Li-Force NINEBOT ES-01/02/04 Тюнинг и Ремонт. Решение проблем. - Страница 8
avatar_LIST
Автор LIST, 16 Окт. 2017 в 14:33
mackz
Мой ES4 кажется кирпичным. Приложение Ninebot для iphone не подключается, дроссель + сброс тормоза не работает. перезагрузите аккумуляторное соединение с контроллера и платы дисплея, все еще ничего. Какие-либо предложения? Как я могу полностью сбросить прошивку на macbook контроллера или вернуть его.
Дисплей работает на моем другом ES4, так что это проблема с контроллером двигателя.
Также, вините google translate для плохого русского.
Sh2ka
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой на ES2
Поставил доп. батарею и через пару месяцев сгорела мат. плата.. ( вешу 75кг , всегда на S красной ) сдал в ремонт, заменил плату.. через пару месяцев история повторилась.. Может сама батарея бракованная? снял ее  и попробую так покататься, но это же не нормально?))
и второй вопрос: потерял винтик (который крепит основную батарею.. там их три в ряд) где такой можно найти? или хотя бы как он обзывается, что бы найти?
Кстати после первой поломки потухла вся подсветка, рукожопы их сервиса пожали плечами и сказали " ну мы все проводки соединили, не знаю что такое"
Может кто знает толковый сервис в СПБ?)
Nikittaa
Выручайте! Снимал АКБ в стойке руля, после чего не реагирует на газ и тормоз. Два раза разбирал ничего не обнаружил. Фазы прозваниваютмя в колесе.
Если на замочек в приложении ставить то колесо блокируется.
Никаких ошибок нет. Скорость показывает.
Nikittaa
Сам отвечаю на свой вопрос- когда менял резину спереди и втулку скользящую - повернул вилку на 180 видимо случайно)))  :laugh:
На фотки посмотрел - у меня винты на колесе не стой стороны- самокат едет назад))) B-)
Nikittaa
Новая проблема! Самокат после поездки примерно 1-3км на белом S - вначале пропадает тяга, дисплей ещё видно работает, и после остановки- самокат уже выключен и не включается. Заряда было 47%. Принес домой, подключаю ЗУ, ноль эмоций, диод зелёный. На кнопку питания не реагирует.
Инструментов не было.
Утром пробую- все работает как ни в чем не бывало. Но это будет повторяться, уже было и думал что решил проблему.
Мозги полыхают?
zaicevod
здравствуйте,найн бот ес2-Проехал 200м и  ошибка,
- ошибка 45-один раз загорелась,все погасло,заряд не берёт ХЕЛП!!!,
НА батарее 41 вольт!,при попытке сбросить,индикатор на батарее красным мигает 5 раз быстро,1 долго,если снять одну плату,и замкнуть на большом транзисторе минус со средним контактом-на выходе появляется 41 вольт,и даже даёт включить,но размыкаешь,или ставишь верхнюю плату бмс,на выходе 3,8 вольта и всё-куда копать...!!!
гироскутеры от 6,5"до12",kugoo s2,,,
shest
Ребят подскажите как запустить бмс на акб es2 не работает ! выдает 5 раз и один длинный сигнал красной лампы ! может есть тонкости как правильно собирать сборку ! с начинал как обычно с первый подключал B- а последним  B+ может есть какие способы исправить ? может неправильно отключал ? может еще какие камни подводные ?
Georgiy
[user]Vladimir10[/user], решил проблему? Не отписался что сервис сказал. Сейчас у меня аналогичная проблема.
Olega
#134
Доброго. а вам удалось решить данную проблему?  А то Vladimir10 смотрю не отписался.  Сам столкнулся с такой же.
P.S.  разабрал устройство, убедился что контроллер  работает нормально, решил добраться до платы в руле. Экспериментальным путем, выяснил что дело в ней.  Для теста подкинул руль от ES2, устройство работает нормально. Дальше полка не решил проблему.  (может кому поможет)
P.P.S.  Отверткой магниты газа прощупывались в правильных местах, но при разборке ручки газа, один остался на пружине, приклеил, отпишу завтра.
P.P.P.S. Все работает....
Ybrjkfbx
Приветствую, подскажите как здесь задать вопрос ? Не вижу где.
Ybrjkfbx
Кто нить сталкивался с проблемой зарядки основного аккумулятора ? По приложению дополнительный заряжается, а основной нет. И дисплей не показывает заряд основного. Иногда помогает шевеление руками дополнительного, зарядка основного идет, но такое редко. Может кто знает как вылечить ?
GOUSTinFENIX
Точно такая же история.  На руле загорелся индикатор красного ключа и писк появился. самокат отказался заряжаться. поменял плату BMs и контролер от BMS толку нет.
ARHANUS
Теперь и этого добра скопилось у нас в мастерской куча, это самые мои не любимые ремонты, т.к я больше на kugoo специализируюсь, у ninebot сложнее разборка/сборка и ремонты геморойнее
Реально то, во что веришь
георгий007
Здравствуйте. Другипопросил посмотреть данный аппарат. Снял батарею- там 0,4в. Подключил блок питания к контроллеру и решил замерить сколько выдает напряжения на разьем. Оказалось что ни на основном ни на доп разьеме питания ничего не приходит. Где копать, кто знает? Может быть такое что без подключенного к контроллеру колеса и дисплея не идёт заряд на разьем батареи на плате?
