В третий раз про List'а и 1201
Автор J-tu, 13 Сен. 2017 в 04:02
J-tu
Чтоб не засорять основную тему про 1201 и Лист не удалял мои сообщения, пишу тут.
Преамбула:
Подсел я как-то на тему персонального электротранспорта, тестил много разных самокатов, некоторое количество было во владении.
Какие-то самокаты были неудобны мне конструктивно, некоторые ненадежны, некоторые не устраивали электрической частью. Вообщем, начитавшишь темы про 1201 и насмотревшись видео на канале Листа, съездил к Листу в Солнцево, посмотрел на разобрный розовый 1201, на результаты диностенда
Цитата: LIST от 10 Март 2017 в 02:28
Анонс видео 1201-500 ватт:
28 км час уверенно, 0,82 Лс (0,6 кВт)
А вот в сравнении с XIAOMI в стоке и тюнинговой.
Наглядно видно, что даже тюнинговый XIAOMI отдыхает...
решил, что 500 ватная версия 1201 наиболее подходит под мои хотелки и заказал.
Самокат пришел 2 мая (позже, чем обещал Лист, дней на 10, но это мелочи). Получил я его у станции Лужники МЦК (как станет ясно ниже, по всей видимости, Лист там работает). Лист выдал вот такой интересный документ https://electrotransport.ru/index.php?msg=1146324 при покупке, в той теме уже обсудили.
Предложено было прокатится, и сразу же стало понятно, что оно не едет на заявленные 500 ватт с редуктором. Вскрываем с Листом самокат, и видим контроллер на 12А, что все объясняет, Лист проблему признал, обещал (или не обещал, в свойственной ему манере) выслать их оперативно самолетом:
Цитата: LIST от 11 Май 2017 в 00:41
Смотря как поставщик отреагирует.... самолеты  возят контроллеры без проблем... :))
Цитата: LIST от 08 Июнь 2017 в 12:06
Эти запчасти выслали землей в коробке с самокатом...:))
Контролеры пришли только 21 июля, далее Листу было предложено отвести контроллер в Переделкино (костяк то его, от Солнцево 7 минут езды), чтоб я его оттуда забрал, меня успешно продинамили https://electrotransport.ru/index.php?msg=1163628 полторы недели. В итоге пришлось ехать в Сокольники и забрать контроллер там, на календаре 4 августа.
Установил я контроллер, пропаял фазные, чтоб не повторялась такая неприятность
Самокат поехал, даже через чур динамично, но только максималка - 20 км/ч. Наверно что-то с настройками, подумал я, уже был случай похожий https://electrotransport.ru/index.php?topic=45137.0 . Курение мануалов ничего не дало, настройки не помогли, Лист сказал, что пользователь дурак - не смог запустить контроллер - везите в сервис.
23 августа отвез в сервис на Петушкова, там ничего с контроллерами сделать не могли: ни настройками, ни вскрытием и поиском перемычек или чего-то подобного. Потом, неожиданно, самокаты (мой и товарища по несчастью) оказались в Сокольниках. Лист лично, или кто-то другой, измерили максималку по ГПС, и таки убедились, что проблема есть https://electrotransport.ru/index.php?msg=1169526
На данный момент решения проблемы не озвучено
Напрягает еще вот что, заказывая самокат, я ориентировался на вот этот график
1201-500 ватт:
Ответ Листа на вопрос, сколько таки должно быть максималки, выглядит очень странно, в свойственной ему манере неопределенности:
Цитата: LIST от 30 Авг. 2017 в 23:30
Такая же как и у всех - 25 максималка заявленная заводом.
У кого до 28 - ми это бонус для 500 ваттного мотора который не поставляется в Европу
Следуя логике, информации, которую Лист приводит в теме, доверять нельзя?
Цитата: LIST от 26 Май 2016 в 15:41
Заявленная максимальная скорость (км/час)   25
Фактическая максимальная скорость   27
Наличие стоп сигнала   да
Тут ясно написано, что на 27 уж точно можно рассчитывать, а по графику, как-то все 28.
Следуя Логике листа - стоп сигнал заявлялся заводом? Что-то как-то никто его пока не обнаружил.
Далее, напрягает еще вот такой момент https://electrotransport.ru/index.php?msg=1132458
Появился еще на старом 12А контроллере
Вопрос озвучивался сервису, какого-то определенного ответа не последовало
В сухом остатке: со 2 мая по 4 августа ожидание гарантийной запчасти, с 23 Августа самокат в сервисе на ремонте.
Вопросы:
1) Когда решится проблема с максималкой?
2) Что с батареей ?
ЗЫ С биением мотор колеса тоже нет определенности
graf2010
вы знали что брали (типа кота в мешке)
J-tu
Что касается "котомешковости", те тех свойств и характеристик, что не отражены в ТТХ отдельно описал, в этом сообщении https://electrotransport.ru/index.php?msg=1155716 не вижу смысла поднимать тут
Rjkz
:-D а я думал, это только мне так кажется.
Что-то много претензий к листу и его манере отвечать на вопросы.
А вообще- максималка в 25кмч это 250ватт мощности.
А 500 Ватт это видать пиковая мощность.
Которую у нас за номинальную выдать - обман в чистом виде.
Или пишется номинальная. Или пиковая и номинальная.
Как-то так.
Если динамика хорошая, а скорости нет, это значит обороты упираются в противоЭДС.
Способ решения "проблемы" хорошо известен: увеличивать обод/покрышку, менять мотор на более скоростной.
Но проще в контроллере включить опережение или повышать напругу батарейки.
Понимаю, что в самокате (кроме замены контроллера) все эти трюки реализовать проблематично, поэтому остается искать несостыковку между заявленными обещаниями и фактическими характеристиками.
Как по мне, разница всего в  неск. км в час (5-7 ?), может быть предметом для дискуссии.
Максималка от ветра зависит, от уклона и шероховатости покрытия, зависит от веса пилота, от напряжения батареи и т.д.
Довольно неоднозначный предмет для претензии.  :ah:
Я бы вернул штатный контроллер (за деньги) и попробовал бы инфенеон с его 120%.  :exactly:
Только желательно организовать термоконтроль обмоток, т.к. подзреваю что моторчик с номиналом в 250Вт, а не 500.  :bn:
Rjkz
#5
а я бы вернул самокат и взял бы чо-нить нормальное. денег бы хватило как раз  :-)
Что касается графика и скорости в 28 кмч, то на диностенде нету сопротивления воздуха. Самокат стоит на месте и крутит барабан.
Для понимания: 28кмч это 110 вт сопротивления качению и 120 вт сопротивления воздуха. остальное- потери на кпд.
Откуда взялись 500 ватт?
J-tu
#6
На 18А контроллере софтовое ограничение, максимальная скорость не зависит ни от ветра, ни от веса, от хорошего уклона падает, конечно.
12А контроллер вполне нормально ехал 30-31, что меня устраивало, только динамика была хуже 350 ваттного Рат ровера
J-tu
Что-то Лист куда-то пропал - ни ответа, ни привета...
J-tu
[user]LIST[/user], прошло еще 10 дней, ваша динамомашина уже не на шутку меня беспокоит.
Требую вернуть вернуть деньги за самокат.
Уважаемая администрация, имеются ли какие-то рычаги воздействия или эта тема тут просто для галочки? А то как-то обидно после прочтения https://electrotransport.ru/index.php?topic=50184.0
LIST
О! А я не видел тему :))
Не все от меня зависит.. к большому сожалению Китайцы не могут не косячить, хоть и не раз отправлял на сборку требование о точном соответствии с заявленными характеристиками.
Кто заказывает партию, например Европейцы или кто из других стран - они едут в Китай и сами контролируют партию. Крупному магазину легко - они отправили менеджера в Китай за 100 тыщщ рублей и он там за всем следит....
Мы,  как Вы знаете, можем довольствоваться только тем, что есть на их складе. Поэтому контролировать каждый самокат невозможно. Пришло в той партии, как сейчас помню 12 самокатов, и из них 3штуки -  с контроллерами 12 Ампер. Вот как так то?
Наш сервисный центр проводит все возможные работы по выяснению ситуации с контроллерами. Мы подцепляем разные контроллеры к колесу, пытаемся определить настройки новых 18А контроллеров, сравниваем их со стандартными схемами других контроллеров. Колесо то скоростное. Завтра, например, проводим очередное испытание с инфинеоном. Ранее инфинеон не дал больше скорости чем 21 км час по гпс. Сегодня ночью опять его прошиваем и завтра снова ... :)) В любом случае будем добиваться результатов испытаний, что бы наработать правильную настроечную базу для этих хороших мотор-колес.
Кстати, прошу хозяина передать мне его старый 12А контроллер, нам надо  сравнить его прошивку с 18А новыми. Мы так же имеем план по его модернизации в случае, если дела с фиником пойдут не так быстро, что бы закончить этот гарантийный ремонт как можно скорее :))
Эти самокаты к сожалению никто не возит. Даже Одно Колесо от них отказалось. И другие тоже  - не привозят -
очень накладно, нет с них никакой маржи. А самокат то хороший.... и один или два отзыва - это все равно очень мало :)
И про какой третий раз идет речь? :)) С первым покупателем все вопросы закрыли и он больше не появлялся. Второй заявитель - тоже куда то испарился. Где он? Случайно все претензии испарились? :))
J-tu
Очень странно, у Вас есть уже один переделанный самокат на 3 финике, который едет до 40 кмч, что стоить сделать также, а не городить 4 финик, который по отзывам, плохо дружит в редукторниками.
Вы знаете, где Вам его забрать. Но я против переделок этого контролера, по типу феты + залудить шунт, поскольку он перегреется
Это третья тема по вашу душу, я сливаться не намерен, считаю, что 100 дней ожидания запчастей, в этот период несоответствие заявленным характеристикам, далее уже месяц ремонт (так называемый гарантийный) - это достаточно, для возврата денег.
Поэтому, отказываюсь от исполнения договора купли продажи, требую вернуть деньги. Требую также сообщить юридический адрес для направления претензии, в противном случае вынужден буду предъявить ее физическому лицу по домашнему адресу.
Woel
Удаляют мои сообщения. Я жду решения по контроллерам, чтобы отвезти в сокольники свой самокат, т.к. я на нем на работу каждый будний день катаюсь.
J-tu
Цитата: EcoDrift от 25 Сен. 2017 в 12:16
[user]nempo[/user], мне лениво искать тему на 100 сообщений, где обсуждали его гарантию.
Что такое гарантия:
Напродавать товаров с «гарантией», нанять одного мастера и кинуть всех клиентов на него, а он в свою очередь делает мало устройств в день, говорит клиентам приходите позже и тп - это какая-то странная гарантия. То есть получают обслуживания только те, кто самые настырные и обратились раньше. А остальные идут лесом и ждут манны небесной. Это я и называю «условной гарантией».
И когда под вас запчасти заказывают с китая это тоже не гарантия. Поэтому не надо сравнивать. Ну и да, нельзя по закону РФ продавать товар с гарантией пол года, но в его случаи можно, документов то о покупки никто никаких не получает.
И мы тут не обсуждаем иных частников.
J-tu
Вы держите свои обещания, Вы собирались заехать за контроллером в понедельник 25 сентября, контроллер так и лежит у меня на работе
