Hot Rod для сына.
Автор Hans, 18 Сен. 2017 в 10:01
big17
Поддерживаю: раз есть эмулятор двигателя, должен быть эмулятор звука!
Александр CRV
Ну а звук без дыма деньги на ветер.
ну или так. Лайтверсия. Видел такое в тачка на прокачку для девушки прокачивали. Для ребенка точно пойдет.
https://www.youtube.com/watch?v=xjEpgR_eTfI
Hans
Ну по музыке проще, миниатюрная колонка JBL и все. А вот имитация звуков для меня загадка, всякие микросхемы и прочие провода вводят меня в ступор. Ну разве что вытащить с игрушки какой.
Не мое это.
Stalker
Ничего вытаскивать не надо , все есть готовое !
Китайская заграница нам поможет ! :-)
https://www.youtube.com/watch?v=9y71hruDPcU&feature=youtu.be
Вернее мне уже помогла !
https://www.youtube.com/watch?v=gxfp2GxVnTE&feature=youtu.be
Hans
Ух ты. А как называется такая штука и где можно заказать ???
big17
Это ESS-One
https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-SENSE-INNOVATIONS-ESS-One-Plus-Real-Engine-Sound-Simulator-1-10-1-8-1/32718370546.html
А вот моя реализация (GoolRC RM2986):
https://ru.aliexpress.com/item/GoolRC-High-Quality-Second-Generation-Cool-Throttle-Linkage-Groups-Engine-Sound-Simulator-with-2-Speakers-for/32710044806.html
У Сталкера круче, хоть и стоит в три раза больше: там через программу на компе можно настроить не просто звук из семпла, а как бы его составляющие (присвистывание турбины, например, и т.д.)  + библиотека платных и бесплатных звуков с оф.сайта.
У моей фигнюшки плюс в том, что уже зашито около 10 разных звуков и не нужно ничего настраивать.
А управляются совершенно одинаково. У меня сделана эмуляция сигнала на ардуино.
Stalker
Я сопряжение собрал на 2-ух ATTINY13 . Использовал схему сервотестера .
А поскольку ESS настраивается , то можно было  и на ВИ555 , но там обвязки больше , паять лень было .
Мне проще ТИНЬКИ зашить ! :-)
Александр CRV
Ух ты! Звук мне не нужен, а вот такой индикатор газа я бы хотел. Чтобы учить малого давать газ дозировано да и вообще для красоты. Чтобы такое поискать?
Как на видео последнем. Я тут ночью пытался поснимать забавные покатушки, но на просмотре ничего вообще не видно кроме индикатора ваттметра :) Так еще и газ будет виден.
Stalker
Ну так подсветку нужно срочно забацать ! :-)
big17
Так это на ардуине просто сделано: на аналоговый вход подается напряжение с педальки/ручки, а на аналоговые выходы напаяны диодики через сопротивления. И скрипт, который зажигает каждый диодик по достижению определенного уровня.  :pardon:
Александр CRV
[user]big17[/user], я таким никогда не занимался. Если бы чтото типа полоски диодов допустим 5 зеленых, 3 желтых и 2 красных. И сделать эмулятор тахометра это и на машину подойдет и квадроцикл.
[user]Stalker[/user],  Ну я не против красивой подсветки. Однако уже два раза менял напряжение батареи. В итоге уперся в размеры ящика. Хотел бы еще поднять напряжение, но уже на этих элементах нельзя. Вот нужно как то подсветку на 34В сделать. А подсветка отражающая уровень газа это вообще замечательно бы смотрелось мне кажется.
AS2
А-А-афигеть!!! Какие сложности!!! Это-же обычный светодиодный аналоговый индикатор уровня... :)
У меня на скутепеде (самодельный мопед с мотором от скутера) на приборке так сделан уровень топлива. (только 11 светодиодов)... Переделано из тахометра, который я еще в далеком 1989 году для мопеда делал.... ;-)
только свежих фоток нет там (приборки нет и глушитель сейчас самодельный в виде 6-ти ствольной базуки :) )
https://vk.com/album7439146_230705056
Stalker
Я давным давно делал такие на 155ид3 и счетчиках , тогда пикушников небыло .
А сейчас проще на процике сделать , чем рассыпуху паять ! :-)
Проще скрипт под нужные уровни написать , чем резисторами настраивать .
Александр CRV
Пересмотрел на ютубе видеоуроки на ардуино по бегущим огонькам светодиоов и т.п. а вот с аналоговым входом не попалось.
big17
Купите Ардуино-нано, 5 зеленых, 2 желтых и 2 красных диодика и 10 сопротивлений на 1 кОм
А скрипт мы сюда закинем ))
Stalker
#33
Если не хочется программить , то LM3914
http://radiostorage.net/865-avtomobilnyj-voltmetr-s-linejnoj-shkaloj-na-lm3914.html
Для сигнала с ручки газа придется изменить входной делитель .
А вот настраиваемый на рикушнике . Причем настраивается min и max входное напряжение
http://www.radiopill.net/load/izmeritelnaja_tekhnika/voltmetr_na_svetodiodakh/svetodiodnyj_voltmetr_na_mikrokontrollere/362-1-0-481
Александр CRV
Заказал андурино нано с али.
Нет всетаки лучше программить чем кучу соплей паять. Вот вариант первый диод всегда горит типа холостые. При достижении последнего красного он мигает типа как ДВС в отсечке. Такого думаю не напаять.
Это для тахометра, а дубль/паралель для красивой подсветки в темноте (а зимой темно у нас уже после обеда) можно делать любыми цветами и формами лампочек но с той же программой.
big17
А вот скриптик: правда из него нужно выкинуть то, что касается работы с сервоприводами (это выход на эмулятор звука)
