avatar_maxakal
Аккумуляторы для шуруповерта
Автор maxakal, 03 Окт. 2010 в 16:54
maxakal
Здравствуйте.
Решил тут реанимировать свой старый шуруповерт KRESS. После почти десятилетнего использования аккумуляторы перестали держать совсем. После разборки оказалось, что из двух 11-ти элементных батарей осталось живых 4 элемента в одной и 8 в другой. В итоге пришлось из двух батарей собрать одну более менее рабочую. Элементы такие как на фото, размер 22х32мм. Вопрос у меня такой, что это за тип элементов и можно ли где их купить. На ибее что-то не нашел подобных.  NiCd 1,2v
Просто езжу...
maxakal
Цитата: maxakal от 03 Окт. 2010 в 16:54
Здравствуйте.
Оказывается я искал на ибее NiMh   :ah: А NICd их там есть  :)
Тему можно закрыть.
Просто езжу...
Александр71
У меня кстати вопрос, если подобрать в в шуруповерт липоли, можно ли их будет заряжать  штатной зарядкой ?
maxakal
К сожалению нельзя. К литию очень серьезные требования по конечному напряжению зарядки и разрядки. Нужна зарядка с контролем напряжения на каждом элементе и желательно не допускать разряда ниже определенного значения на элемент.
Просто езжу...
Vechnick_coha
Я вот тоже хотел литиевый поставит, не так всё просто оказалось!
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4974.0.html
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
yuri
Хочу поставить литий на шуруповерт? У кого есть опыт, подскажите какие нюансы?
LICC
Литий на шуруповерте - поиск рулит :ay:  Можно там и продолжать в тему ;)
beerbear
Здравствуйте!
Новую тему решил не начинать, уж коли подобная существует.
Умер заслуженный аккум на шуруповерте Bosch 9.6V 1.25 Ah NiCd из 8 элементов.
Посоветуйте, можно ли увеличить ёмкость, не вмешиваясь в зарядное устройство? Для чего резистор (на фото) и не сгорит ли он при увеличении емкости (А заодно и вольтаж поднял бы, для увеличения мощности)?
Какие (из легкодоступных в обычной продаже) аккумуляторы поставить?
Электромобиль должен стоить 100500 руб. 500 руб за электромобиль и 100 000 за удлинитель.
так просто поищите такие-же аккумы в продаже.
они есть, и просто замените.
можно заменить на литий, но тогда ограничение сверху на напряжение надо поставить - а то штатная зу по-моему гонит до перегрева.
beerbear
То что литий нельзя я понял с верхних постов этой ветки, я думал про металлгидридные. Естественно, если других вариантов не будет, соберу из таких же, какие были. Мощный шурик у меня есть, этот хорош был как раз малым весом.
hardsoft
Буквально неделю назад восстановил убитый шурик. Отдали с "дохлой батареей", зарядки не было. 16,8 вольт. Оказалось один элемент ушел в ноль. Шурик лежал так лет 5. Ласково тот элемент в цикле зар-разр два раза простейшей зарядкой от USB продержал по времени. Потом напрямую комп.БП 1,7 А 20 в. на 10 часов. Крутит влет, мощь есть. Разряжал лампой 0,11 С до 12,6 в.
Попробуйте по отдельности элементы погонять. Долго и муторно, но если типа Лакроссом - то хоть следить не придется за ним. Новые паять проблемно, если точечной сварки нет.
Сорока стрекочет, а пчелы жужжат...
REM
Тоже распаковал, поганял Ля-Кроссом. в результате из 15-ти элементов, еле выбрал 8 с ёмкостью ок 350мА, для использования в другом приборе. Остальные разве в часы  :-). Если наработка батареи небольшая то можна поменять элементы, иначе - все.
korgz
так переделал 3 шурика, агонь.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
yuri
[user]korgz[/user], это 3S5P или 5S3P?
korgz
