avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDrift, 13 Окт. 2017 в 21:31
Vais Tech
ну, после первого прокола переставишь, делов то) хотя я тоже не понимаю смысла почему они наоборот ставят. сопротивление же так больше по идее
AC/DC
До фонаря сборщикам, просто
Kingsong 16S 900км, Inmotion V8 350км, Kingsong 18L 1400км
Inmotion V10F
Ripido
Цитата: FreiDjaz от 20 Июнь 2018 в 11:11Но вот по каким характеристикам оно лучше остальных колес, которые вы пробовали?
По субъективным ощущениям от суммы всех свойств.
Добавлено 20 Июн 2018 в 16:07
Цитата: FreiDjaz от 20 Июнь 2018 в 11:11Это вроде бы и так понятно
а то была вроде бы как шутка )
Добавлено 20 Июн 2018 в 16:08
Цитата: h1zr от 20 Июнь 2018 в 11:14на 18Л если смотреть на фото, то есть фара (это перед)
Фары одинаковые с двух сторон как и на 14M )
Добавлено 20 Июнь 2018 в 16:09
Цитата: dmarvic от 20 Июнь 2018 в 11:16Опять из пластика или все же алюминий ?
опять из металла, как у 14"
shikoon
Цитата: Ripido от 19 Июнь 2018 в 21:22
Был уверен, что лучшее колесо - это 18S 840Wh.. Но все поменялось. 18L - лучшее из всего, что я лично пробовал.
[user]Ripido[/user], А почему ks 18s 840 втч лучше, чём ks 18s 1680 втч? Вроде у второго батарейка даже больше чем у 18l.
Dennis
Цитата: shikoon от 20 Июнь 2018 в 16:44А почему ks 18s 840 втч лучше, чём ks 18s 1680 втч? Вроде у второго батарейка даже больше чем у 18l.
Потому что у большой версии большая батарейка 3.2кг находится сверху над колесом и этот вес обеспечивает бОльшую инерцию, чем пустое место в младшей версии (остальные акки находятся на оси мотора), это негативно сказывается на разгоне/торможении.
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
AC/DC
#851
А ещё выше этой тяжеленной батареи стоит райдер 60-120кг от случая к случаю. Так вот он по вашей логике смещает центр тяжести слона примерно в космос и абсолютно исключает любое ускорение/торможение.
Ускорение/торможение в большей степени зависит от мощности мотора и батарейки, от управляющего алгоритма и от веса райдера+МК. Ну никак не от расположения батареек.
Этот миф про «рассудительность» жирных слонов пора кому-нибудь развеять наконец на практике
Inmotion V10F
LEE4ER
Цитата: AC/DC от 20 Июнь 2018 в 19:29Этот миф про «рассудительность» жирных слонов пора кому-нибудь развеять наконец на практике
уже все давно развеяно на практике и не одним человеком :kidding:  Версия 1680Втч более унылая в сравнении с 840Втч :pardon:
Ripido
вот мне лично пофик вообще.. Я даже не думал про батарейку.. я просто встал на 18S и сказал, что-то оно не едет почему-то.. Взял другое 18S, о нормально.. Обратно, ой, что-то не едет. Ну, это чисто ощущения, понятно, что мощности меньше не стало, но полное ощущение, что сзади кто-то прицеплся к колесу и тянет его назад, не давая так же весело разгоняться. И только через минуту снизошло озарения, что это же 1680 версия. Ну, вот такой вот эффект. Если давить, то колесо конечно поедет, но давить надо немного больше, что именно в сравнении заметно. Если постоянно ездить только на 1680, то уверен, что мозги быстро приспособятся к тому, что давить надо сильнее и динамика будет в итоге на том же уровне.
Добавлено 20 Июнь 2018 в 20:37
это чисто по ощущениям в ногах. Мне на 840 ездилось прятнее. Как уже рассказали из-за доп. груза в верхней части..
AC/DC
Вот. Коленями его надо, коленями ;-)
По моему, 840 тоже нуждается в коленном нагибании, чтобы ехать :-D
Inmotion V10F
Dennis
Цитата: AC/DC от 20 Июнь 2018 в 19:29А ещё выше этой тяжеленной батареи стоит райдер 60-120кг от случая к случаю. Так вот он по вашей логике смещает центр тяжести слона примерно в космос и абсолютно исключает любое ускорение/торможение.
Сразу видно неграмотного человека.......хорошо разжую......при разгоне/торможении контроллер колеса понимает его наклон(а не смещение центра тяжести, то что вы его этим наклоняете сути не меняет).....так вот при торможении вы давите на заднюю часть педали находящуюся ниже оси вращения колеса, пытаясь наклонить колесо назад относительно вертикали, а масса батареи, которая находится сверху центра вращения по инерции тянет корпус вперед, сопротивляясь вашим усилиям......а то, что написали вы несусветный бред и так будет если вам к ногам привязать костыли(чтобы ноги не гнулись), а ноги намертво приклеить к корпусу как сверху так и снизу, и в космос не обещаю, а поездку на машине с мигалкой точно.
Dr.Fresh
Да откалибровать чуток вперёд и все будет отлично.
люблю ролики, коньки, скейт, моноколесо, турник, отжиматься, бокс, бегать на дорожке, горные лыжи, джаз/блюз на фортепиано/синтезаторах/саксофоне поиграть, в игрушки люблю на PS4 Pro поиграть
Андреi
Цитата: Dennis от 20 Июнь 2018 в 22:03Сразу видно неграмотного человека.......хорошо разжую......при разгоне/торможении контроллер колеса понимает его наклон(а не смещение центра тяжести, то что вы его этим наклоняете сути не меняет).....так вот при торможении вы давите на заднюю часть педали находящуюся ниже оси вращения колеса, пытаясь наклонить колесо назад относительно вертикали, а масса батареи, которая находится сверху центра вращения по инерции тянет корпус вперед, сопротивляясь вашим усилиям......а то, что написали вы несусветный бред и так будет если вам к ногам привязать костыли(чтобы ноги не гнулись), а ноги намертво приклеить к корпусу как сверху так и снизу, и в космос не обещаю, а поездку на машине с мигалкой точно.
Много букаф. Из за высокого центра тяжести на педали просто нажимать надо будет немного посильнее, подошвы на ногах возможно уставать будут немного больше. А в остальном дело привычки.
Kingsong KS-18A 680w Got Way MSuper X 1600w
"Настоящий путешественник никогда не знает, где он окажется..."
Evg
Форум оживился...
Интересно, уже появились владельцы предзаказанных девайсов...
Которые скпжут всю правду))
Начал с миника+, KS18L носорог
AC/DC
Ну вот же. :exactly:
Ripido выше так же написал.
Просто, грамотные люди, видимо, научились ездить на слоне абсолютно не касаясь верхней части корпуса  коленями и(или) голенями. Вследствие чего эти грамотные люди никак не могут обуздать инерцию верхней батареи. И поэтому на консилиуме грамотных людей было принято единогласное решение считать слона 1680 унылым в сравнении с пустоголовым 840-ым  :kidding:
Приношу свои извинения за раскрутку оффтопа  :ah:
Inmotion V10F
AC/DC
Цитата: Evg от 21 Июнь 2018 в 00:07
Форум оживился...
Эт да. Осталось набраться ещё чуточкой терпения...
Inmotion V10F
Vais Tech
Цитата: AC/DC от 21 Июнь 2018 в 00:31Осталось набраться ещё чуточкой терпения...
осталось 9!
часов))))
Ripido
Цитата: AC/DC от 21 Июнь 2018 в 00:23Вследствие чего эти грамотные люди никак не могут обуздать инерцию верхней батареи.
не стоит считать себя умнее других ))) Все все про все знают, а как дело до практики доходит, так еще и обучением владельцев приходится заниматься как куда и чем давить  :-D Как написал так и написал. Это есть такой факт, у меня лично был тест практически в слепую, так как я не знал, что это 1680 колесо и даже не догадывался, что может быть такое заметное и ощутимое отличие.
MCZarin
Цитата: FreiDjaz от 20 Июнь 2018 в 11:20Уже обсуждалось, что резина стоит правильно. Это не автомобиль. Так китайци ставят свою резину на все моноколеса, у Инмо в том числе (кажется как раз в ветке по в10ф это обсуждалось кстати).
На моем экземпляре резина стоит "по-автомобильному". Скорее всего, ставят просто от балды.
KingSong KS-16S
