avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
zuzu_ka
А есть тут те, кто использует сборку 5S SCIB 22Ач под капотом авто вместо стартерного АКБ?
Как она ведёт себя и за время использования самочувствие какое?
Я тут подсчитал что штатный генератор авто максимально максимально выдаёт 14.8В. Это на один элемент 2.96В.
Ячейка SCIB конечно повыше имеет среднюю точку, но как она переживет именно такой уровень заряда....
Китайцы иной раз говорят что сборку из 6 ячеек нужно заряжать до 17.6В что соответствует напряжению 2.93В на элемент.
Есть желание собрать из 10 элементов и снимать полную ёмкость с них при обычном заряде АКБ.
В данный момент у меня дизель Sang Yong выдает 14.6В максимально, а бензина Polo утром 14.75В. Но так стало как температура опустилась к 1°С.
hiker51
Цитата: zuzu_ka от 02 Дек. 2025 в 11:11А есть тут те, кто использует сборку 5S SCIB 22Ач под капотом авто вместо стартерного АКБ?
У меня 2p5s Toshiba, 20А/ч.из 10 10А/ч паянных элементов, с января 2017г под капотом, использую подогрев картера масла зимой от него на 1 час (8А/100Вт), через GSM блок, так что с Вебастой отлично будет, если есть.
В мороз  мой гена до 14,9в может выдавать.
Стоят 3 типа балансиров:
1 поканально, ограничивающие 2,65в 5 шт на 600мА каждый, от Николая (Архангельск).
2 точный 5 кан. от VladNSK 200мА на канал.
3 точный китайский конденсаторный 5 каналов в режиме лифера до 5А на канал (балансирует на верхах).( Последний добавил год назад)
Ёмкость не поменялась за 8 лет, стартует так же бодро, ток заряда в отсечку, до 120А
Сборка 1p5s будет работать, но ток прокрутки будет около 500А максимум.(Летние условия) лучше 2p5s из 10 20А/ч собрать, будет 44А/ч аккум и ток прокрутки около 1000А
zuzu_ka
Цитата: hiker51 от 02 Дек. 2025 в 14:39У меня 2p5s Toshiba, 20А/ч.из 10 10А/ч паянных элементов, с января 2017г под капотом, использую подогрев картера масла зимой от него на 1 час (8А/100Вт), через GSM блок, так что с Вебастой отлично будет, если есть.
Я имел в виду не 10Ач элементы а 22Ач. Нужно тогда даташит сравнить их.
По сути хочу сваять на тест сборку из 10 ячеек на 40Ач (2 ячейки в параллели по 22Ач). У меня шесть по коню выдают порядка 700А пускового в ССА стандарте. Я так думаю должны выдать куда больше 1000А и иметь полную ёмкость. Но планировал использовать один балансир от VladNSK обычный под Титанат. Там вроде что-то распалять нужно, но так как буду заказывать отдельно, то попрошу чтоб сразу в таком варианте исполнения прислали.
Боюсь что 2.96В на один элемент многовато, конечно это пиковое значение, по мере прогрева напряжение упадёт в любом случае.
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 02 Дек. 2025 в 11:11SCIB 22Ач
Это что-то новенькое? Обычно 20 было. Взял весной 12 штук. Все ровненькие. Теперь хочу добить до 5S3P.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Да я всё про эти вот элементы. Как никак, но заявлено как 22Ah.
911
Цитата: zuzu_ka от 03 Дек. 2025 в 12:31Да я всё про эти вот элементы. Как никак, но заявлено как 22Ah.
НЕ БЫВАЕТ Тошиб 22в!!!
Ну зайдите на сайт производителя и сами убедитесь.
Это всё китайские торговые обманки.
zuzu_ka
Вдруг это и не Тошиба вовсе а китайский бренд и характеристики там даже совсем не те, что скармливают нам   :kidding:
carmusic
Товарищи, посоветуйте пожалуйста какую шину для перемычек заказать для тошиб 20ач? планирую под капот собрать 2p6s (2p5s) в замен свинцу. (надеюсь этого хватит по пусковому току)
PS: сильно не пинайте, неделю листаю форум с телефона, все разные материалы/размеры применяют.. уже голова пухнет
Evlagor
Цитата: carmusic от 07 Дек. 2025 в 09:48Товарищи, посоветуйте пожалуйста какую шину для перемычек заказать для тошиб 20ач? планирую под капот собрать 2p6s (2p5s) в замен свинцу. (надеюсь этого хватит по пусковому току)
Для 2Р сечения 20мм2 меди или 40мм2 алюминия- будет достаточно.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 07 Дек. 2025 в 17:59Для 2Р сечения 20мм2 меди или 40мм2 алюминия- будет достаточно.
Нужна луженная медь иначе потом будут проблемы. Я использовал 3мм толщины 30мм ширины.
ims1275
Цитата: zuzu_ka от 07 Дек. 2025 в 21:36Нужна луженная медь иначе потом будут проблемы.
Какие проблемы?
Фугасы на алюминиевой шине хз сколько катаются - проблем нет. Нет и с тошибами 20ач - там вообще люминька приварена лазером.
carmusic
а по толщине? Если на фугасах смотрю резьбы предостаточно, то на сцибах, судя по картинкам ее не так много. Как оптимальнее сделать?  Люминь 2х25мм?
На руках их не имею. Так бы вопросов небыло. Хочу заранее заказать, пока тошибы в пути. Чтоб не ждать еще 2 недели
Evlagor
Цитата: carmusic от 08 Дек. 2025 в 15:46Хочу заранее заказать, пока тошибы в пути.
Беру на Озоне... https://ozon.ru/t/l7OHKM3
У свинцовых аккумуляторов перемычки примерно 80 мм2, но проводимость в 12 раз хуже чем у меди и в 8 раз хуже чем у алюминия. Считайте дальше сами. Зачем там 90 квадратов меди? :-) Сорок квадаратов люминя- за глаза))
LTO 5S4P-40ah
plotigor
На чём всё таки лучше собрать АКБ в авто на Toshiba Scib - 6шт или 60160 - 6шт?
Плюсы и минусы.
Родной АКБ на 70Ач.
Evlagor
Цитата: plotigor от 09 Дек. 2025 в 13:55На чём всё таки лучше собрать АКБ
Какое напряжение выдает генератор?
LTO 5S4P-40ah
plotigor
Цитата: Evlagor от 09 Дек. 2025 в 14:00Какое напряжение выдает генератор?
Стоит диод в гене.
Обычное 14,7В, в холода до 15,2В
zuzu_ka
Цитата: plotigor от 09 Дек. 2025 в 13:55На чём всё таки лучше собрать АКБ в авто на Toshiba Scib - 6шт или 60160 - 6шт?
Плюсы и минусы.
Родной АКБ на 70Ач.
На всём. При Вашем напряжении особо не принципиально. Просто 66160 отдавать будут почти всю ёмкость. А вот SCIB отдадут на 20% меньше как минимум. Да и ёмкости в 6 SCIB всего 20Ач, а 66160 минимум будет иметь 30Ач.
Просто для SCIB есть корпуса с закосом под штатные, а под 66160 нет (вру, есть один, но он стоит 5800 рублей).
Я про закрытый тип корпуса говорю, открытые в принципе никому не советую ставить, даже в салон и багажник.
Evlagor
Шесть штук маловато будет. Надо 12 штук Scib, что даст 40 ач. Есть еще вариант из "низковольтных" 60138 емкостью по 30 ач. Тоже нужно 12 упаковать.
LTO 5S4P-40ah
