он крутит вентиляторы в трюме. Мне интересно как он работает. И откуда вы взяли информацию про такое сопротивление. Как то сомнительно. Я конечно не специалист, но представление о работе полупроводников имею.
bosunmak
А вот поменьше транзистор 2SK1450. Как запчасть на управление движком пригодится?
Что то как на отдадут железку на растерзание, так ничего из полупроводников не ищется в интернете для самоделок. С инвертора сварочного только ключи повыпаивал, но не факт что к моему корейскому инвертору подойдут.
Я советский радиолюбитель. Комплектная база изменилась, а привычка собирать детали осталась.
В связи с переездом на новое место жительства и изменения стиля жизни  планирую изменить транспорт на электро. Вот и детали смотрю впрок.
Dmitry__
Если это вопрос мне, т.к. только я писал про сопротивление, то взял из пдф, из расчета падения напряжения при токе 100 ампер. Конечно подразумевается 24мОм - не 24 мегаом :), а 24 миллиом.  мегаомы пишутся через большую "М", а милли через маленькую: мОм, МОм...
Пригодится, все пригодится. Если их поставить в колич. равном обьему CM100DY-24A, то это будет МЕГАключ :)
bosunmak
Мили так мили. Может  в некоторых случаях 24 мОм это высокое сопротивление,  но для меня 0,024 Ома всё таки маленькое. Поэтому я  и ассоциировал ваши слова о высоком сопротивлении с мегаОмами.
Dmitry__
Ууууууууууууууу, сколько Вам предстоит узнать :) 24 миллиОм в электротранспорте на батарейках (Вы же это хотели узнать?) вообще ниачом :)
bosunmak
Дмитрий! Я не знаю сколько вам лет..... Но я уже многое забыл. Но спасибо интернету не перестаю что то вспоминать и чему то учиться. И вопросы на форуме задаю в надежде на практические советы, а не сарказм и самолюбование собеседников.
Dmitry__
Мне 47 лет. Я не самолюбовался, и точно без сарказма. Если был понят неправильно - извиняюсь...
mr.Dream
Все от напряжения зависит. Грубо, если 10кВт при 50В - это 200А, то тепла на ключе будет 200^2*0,024=960Вт, но если 10кВт при 1кВ, то всего 10А и тепла 10^2*0,024=2,4Вт :)
Но не все так просто. В отличии от полевиков, там не просто сопротивление канала, а напряжение насыщения (лавинного пробоя) + эквивалентное сопротивление. И как уже писали, ИЖБТ не имеет смысла использовать при низком напряжении. Очень большие потери, причем мало зависящие от количества параллельно подключенных модулей или отдельных транзисторов.
Падение напряжения на мосфете напоминает резистор с положительным ТКС, ижбт - диод с отрицательным. ИЖБТ хороши для работы с выпрямленным сетевым напряжением. Для низковольтной батарейки и большого тока предпочтительней, конечно, МОСФЕТ.
bosunmak
В общем если и применять эти транзисторы то в электромобиле с батареей вольт на 300?
В планах сделать себе электровелосипед. Задумываюсь о приобретении бу электромобиля.
Буду переезжать из Владивостока в Калининград. Поэтому некоторые планы не актуальные на Дальнем Востоке, становятся реальными на более ровных рельефах и меньших расстояниях.
bosunmak
Покопал интернет, транзисторы видимо ф топку.
А вот кондёры пойдут в ламповый усилок на анодное питание......
