avatar_игорьигорь
Все про фэтбайк.
Автор игорьигорь, 25 Сен. 2017 в 19:10
Vik3
Цитата: serg79 от 12 Янв. 2019 в 21:58
недавно смотрел видео про    подобный фет   с амовилкой . лучше уж  регид чем такая  вилка
Пустые колеса весят по 5кг ...как с двумя МАСами :( :
SG_
из чугуния похоже. и резина с такими же добавками. 1.5кг покрышка, большая. 0.5кг камера. 1-1.5 кг обод с втулкой (задняя тяжелее)
SG_
сделал из картона эскиз батарейки в профиль для фэта в треугольник рамы, причом брал тот у которого рама поменьше, отдал li-force посчитать. насчитали 13x14, мама! я на 10p думал, ну 11 уже гуд если влезет. решил 12p делать и место под шмурдяк в сумке останется, вторые перчатки там обычно вожу. это уже 48в 42ач, можно весь день без подзарядки катать ну или хорошо так в горы километра 3-4 подъема.
mezastel
Вообще идея с использованием двухкоронки на фэте - это в корне правильная идея. Я не считаю что нужно прям 200мм хода (имхо 150мм это максимум), но возможность использовать какой-нибудь DVO Emerald была бы очень кстати. Жаль что производители как-то не думают об этом, видимо считают что всякие Блуто/Мастодон/Врен достаточны для фэтов.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
kostya4u
Пересаживаюсь на Merida eOne-Sixty 800.
Свой электрофэт продаю:
https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=909
Безумныймакс
[user]kostya4u[/user], хоть покажи как он в действии
kostya4u
Какой и как показать?
Безумныймакс
Хорошо бы два) чтоб понять от куда такая цена?
kostya4u
Видео не снимаю, посмотреть можно по ссылке выше и в Алуште. Цена складывается из фэтбайк - 80000, мотор с аккумулятором - 40000.
Merida в пути, будет через неделю, если интересно  сделаю фото и здесь выложу.
Безумныймакс
kostya4u
Цитата: Безумныймакс от 26 Янв. 2019 в 22:32
Если можно видео)
К сожалению нельзя. Экшн камеры нет. На телефон только если, но зачем?
Безумныймакс
Цитата: kostya4u от 26 Янв. 2019 в 22:35К сожалению нельзя. Экшн камеры нет. На телефон только если, но зачем
Сравнить со своим самокатом)) в чем он лучше! Так как цена не малая)
kostya4u
Хорошо, попробую. Так как снимать буду сам, это будет статичное видео с комментарием.
Добавлено 26 Янв. 2019 в 23:11
Не малая цена это у Мериды, но он стоит каждого рубля
Безумныймакс
Цитата: cjla8ok от 28 Сен. 2017 в 14:14cjla8ok
https://youtu.be/Ud2-OXFA4Nk
Это пенсионер ская езда?
Просто выбираю под свою езду)) ну так как в описании нееееее
ЕвгенийАнатольевичС
Добавлено 29 Янв. 2019 в 10:03
Задний мотор установлен как передний на фэте?
ABenuzh
[user]Саша8[/user], Интересует Электровелосипед Volt Age ALL ROAD B.
Скажите, какая у него рама 18 или 20?
И какое на нем установлено мотор-колесо: редукторов с шестернями или с прямым приводом безредукторное?
Как показывает себя в эксплуатации по снегу?
Спасибо!
Андрей.
Добавлено 30 Янв. 2019 в 09:03
[user]kostya4u[/user], Интересует Электровелосипед Volt Age ALL ROAD B.
Спасибо!
Андрей.
VANK76
Мотор Golden motor Magic Pie 5 Аккумулятор 60В 20Ач собрал недавно
Добавлено 01 Фев. 2019 в 10:20
ФЭТ вилку хочу поставить такую
urunar
Двухкоронка ригидная? Чем не устраивает? Подавать будешь? У меня обычная ригидная, не хватает жесткости, хочу двухкоронку ригид пробовать
