avatar_Кулибин
Растворы для ультразвуковых ванн.
Автор Кулибин, 26 Окт. 2017 в 14:36
Кулибин
Всем привет!
Купил ванну 180 ватт.
РАньше платы я протирал от зелени и черноты просто ацетоном, результат шакарный но полностью плату опускать в ацетон наверняка опасно.
Может есть что то такого рода мощно отмывающее но не разъедающее что бы можно было в ванну налить и там плату пожужжать.
Кулибин
Vigon A300 арт 106887 говорят лучшее средство.
Dmitry__
Ацетон оставляет белый налет и полностью не удаляет канифоль. В этом плане лучше FLUX-OFF - убойная штука, но для ручной чистки. Для уз ванн используют все подряд, начиная от спирта и заканчивая мистером Мускул :)
При мощных уз ванн надо помнить о возможности разбивания в дребезги кварцев :)
Кулибин
Да я думаю не только кварцев. Не понимаю почему нет регулировок мощности в мощных ваннах. Это же не сложно или излучаетли не работают?
Dmitry__
Есть ванны с регулировкой мощности.
Чистый спирт используют телефонщики, т.к. он забирает влагу и очень текуч, нужно для BGA микросхем (в электротранспорте лишнее :))
Ультразвуковые ванны с цифровым управлением, функцией дегазации и регулировкой мощности
Pau62
Регулировок нет, потому что ты съэкономил.
Я изопропиловым спиртом мою, вроде неплохо.
Кулибин
Дорого. Я 180 ваттную купил за 8тыс. Просто разберу и доработаю.
Ванна с нагревом что супер. Я могу куить ещё и слабую 30-50 ватт с переключением мощности. Но там у всех почти маленький объём. Мощную купил в основном не для плат, платы как раз редко чищу.
Основное это железки от ржавчины, всяки инструменты, бывает и платы. Вчера разъём выпаял пришлось его скоблить.
Necromant
стеклоочиститель "Clin+Alcohol"
покруче вигона и дешевле несравнимо
serggio
И что с ним делать в УЗ ванне? Разбавлять, наливать как есть, да и вообще, все эти стеклоочистители спиртовая метаноловая вонючка, разбодяженная раз на раз. Разбодяженная с водой. На плате при высыхании оставит разводы. В УЗ ванной будет выдавать вредные пары.
Кулибин
Я 5 литров спирта медицинского покупаю за 2 000р , дешевле ничего пока не встречал для промывки. Сперва промываю минут 10 мистером мускулом в УЗ, затем сливаю это, сушу ванну, заливаю спирт и промываю уже спиртом. Спирт сливаю в другую ёмкость а потом фильтрую через фильтр бумагу. И так по кругу. Ещё бензином и ацетоном  промываю.
serggio
Цитата: Кулибин от 08 Дек. 2018 в 15:45затем сливаю это, сушу ванну, заливаю спирт и промываю уже спиртом.
Спирт напрямую в ванну что ли?  O_O
Вообще для ванн есть концентраты для разных применений. Разбавление 30-50 мл на литр жидкости. Я покупал Elma Techclean A4 для всяких загрязнений. Для плат у них A1
Кулибин
Ну да сразу пару литров заливаю спирта и туда же плату или ещё что то.
А что такого в этом? Не связанно с возгоранием?
Я вот бензин и ацетон боюсь так лить. )))
serggio
Цитата: Кулибин от 08 Дек. 2018 в 18:14А что такого в этом? Не связанно с возгоранием?
Вроде может бахнуть...
К тому же, испарения при работе очень сильные, много жидкости теряется впустую. Не проще отмывать плату в спирте в обычном контейнере кисточкой?
Кулибин
Ну я закрываю крышкой всё это. Плотно не испаряется. Больше уходит в остаточный слив. Ну я не постоянно что то промываю. Мне 5 литров спирта года на 2 хватать может. Может и на пол года. Всё по разному.
VitaliyS
 ...использую смесь бензина калоша с изопропиловым спиртом, 50\50. отлично отмывает платы.
Кулибин
А бензин не может разъесть какие то пластиковые части? Да и вообще там где кварцы нельзя мыть в уз. Ну может если только мощность убавить сильно.
VitaliyS
... за много лет производства проблем не возникло.
Pau62
Нормальную плату с нормальными деталями даже ацетон сожрать бессилен. Проверял. Бензин точно ничего нормального не сожрет.
Кстати, чем гадать - взял бы и попробовал)))
Кварцы не страдают, только керамические резонаторы, ( типа 32768)
