avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
ValeryT
Хватит флудить! Пора катать! Честного кетайса синбао вам в ветку!
kostya4u
Цитата: SG_ от 28 Апр. 2018 в 09:54
камера весит 500-600г, в бескамерном варианте нужно заливать по 100-150мл герметика в каждое колесо. выигрыш по весу для велодрочеров. у бескамерных другая фишка, они полуспущеные более мяхкие и требуют меньше энергии при педалировании. проворот камеры и срыв соска, которым пугали, для меня неактуален - не случилось ниразу, дриллинг ободов работает. короче это для безмоторников, они готовы иметь проблемы ради улучшения наката.
Еще раз повторюсь, теперь уже перефразирую, может так понятнее будет. Выигрыш в весе будет достигнут не только за счет бескамерной установки, но и за счет более легкой покрышки и более легкого обода. Всё вместе дает разницу в массе между старым и новым вилсетом около 2 кг.
Но основная суть того моего сообщения была не в этом, а в вопросе спицовки обода на 32 спицы и м-к на 36 спиц. Вот про это вы что-то можете рассказать?
kostya4u
Цитата: Glavs от 28 Апр. 2018 в 12:1810 ск кассета, кстати, на него точно встанет?
Я тоже задавался этим вопросом. И поскольку взять вживую и сравнить ширину кассет с разным набором скоростей возможности не было, стал искать в интернете об этом информацию. Здесь нашел такое объяснение: http://www.dvride.ru/forum/viewtopic.php?id=11278.
5 пост.
Опять же нужно контролировать китайца, чтобы отправил м-к с барабаном под кассету, а не с резьбой под трещетку, хотя на bike24 нашел 9-скоростные трещетки.
Добавлено 28 Апр. 2018 в 22:49
Цитата: ValeryT от 28 Апр. 2018 в 20:28Хватит флудить! Пора катать! Честного кетайса синбао вам в ветку!
С радостью бы так и сделал, но заднее колесо нужно заспицевать, а как это сделать пока никто не сказал.
kostya4u
Цитата: acyd от 27 Апр. 2018 в 21:21Пробовал спицевать 32->36, ничего хорошего, натяг спиц неравномерный, колесо стремиться стать яйцом.
Как пропускали лишние отверстия на левом и правом фланце? Если отверстия на одном фланце пропускать под углом 90° по отношению к пропущенным отверстиям на другом фланце, то яйца быть не должно. Но вот как быть с длиной спиц?
Glavs
Цитата: ValeryT от 28 Апр. 2018 в 20:02навеска гуд, а рамы - ашановые
Ну удиви, покажи нам всем неашан ))
Silverback Scoop Double 2016
ValeryT
На толстых мягких лапах
Conan26
Цитата: ValeryT от 01 Май 2018 в 21:25На толстых мягких лапах
Ну, это у вас там в европах в лесу почти асфальт! Не тайга.
Кстати, лес один в один как в Arme (кто играл - знает).
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
ValeryT
Тогда нате вам и речку тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=fQpQyVMCHYM
Добавлено 02 Май 2018 в 14:46
И песочек  /:-)
https://www.youtube.com/watch?v=ncReynWWWV8
Conan26
#278
Из зимнего у нас такой лесок в парке..
https://www.youtube.com/watch?v=YNgbVCinm08&t=7s
ValeryT
[user]Conan26[/user],  чет прям завидно - дорожки ровные, длинные, есть где катать. ))))
SG_
#280
приехал с алтая и снова хочу обратно!  хочу устроить там полноценный фрирайд по горам, в некоторых местах идеально для этого: нет деревьев и кустов, грунт малокаменистая сыпучка, уклоны до 30-40 градусов. это в основном про курайский хребет, скальных острых камней в небо тоже хватает, но чуйская степь просто раздолье!  правда особо не раскатался, т.к. учил жену ездить в горах. пока весь материал не обработал, вот пример небольшого холмика, фото смотреть в максимальном увеличении:
https://youtu.be/0JICUe_gdnk
https://www.strava.com/activities/1540954085
сам фэт порадовал, отработал на 120%. на сыпухе держится при движении по крутому склону вдоль него, не протыкается на скальнике и по колючкам: катаю на 5-8 пси чтоб мягко было, поэтому облизывает неровности, а не натыкается на них. по мяхкости оказался лучше двухподвеса даже на полуспущеных колесах (1.5атм) и подспущеных под плюшевую езду амортах. скорость на без кочек набирал до 40кмч. смотрится брутально, редкие зрители были в восторге :)
остальное потом...
SG_
сегодня разгребал авто, увидел спущеное переднее и колючку :)  поймал всетаки напоследок, травило потихоньку...  еще и сбоку воткнул, непонятно.
подъем на курайский хребет и спуск. вот там прет! нужно еще раз наведаться, только обстоятельно пофрирайдить...
https://youtu.be/UP5Rux8M7lw
https://www.strava.com/activities/1539360706
FatBike
Красиво! Не Москва конечно..
slr
Цитата: Glavs от 19 Апр. 2018 в 15:56Поделитесь плиз статистикой по максимальному километражу на электро фэтах.
С указанием мотора и акума, плиз и типа рельефа. И как ехали - только мотор или асист (какой?).
прошел 58,5 км 10а/ч 2*500 вт, на заводской зарядке, средняя скорость 21 км/ч, 90% асфальт. Ехал все время с ассистом и газ в горку.
Glavs
slr
Да, фэт. Китаец убербайк 1000. Сам вел 30 с лишним кило, наездник тяжёлый тоже  :sorry:
slr
Ребята! Посоветуйте амортизатор назад, штатно стоит какое-то говно HLM600 150mm.
Вес наездника 115кг. Хочется езды без пробоев, снять частично нагрузку с рамы
kostya4u
Цитата: slr от 11 Май 2018 в 10:20Ребята! Посоветуйте амортизатор назад,
Из дешевых: https://hz.ru.aliexpress.com/item/Original-125-150mm-Air-Rear-Shock-Solo-Dual-Air-8MM-Eye-Hole-For-Fold-Bike-JP8/32841475714.html
Там и себе брал на 125 мм. Качество за свои деньги отличное!
Советую Dual Air. Две камеры: позитивная и негативная
Правда регулировки только давлением
Рама то какая?
