avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
WaveCut
[user]EcoDrift[/user], ну оформи уже тему спеками хотябы.
EcoDrift
[user]WaveCut[/user], так нет еще точно спек. Они над батареями думают.
mixxxa
Намекните им, чтоб 840 конфиг делали на 30q )))))
LEE4ER
....или продавали без батарей, но с комплектом трушных БМС)))))
mixxxa
так на 30q, будет что то типа 860, но зато ток до 120А- тогда точно будет не обломное колесо подскока )))
B08AH
А эти элементы сильно дороже, чем те же саньо или лыжи на ту же емкость в 3000?
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
LEE4ER
#42
[user]mixxxa[/user], откуда 120А, когда максимум 80А? :bw: А если формальных (даташитных), то 60А против 40А того что обычно ставят.
Добавлено 16 Окт 2017 в 20:57
[user]B08AH[/user], цена элементов практически та же, а емкость на 10-15% меньше.
При емкости 1040  против 890 (емкость "продажная"), думаю большинство пользователей предпочтет именно первый вариант, т.к. в своей массе обычный ползователь не понимает что такое разница 40А и 80А.
mixxxa
Да, формально ты прав, но судя по тестам qшки довольно продолжительное время до 30а выдают
LEE4ER
[user]mixxxa[/user], продолжительно они выдавать не могут, т.к. очень очень быстро, просадка достигнет 2.5В. Т.е. "продолжительно" просто не получится)))
До 3В, там вообще пара секунд может сможет 30А отдать :pardon:   И это справедливо для многих элементов, с сопротивлением выше 7мОм
mixxxa
кстати, как идея- 1 половину делать на Qшках, а вторую на GA/MJ
LEE4ER
[user]mixxxa[/user], очень здравая и я бы себе так и делал ;)
Я вообще всеми руками и ногами за "миксы" в моноколесах (в других видах ЭТ надо смотреть).
Расчет и прикидки я делаю из соображений минимальной токоотдачи в 40-60А, в зависимости от размеров устройства, его потребления (читай мощности) и выдаваемой номинальной мощности батареи (читай напряжение*ток).
Например для в8 я не вижу смысла в батарее сильно выше 50А, а в целом и 40А будет достаточно, но 30А считаю маловато, но кому-то важней емкость.
Для чего-то более мощного, с большими скоростями, там все же важно что бы просадка была минимально по отношению к большой скорости и поэтому 50А (3-3,5кВт номинальной мощности батареи) для скоростных это разумный и безопасный минимум под мой вес. Для кого-то избыточно конечно, а для кого-то лучше побольше
Sergius.Media
Ну 20А они отдают нормально, держат уверенно  :-)
LEE4ER
[user]Sergius.Media[/user], ага. Самый думаю даже оптимальный в чем-то ток, т.к. при нем свою емкость отдают гораздо быстрей, чем успевают сильно прогреться :)
Если снимать 10-15А до минимального порога, то на корпусе там градусов 30-40 плюсонется к окружающей температуре, если обдува не будет
dmarvic
Какое ж оно толстое всетаки :bored:. Или это эффект от объектива ?
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
OV
#50
[user]dmarvic[/user], то которое белое находится ближе.
Это сильно влияет на кажущийся размер при фотосъемке.
Ну и предмет черного цвета всегда кажется меньше, чем белый.
А главное: всё таки в нем шина 2,5", а не 2,125" она точно шире.
Inmotion V8
EcoDrift
Батарейку пообещали сделать 1360 втч после наших просьб.
Shturman
Томас Хун заявляет производство в ноябре и 1600В/ч батарейку, 1000В/ч тоже будет.
Пообедавший китаец  :-) заезжает в 38 похоже таки градусов (в конце).
https://www.facebook.com/tomyumgoong/videos/10155125033037877/
18XL+доп.батарея 1кВт*ч ( 9т.km) <- V8 (1,7т.км.)
WaveCut
