avatar_Кулибин
Внешний GPS трекер на 10герц.
Автор Кулибин, 23 Сен. 2017 в 02:28
Кулибин
Кстати никто тут ни разу о GPS приёмниках так и не написал.
В общем как то озадачился записью лесного трека.
Попробовал, оказалось что враньё на много метров до 10.
Искал искал решение проблемы и нашел.
Для того что бы хорошо прописать трек нужна очень чувствительная антенна и приёмник с частотой обновления 10гц.
посмотрел я на цены таких приёмников и ахренел. 20тыс примерно.
Но на каждого хитрого ежа есть рукавицы.
В итоге заказал на али модуль в корпусе. VK2828U7G5LF
http://shopeasy.by/redirect/cpa/o/owpfpt0a9y03jgyutgkz9jo0sirs57ol/
Не знаю почему именно этот, наверное просто из-а цены.
Подружил его с HC-06 голубозубым модулем и аккумулятором 18650.
Ставим прогу на мобилу Bluetooth GPS, выбираем свой HC-06 модуль предварительно настроив его и через этот провайдер рабтают другие програмы, например Navitel и GPSites это то чем я пользуюсь.
В итоге получил приёмник стоимостью в 1500р и работает так же как за 20т.
Попробовал и результат сильно порадовал но не до конца. Если облачно и деревья то местами гонит пургу, нужна внешняя антенна.
В общем завтра буду снова пробовать.
Я что за приёмники за 20тр? Для военных как-то дёшево, а на гражданских лучше 10м вроде не должно быть, только разве что сигнал будет ловить уверенней.
[user]edw123[/user], давно уже точность выше 10м
Кулибин
Давно любой мобильник умеет 2метра делать точность. Только вот например на скорости в поворотах там чёрти что получается. Бытовой GPS отдаёт данные раз в секунду, вот представьте за секунду сколько можно метров проехать. Если пешком идти то пофиг а если ехать и быстро то не пофиг.
Мне уже лень искать да и просто некогда приёмники за 20 тыс. Просто в поиске поискать надо 10 герц приёмники.
Есть у меня внешняя антенна для GPS. Даже 2. Могу одну подарить для экспериментов.  B-)
Кулибин
Да вот блин она огромная, я не знаю даже как её закрепить на руль. )) Гриб этот. )) Да и боюсь сломать в первую же покатуху.
Хм, зачем на руль?
Как вариант, можно на макушке шлема закрепить. А треккер с модулями - в рюкзак, напр.
Антенна небольшая и плоская, вот такая напр.
Конечно давно. С прошлого века ещё. Только не всем разрешена. Может я отстал от жизни - поэтому и попросил ссылку на "приёмник за 20тр".
Добавлено 23 Окт 2017 в 12:30
Цитата: Кулибин от 23 Окт. 2017 в 01:21
Давно любой мобильник умеет 2метра делать точность. ... Просто в поиске поискать надо 10 герц приёмники.
То, что приёмник "выдаёт" это совсем не то, что он "получает". Получает он гораздо чаще, потом усредняет и выдаёт 1раз/сек, чтобы не захламлять трек облаком лишних точек. Если будет выдавать 10раз/1сек точнее показания не станут, просто будет больше точек с той же точностью.
Хорошая антенна позволит в плохих условиях ловить больше спутников и отсеивать больше отражений. Это улучшит точность в этих критичных условиях, но в нормальных условиях точность не изменится.
Кулибин
Проблема ещё не только в плохом приёме а ещё в отражённом сигнале. Мне кажется в лесу просто не возможно получить точность хоть с какой антенной. Потому что отражёнка кругом.
Цитата: Кулибин от 23 Окт. 2017 в 12:26
Аа не ну така уже встроенна в мой приёмник. Она обычная бытовая.
Я хочу вот такую купить попробовать.
Зачем такой монстр нужен? Для уверенной записи трека в Бутовском лесу, достаточно любой внешней антенны.
В идеале, надо чтобы приемник принимал и GPS и Глонасс. Тогда будет 100% точность и  отсутствие "метаний".
Хотя, если в Бутово работают глушилки GPS, тогда никакая антенна-гриб, не поможет.  :-\
Отраженка - это хорошо. Нынешние чипы в основном и работают с отраженнкой, быстро ее пересчитывают в корректные координаты.  :exactly:
Кулибин
Зависит от скорости перемещения. Не будет если пешком идти. Будет точнее прописывать только повороты если скорость высокая. Проблема не только точности по прямой . Повернул резко и трек должен прописаться точно. А трек не пропишется с сигналом 1раз в секунду. За секунду много проезжаешь достаточно. Это раз. Два это замер разгона. Не возможно получить ровные разгонные данные с частотой 1 герц.
Есть программы которые к видео приклеивают спидометр. Так вот там нужна тоже скорость передачи данных хорошая что бы то всё реагировало как надо. В общем от 10 герцовых не точность по прямой а другие параметры улучшаются.
А у меня обычный тапок работает с точностью в 2 метра по трассе на дачу. Толку то. В поворот вкручиваешь а трек хер пойми какой. ))) Аесли дорога извилистая и скорость за 60-80км/ч то там такое рисуется что страшно посмотреть. А в лесу только плавные скоростные повороты сильно искажаются. Ну и даже не особо плавные. В общем всё зависит от скорости. Есть и 20 герцовые приёмники. Но они наверно уже для самолётов. На какой машине и в какие надо повороты вкручивать что бы такие фиксировать не знаю.
Да и гонщики 10 герцовые приёмники используют как телеметрию для разбора полётов. ) Ну и на кроссовых мотиках тоже гоняют и потом смотрят что к чему RaceChrono есть прога такая для этого которая работает с такими приёмниками.
Добавлено 23 Окт. 2017 в 12:50
Да вот нифига. Внешняя антенна у меня есть. Только стоит под деревья заехать и точность падает до 20 метров.
Антенна внешняя в кармане рюкзака смотрящая в небо у затылка. Мешает только тонкая тряпочка рюкзака.
А у гриба дикое усиление, у нём встроен активный усилитель сигнала. Просто 9 тыс я платить не хочу.
Но можно за 2-3 тыс такую б/у найти.
Кулибин
Вот моя антенна.
Разобрав антенну я увидел такую же керамику как в своём 10гц приёмнике.
Вот трек с 10  герцовым приёмником. Но там вряд ли чего понятно в лесу. Я то знал где еду и вижу какую чушь нарисовал трекер.
https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=duquhlbsnjemchog&isFullScreenLeave=true
Цитата: Кулибин от 23 Окт. 2017 в 12:45... Есть и 20 герцовые приёмники...
Не имеет глубокого смысла выдавать данные чаще, чем после смещения на расстояние больше точности. Если точность 5м, то никак не прописать поворот в 2м, даже получая с приёмника 100показаний в секунду.
Кулибин
Смотря какая скорость. Смотря какой поворот. Вы этим поинтересуйтесь у спортсменов гонщиков. Там эта тема давно закрыта. Только они на открытых площадках гоняют а вот у нас хрень полная.
Я могу сказать что можно получить и сантиметровую точность с двумя приёмниками. 1 приёмник как база а другой как перемещаемый. Но эту замороченую технологию опять же применять можно только без отражёнок и хорошем сигнале. Даже дома в городе будут мешать.
А вот в поле на открытой местности можно монету найти по GPS.
Я разве возражаю против скорости? Посмотрел, ради обновления данных в голове, последние приёмники:
MC-1612-G  RYLR896
Точность 2D локализации
при автономной работе: 3 м
при использовании систем SBAS: 2,5 м
Частота обновления данных программируется от 1 Гц до 10 Гц
3м точность. В идеальных по спутникам условиях. В "средних" будет 5-10м. Для скоростей выше 10м/с конечно точнее для трека считывать на 10гц. Правда не совсем понимаю смысла этой увеличенной точности.
Ну а монету точно можно найти в поле, правда монета должна быть древняя, каменная, 3-5м в диаметре.
SMILE1
вообще-то имеет. Если считать (и выводить на экран) среднее арифметическое с группы замеров то итог будет точнее чем любой из одиночных замеров.
Non credo quia absurdum
Я часто езжу с навигатором (по лесу)  по своим и чужим трекам. Да, ели маршрут сложный, иногда бывает трудно понять, на какую именно тропу, сворачивать.
Но, после поворота, уже через 5-15 метров становится понятно, верная тропа или нет.  :-)
Кроме того, в соотв. ПО (Mapsource) можно делать соотв. пометки, напр. [b-b]на развилке, направо.[/b-b] Эти комменты будут на соотв. точках трека.
[user]Кулибин[/user], задача какая стоит при записи трека? Проблема в чем?
