avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
Surf_el
Цитата: Evlagor от 02 Окт. 2025 в 13:52Можно ставить, последний провод не задействован. Их даже в параллель можно, если нужно рабочий ток балансировки увеличить. Пока он у меня только балансировался выше 2,5... при 2,8 вольта подключил. В авто при напряжении 14 вольт от генератора- будет трудиться. Ниже 12,5- будет экономия ))
а принудительно можно отключать, например отключая минусовой провод?
Evlagor
Цитата: Surf_el от 02 Окт. 2025 в 16:34а принудительно можно отключать, например отключая минусовой провод?
Там есть тумблер специальный миниатюрный... или площадка под внешний выключатель.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Завершилась эпопея со сборкой сваренной лазером.
Балансир припоял паяльником с огромным усилием - еле прогревает для пайки 100Вт паяльник.
Параметры на фото получившиеся. Внутри сборку фиксировал без строительной пены, но как хотелось это сделать по быстрому, но победила пожаробезопасность.
Перемычки из силиконового провода 2awg на обжимных луженных наконечниках АВВ на 35мм2.
Всё соеденения болтовые посажены на шайбы с гроверами - фиг она отвернётся.
Из-за того что корпус оказался большим и в VW Polo не встаёт на площадку данный АКБ пошёл на продажу по себестоимости с учётом комиссии и небольшой моржи.
zuzu_ka
Сегодня погонял малыша. Разряд током в 20А. С 15.0В слилось около +15Ач.
Нужно корпус под них заказать и сделаю аварийный АКБ для форс-мажорных обстоятельств. Этакая палочка выручалочка. Прифигачим вместо клемм провода с крокодилами. Накинул куда нужно и использовал по назначению так сказать. Многие говорят что записывают Вебасто отдельным АКБ, по типу такого или в параллель свинцу, чтоб бодрить последнего.
carmusic
Товарищи подскажите пожалуйста, то голова уже пухнет.. заказал на озоне 12 банок scib якобы на 22ah. под капотом места мало, сейчас стоит умирающая свинина на 45а в 24 корпусе. русскокитайская вебаста под брендом Севермакс ее высаживает так что запуск двигателя уже невозможен. решил перейти на LTO.
Так вот перелопатив кучу постов я так и не понял как лучше собрать. одни пишут надо 5s другие 6s. по емкости банок тоже запутался.. хочется и запас емкости иметь и чтоб на старт хватило. и как вообще это все добро лучше балансировать? собрать две раздельные сборки по 6s(5s), одну допустим под капот, вторую в багажник и каждой по балансиру?
ims1275
Цитата: carmusic от 13 Нояб. 2025 в 20:21Так вот перелопатив кучу постов я так и не понял как лучше собрать. одни пишут надо 5s другие 6s. по емкости банок тоже запутался.. хочется и запас емкости иметь и чтоб на старт хватило. и как вообще это все добро лучше балансировать? собрать две раздельные сборки по 6s(5s), одну допустим под капот, вторую в багажник и каждой по балансиру?
Все зависит от того, сколько генератор выдает. У меня на дастере - 13.8-14.2(максимум). сейчас бы поставил 5s2p, но влепил 6s2p и в принципе хватает - на сигналке стоит автозавод по напряжению, несмотря на короткие поездки и длительные простои - ни разу еще напруга не упала до минимума.
На второй машине поднял напряжение до 14,8 - поставил 6s2p сцибы под капот + уже оч давно в багажнике 6s2p фугасы по 40ач (там и вебаста, и фен, и куча автономной электрики) - на все хватает без проблем
Все в стандартные корпуса от аккумуляторов.
Балансиры от Влада работают отлично - на все сборки ставлю.
carmusic
#1176
Цитата: ims1275 от 13 Нояб. 2025 в 20:47Все зависит от того, сколько генератор выдает.
14.2 показывало в прикуривателе. Утром напрежометром на клеммах гляну, думаю 14,4 должно быть. Т. Е. В принципе и 6s пойдет?
6s2p в корпус 45а (b24) влезет?
Конденсаторные с Али сильно хуже?
Evlagor
Цитата: carmusic от 13 Нояб. 2025 в 21:04Конденсаторные с Али сильно хуже?
Можно такой для LTO версия- https://ali.click/def9pe
LTO 5S4P-40ah
carmusic
Цитата: Evlagor от 14 Нояб. 2025 в 06:53Можно такой для LTO версия- https://ali.click/def9pe
похожий только с дисплеем на озоне позавчера заказал. уж больно цена со скидкой понравилась за 1700р)
https://www.ozon.ru/product/h-r-c-f-aktivnyy-balansir-litiy-titanat-6s-s-displeem-napryazheniya-3035103334/
agarushka
Цитата: carmusic от 13 Нояб. 2025 в 21:046s2p в корпус 45а (b24) влезет?
У меня так собрано.
zuzu_ka
Цитата: carmusic от 13 Нояб. 2025 в 20:21Товарищи подскажите пожалуйста, то голова уже пухнет.. заказал на озоне 12 банок scib якобы на 22ah. под капотом места мало, сейчас стоит умирающая свинина на 45а в 24 корпусе. русскокитайская вебаста под брендом Севермакс ее высаживает так что запуск двигателя уже невозможен. решил перейти на LTO.
самая надёжная сборка, это та, что имеет минимум элементов и соединений  ;-D
Я бы не стал раскидывать на две части. Или под капот или в салон.
Если не боитесь того что у SCIB сработает клапан, то можете смело 5S сборку делать.
Я вот решил с запасом делать, а то что из 40Ач мне доступно 30Ач ничего страшного. Мне и 30Ач хватит за глаза запустить любой ДВС.
На данный момент под капотом у двух авто два АКБ:
Visso на 40Ач на дизеле 2.0 турбо ездит год. Напряжение стабильно 14.4В;
Собственная сборка SCIB на 40Ач на VW Polo liftback. Напряжение за месяц езды стабильно в 14.2В держится. В момент пуска 14.5В.
Но у меня короткие поездки, долгие простои без запуска. По 5 дней стоит иной раз авто без движения.
ims1275
Цитата: carmusic от 13 Нояб. 2025 в 21:0414.2 показывало в прикуривателе. Утром напрежометром на клеммах гляну, думаю 14,4 должно быть. Т. Е. В принципе и 6s пойдет?
14,4 - лучше конечно 6s тогда.
Насчет балансира - уж не знаю, зачем огород городить, если от Влада работает идеально, а ценник некритично выше в полной стоимости батареи.
в корпус 45А 12 тошиб влезают.
carmusic
а не подскажете где приобрести корпус сорокпятки? на али чет попадаются в основном 26 корпуса(60-70ач) и у них уже ширина корпуса от 17см. мне это много. либо маленькие ИБПшные. у меня родной аккум вообще должен стоять на 28ач (38B20L) (д197 х ш129 х в227) но я убрал лишние детали кожуха и воткнул туда 24 корпус на 45а. Как бы это практически предел подкапотного пространства без глобальных переделок
soltpain
36b26
Цитата: carmusic от 14 Нояб. 2025 в 17:49а не подскажете где приобрести корпус сорокпятки? на али чет попадаются в основном 26 корпуса(60-70ач) и у них уже ширина корпуса от 17см. мне это много. либо маленькие ИБПшные. у меня родной аккум вообще должен стоять на 28ач (38B20L) (д197 х ш129 х в227) ...
я публиковал опыт работы с таким корпусом
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45423.msg2374123#msg2374123
carmusic
Цитата: zuzu_ka от 14 Нояб. 2025 в 11:50Я бы не стал раскидывать на две части. Или под капот или в салон.
самая проблема в ограниченном подкапотном пространстве. 55B24L впихнулся впритык.
по морозу сейчас тянуть в багажник ну такое себе. scib 2p6s в руках не держал ещё, но думается должна уместиться.. Ну либо делать 6s сейчас как придут, остальное летом
zuzu_ka
Мужики, у меня не праздный вопрос - есть примеры, где в сборке отказывала ячейка Toshiba SCIB?
alx-spy4ik
Цитата: carmusic от 13 Нояб. 2025 в 20:21, одну допустим под капот, вторую в багажник и каждой по балансиру?
можно две и обе под капот.
одна отдельно на вебасту, через реле напряжения. первая очередь - заряд основной, вторая - вспомогательный.
На вебасту я насчитал емкости 10ач.
Соединение трехпозиционной клавишей: рассоединены; соединены напрямую; соединены через автомат (реле напр). Летом рассоединять, при просадке основного соединять напрямую, остальное время автомат.
Я буду делать на натрии но это не принципиально.
На титанате я бы поставил 6s с запасом в полтора раза по емкости и с балансом без бмски.
soltpain
Цитата: zuzu_ka от 21 Нояб. 2025 в 19:03Мужики, у меня не праздный вопрос - есть примеры, где в сборке отказывала ячейка Toshiba SCIB?
по моему опыту - очень редко, гораздо реже, чем фугасы. В 12в акб сборках никто не писал про это, а вот в темах про пересборку высоковольтных батарей авто, что-то неподтвержденное мелькало.
