"Бортовой компьютер своими руками" или "Arduino для "чайника""
Автор Yaroslav, 16 Окт. 2017 в 19:30
Yaroslav
Привет всем.
Вот зачесались у меня руки, захотелось разобраться с платформой Arduino. Поморгал диодами, покрутил серву, теперь решил попробовать сделать бортовой компьютер, который будет показывать напряжение, ток, скорость, считать мощность, потраченную энергию и т.д.
Цель проекта:
в первую очередь получить знания и  опыт работы с arduino;
во-вторых - получить работающий прибор для ежедневного использования.
в-третих - задокументировать процесс создания и собрать информацию которая пригодится другим таким же как я "чайникам" которые захотят повторить данный проект.
В сборке прибора планирую максимально использовать готовые платы, понимаю конечно что придется сделать небольшую схему для согласования сигналов и питания arduino, но вытравливать плату для голого микроконтроллера не буду, все должно быть максимально просто и повторяемо.
В процессе работы будет много вопросов, надеюсь более опытные коллеги мимо не пройдут и помогут-подскажут.
Строю лигерад
Yaroslav
#1
Первое что сделал, это схема для согласования напряжений к входам ардуино и питание.
Батарейное напряжение понижаем с помощью делителя и подаем на a0, у меня расчитано под 100в, так как батарею имею 22s li-po.
Сигнал с шунта контроллера усиливаем с помощью неинвертирующего усилителя на ОУ и отправляем на a1, пока расчет до 50а.
Питание - делитель напряжения и стабилизатор lm7805.
Вопросы:
1. Какой лучше использовать ОУ? На схеме нарисован lm358, выбран на угад как самый распространенный и дешевый но они продаются сдвоенными в одном корпусе, чем его заменить?
2. правильно я выбрал номиналы резисторов делителей, имею в виде не коэффициент а именно номиналы?
3. Может будут какие то еще замечания по схеме, возможно где то нужен конденсатор и т.д?
Строю лигерад
Dmitry__
Цитата: Yaroslav от 16 Окт. 2017 в 19:41
Вопросы:
Ответ: никакой  :-)
Во-первых:
Во-вторых, lm358 не ОУ Rail to Rail и с большим дрейфом. Это очень плохой усилитель для шунтов. Поэтому возвращаемся к пункту 1 и ставим готовую плату :)
http://roboparts.ru/products/acs712-30a
Есть такой датчик на 100 ампер.
Еще лучше с цифровым выходом (нужен внешний шунт):
http://roboparts.ru/products/cjmcu-226-ina226
Еще можно приспособить платы для квадрокоптеров: токовый шунт и датчик напряжения.
Цитировать2. правильно я выбрал номиналы резисторов делителей, имею в виде не коэффициент а именно номиналы.
Правильно, но смотреть на них сейчас нет смысла, т.к. они меняются без изменения платы. Единственное, я бы добавил конденсатор на нижний резистор. Аналоговые входы у дуины без буферизации и довольно низкоомные для АЦП (большое потребление в момент замера).
Цитировать3. Может будут какие то еще замечания по схеме, возможно где то нужен конденсатор и т.д?
Искать готовые датчики до последнего, никаких лазерно-утюжной технологии (ЛУТ)...
mr.Dream
я лм 358 успешно использовал с коэфициентом усиления 200. Сделал смещение нуля через подстроечник. Касательно низкоомности - где то в даташите вычитал про 100мОм.
скорость меряйте в прерываниях по периоду между импульсами - так проще и правильней. Я использовал PCINT для чтения трех датчиков холла и в прерываниях обновлял регистры, а в основной программе делал калькуляцию всего с переводом в обороты/скорость.
И еще, на ОУ нужно заводить дифференциальный сигнал с шунта, а не использовать общий минус, иначе будет мерить еще и падение на проводке :)
дисплей рекомендовал бы подключать не через параллельный интерфейс, а например через i2c. Четыре провода: два данных и два питания.
думаю, для показометра точности больше 10бит не нужно. мне было достаточно. а если нужно больше, можно использовать внешний ацп, например ads1115, он имеет настраиваемій коєфициент усиления + диф. усилитель в одном флаконе, 15бит в одну сторону, если не мерить отрицательное напряжение. но можно же и ток зарядки мерить тоже :)
Dmitry__
Это будет не сенсор тока, это будет показометр.
Низкоомность  динамическая, у avr измерение ацп делается подключением конденсатора 14пф ко входу через резистор 1кOm. Это расписано в пдф. Без внешнего конденсатора будет ошибка плюс страшные перекрестные помехи при переключении каналов ацп.
Из пдф:
ЦитироватьThe ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 k or
less. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source with higher imped-
ance is used, the sampling time will depend on how long time the source needs to charge the
S/H capacitor, with can vary widely. The user is recommended to only use low impedant sources
with slowly varying signals, since this minimizes the required charge transfer to the S/H
capacitor.
mr.Dream
[user]Dmitry__[/user], почему показометр? Сравнивал с ваттметром турниги, линейность присутствует, а малые токи не мерил им. Зато доступно)
А 14 пф и 1 ком это скорее всего паразитная ёмкость ключей мультиплексора. Если переключить канал и подождать пару миллисекунд все стабилизируется.) а высокой частоты переключения не нужно, и постоянная времени маленькая. Но лично я ставил конденсптор для фильтрации шума от шим и т.д.
Dmitry__
У lm358 температурный дрейф больше измеряемого напряжения на шунте.  И он не "rail to rail", а смещать в рамки ОУ резистором - моветон, ведь смещение делается не от прецизионного Vref. Долго рассказывать теорию шунтов, первая нагугленная ссылка по "lm358 токовый шунт"
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17174
Нет, это такое УВХ (устройство выбора хранения). И я привел цитату из пдф: Входное сопротивление должно быть меньше 10кОм.
Yaroslav
Очень интересный вариант, только наверное возьму INA219, их можно у нас найти а INA226 только с китая ждать.
В INA219 контакты измерения напряжения и тока совмещенные, наверное им буду только ток измерять, хочу подключить к шунту инфинеона через разъем для CA.
Тут не понял. Параллельно нижнему резистору делителя? Какой номинал?
Добавлено 17 Окт. 2017 в 00:25
В это пока не вникал, придет время переспрошу, и так много новой информации)
Само-собой, это я в протеусе скетч немного ковырял, i2c почему то там не захотел работать.
Строю лигерад
Dmitry__
Любой внешний ацп будет значительно интересней чем аналоговая схема. Можно взять spi или i2c ацп для тензодатчиков или термопар, они стоят как мукА и рассчитаны на такие низкие напряжения как у шунта. Есть встроенный фильтр на фон 50/60 Гц. Из-за дешевой технологии (дельта-сигма) и низкой скорости у них разрядность от 16 до 22 бит. Правда и шум около 4 бит. До 14 бит можно смело обрезать данные. Такой ацп будет в разы лучше встроенного в avr. Для ардуин много выпускается плат ацп. Под датчик тока точно нет смысла ЛУТ-ить плату.
http://roboparts.ru/products/ad7705
http://roboparts.ru/products/gy-mcp3424
ЦитироватьТут не понял. Параллельно нижнему резистору делителя? Какой номинал?
Да, который на схеме R10. 0.1mkf за глаза :)
Добавлено 17 Окт. 2017 в 00:59
Который R9 лучше наборный из 2-х поставить, для высоковольтности...
Dmitry__
Ссылки дал на местные интернет магазины, там цены конские. Надо в поиск: "adc arduino ali"
Мои любимые дуинки на 3.3v (8 мГц) arduino pro mini 3.3v, по сто руб за пучок :) Только шить их немного сложнее, нужен usb/com переходник. Но тоже стОит 100р и покупается один раз (лучше 3, теряются иногда :))
Yaroslav
На сколько я понял в этих АЦП есть встроенный усилитель и сигнал с шунта можно усилить раз в 5 и готово?
Если они бывают 4х канальные, то одним можно измерять и ток (падение напряжения на шунте) и напряжение батарни(через делитель)?
Добавлено 17 Окт. 2017 в 01:19
Мне про мини тоже нрaвятся, в руках пока не держал, только в корзину закинул, но по параметрам интересные платки для готовых проектов. А этих кабелей на pl2303 от старых мобилок где то валяется пару штук, что нибудь придумаю.
Строю лигерад
Dmitry__
Да, настроил регистры и просто снимаешь данные. Как бы еще загрублять не пришлось, тензодатчики и термопары еще меньше имеют напряжение чем шунты :)
Если смотреть пдф на ацп ADS1115 (последняя ссылка на али), то он при FSR (Full-Scale Range) = ±0.256 V , имеет 16 эффективных бит до 64 DATA RATE (SPS).
Добавлено 17 Окт. 2017 в 01:32
Вообще, лучше искать ацп заточенные под ардуины, т.к. будут готовые библиотеки для работы с ними.
Yaroslav
Заказал пару модулей ads1115, будут недели через 2-3.
А пока пара вопросов.
1. Возможно считывать с двух каналов ads1115 дифференциально, а с оставшихся двух в одноканальном режиме между землей и входом?
Если не ошибаюсь ничего не мешает написать:
Цитироватьdif = ads.readADC_Differential_0_1();
adc2 = ads.readADC_SingleEnded(2);
adc3 = ads.readADC_SingleEnded(3);
и получать три измерения. Поправьте если это не так.
2. Как лучше измерять напряжение батареи с уровнем 0-1в с ads1115 или с уровнем 0-5в с входом ардуино?
Думаю что лучше 0-1в с помощью ads1115 так как большее разрешение, но нет ли подводных камней из за меньшего уровня сигнала?
Строю лигерад
А если ещё и его в разрыв ручки газа поставить, то можно сделать токовое управление, управление по оборотам, обратную связь по температуре, нужную кривую отклика ручки...  :mus:
Yaroslav
[user]edw123[/user], да, были такие мысли) но всему свое время, сначала простые функции а потом посмотрим)
Строю лигерад
А 8бит точно не хватит для измерений? Или прямо аптекарской точности хочется? С шунта вроде в районе 0.5в идёт - вполне можно пробовать и без усилителя?
mr.Dream
[user]edw123[/user], с шунта по стандарту 75мВ. Я делал на лм358 с КУ=100 и не парился, подкрутил резистором, чтобы было на выходе чуть больше нуля, а потом первых пару ступенец оцифровки просто не учитывал. Мне нужен был именно показометр. А верней, ограничение тока. не такой уж температурный дрейф у 358 страшный, если не греть сильно :) в районе двух-трех миливольт смещение.
Касательно адс1115, может он мерить и диференциально и относительно минуса, просто перед измерениями менять конфигурацию. Я ардуиновский функции не использовал, а просто посылал ему по шине пару байт, а в ответ ловил тоже пару байт. Мне так было проще, так как перед собой сразу держал даташит с регистрами управления :) Скажу только, что при невысокой скорости квантирования и конденсаторе по входу прыгание младших бит минимальное. То есть, в режиме одноканального измерения там честных 14бит, чего хватает за глаза. И 15 бит в дифференциальном режиме. Но мне и 10 бит ардуины хватало. При 100В цена деления 0,1В - это более чем достаточно :)
Это смотря с какого шунта. В велоконтроллере вроде нет никакого усилителя внешнего на сигнал с шунта и даже кажется делитель и там явно больше 75мВ.
