Li-Force неисправности эллады
Автор Юрий стр, 12 Окт. 2017 в 22:53
Юрий стр
доброго времени суток.столкнулся с такой вот неисправностью Lada ellada,во время езды двигатель) сама отключаться силовая установка( и загораеться на дисплее панели управления (ERR),после чего после 2-3мин. двигатель включаеться и можно ехать ,а через некоторое время процес повторяеться.поставил машину в гараж,теперь стоит.Помогите разобраться с причиной этой неисправности и найти лечение.заранее спасибо за помощь.
mevial
Было то же самое, вылечил. Рекомендую больше не включать зажигание, даже до первой позиции, откатить на яму, разобрать контроллер, вылить воду и высушить феном, после чего собрать обратно, озаботившись тем, чтобы больше там вода не скапливалась.
Юрий стр
Добрый вечер к сожалению то что вы предлагаете я уже проделал внутри контроллера ни единой пылинки под лупой просмотрел платы на предмет микро трещин и перегревов все в отличном состоянии проверил затяжку всех соеденений прозвонилдвигатель по сопротивлению на корпус показывает 5мегом протянул все ячейки батареи проверил напряжение на ячейках разбег составил 001мв что делать дальше не знаю подсказывайте
аркан
   А вообще при каких неисправностях появляется надпись ERR.? Я ее вижу только если включена зарядка и включено зажигание. Когда у меня контроллер бахнул, надпись не появлялась, гасла только зеленая двусторонняя стрелка при включении режима D или R. Может проблема с тем что машина считает что она на зарядке, может проблема в зарядном разъеме? Может отсоединить провода от зарядного разъема. Надо у PACIFISTa спросить при каких неисправностях загорается ERR.
mevial
У меня тоже не было ни единой пылинки, так, конденсатик, и как раз ерр выскакивала периодически.
mevial
Если быстро выключить и включить зажигание, при этом попасть в момент между "контроллер не успел выключиться" и "контроллер выключился", т.е. где-то секунда задержки, то имеем err. Если выключить и включить быстрее, то бмс сбрасывается, а контроллер даже и не думает выключаться, я так около 30км по 20 секунд без одной целлборды проехал.
Юрий 2017
Вопрос по Элладе. Машина 2013 г.в. Вин 096, Находится в Усть-Каменогорске,Казахстан. Пробег 1700 км. Долго стояла как выставочный образец, после этого не берет зарядку. На несколько км хватает и все. Похоже  на  АКБ. Как выявить неисправную ячейку аккумулятора? Какая программа используется для диагностики АКБ?  Какой переходник использовать и как подключиться к контроллеру АКБ?
IvanM
[user]Юрий 2017[/user], вот тут куча информации по Элладе, почитайте и все поймете https://electrotransport.ru/index.php?board=180.0
NiCK_DR
Полностью подтверждаю, я когда залил контроллер, у меня тоже выскакивало сообщение об ошибке и после чего машина не ехала, после оседения конденсата, где-то минут через 30 ехала от пары километров до 100м и потом снова стояла от 5 минут до получаса. Но ошибка при включении зажигания была однозначтно ERR.
Lada Ellada
Урал 2014 - http://vk.com/album1979485_198630140
Весь Урал 2014 - https://goo.gl/photos/S16CGZnSRaF66KTM7
Юрий стр
Добрый день спасибо за участие в моей проблеме но уменя похоже другой случай первый раз произошло в конце сентября остановился на светофоре через секунды 3 отключилась зеленая двухсторонняя лампочка и загорелась ERR я выключил зажигание и затем снова включил реакции ни какой  затем перекатили машину  за перекресток к тротуару сели в машину я попробовал включитьзажигание все заработало мы поехали дальше  но проехали около 5км и все повторилось решили вернутся пока ехали еще 3 раза отключался контроллер недоехав до гаража 1км остановилась и запускатся не хочет прстояв минут 20 позвонил знакомому тот приехал зацепил тросом и дотащил до гаража я попробовал включить зажигание все заработало заехал в гараж своим ходом  раньше ERR НИКОГДА
Юрий стр
Чтото прервалось раньше ERR никогда невключалось после этого  я проверил ТАБ вскрыл контроллер там все сухо иничего подозрительного я не обнаружил такие дела жду предложений
NiCK_DR
Симптомы все те же самые, абсолютно, только вот воды у вас в контроллере нет.
Допускаю, что какая-то неисправность в контроллере, видимо он проводит самодиагностику при старте, что-то ему не нравится и он не стартует.
Lada Ellada
Юрий стр
Спасибо за участие я тоже думаю что проблема с контроллером но как определить что в нем барахлит жду советов
mevial
Подтверждаю, точно такие же симптомы были. Начались у меня через 40км после ныряния в лужу, тоже местами ехало, то немного, то 10км после ночного отстоя. Вы разбирали бутерброд из плат? Там 2 платы, соединены 2х рядным разъёмом, вот на него, похоже, вода у нас с Николаем и влияла, всё остальное обильно пролачено. Возможно, там у вас неконтакт.
Юрий 2017
Подскажите по такому вопросу- Подключились к БМС . Вот такая картинка. Симптомы- зарядки хватает на несколько км и все.
i
На первой картинке, у Вас ошибка в банке №3 (3-я группа ячеек). Скорее всего БМС не смогла с ним связаться.
Каждый банк подключается отдельным разъемом, они подписаны на БМС.  Нужно проверить его.
На второй картинке, БМС показывает, что у Вас нет ячеек в банках 0, 4-7. Опять намек на косяк в связи.
Юрий 911
А еще емкасть показывает 5 ампер часов ! Либо сильные ошибки , либо батарейкам каюк  , либо надо балансировать в ручную , посмотрите таблицу напряжений по ячейкам сразу как машина встала ,не заряжая её !
Добавлено 24 Окт. 2017 в 14:44
Если что , я подыскиваю трупик Эллады для экспериментов которые описаны у меня в блоге
Юрий 911, могу купить за разумные деньги  )))
mevial
Либо сопли на шине, либо, что весьма вероятно, отвал чипа на одной из ячеечных плат, у меня был описан подобный глюк. И да, при отвале платы включаем, 20 секунд едем, потом еррор и 3 красные батарейки, быстро передёргиваем зажигание и ещё 20 секунд едем.
