avatar_hiker51
Обсуждение элементов Toshiba Scib
Автор hiker51, 10 Нояб. 2017 в 23:18
minister и 1 гость просматривают эту тему.
MNU
Цитата: 7ambrion от 13 Авг. 2025 в 11:33конденсаторный потребляет не много ) он из высоких банок переливает в низкие, а не просаживает все до самой низкой ))
Я оставлял его на стенде (собранный и заряженный аккум никуда больше не подключенный) и замерял напряжение спустя 1-3 сутки (потом на всякий еще проконтролировал напряжение саморазряда), посчитал расход балансира и понял, что для меня он не приемлем. Поэтому распаял отдельно кнопку включения, причем тут пишут что по полгода ездят без балансира и потом вручную его проводят.
Цитата: 911 от 13 Авг. 2025 в 12:02У Вас до этого стоял нештатный диод в линии управления?
Или в диодном мосте генератора обошли?
Да, для свинцового аккума ставил.
У меня гибридное авто и там по-другому реализована схема зарядки.
Surf_el
Цитата: zuzu_ka от 12 Авг. 2025 в 23:39На SCIB напряжение после заряда до 16.0В когда устаканивается напряжение составляет 14.73В где то.
Как-то многовато. Или там какие-то потребители еще подключены? Заряжаю до 2.6, откат может пол сотых. Но сутками не наблюдал, это за несколько часов
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 24 Июль 2025 в 19:24Хочу сделать провода на клеммы из кабельной медной плоской оплетки ПМЛ 24х30  https://ozon.ru/t/9741f7e. Её сечение 15 мм. Можно в два слоя)
а случаем не знаете чем и как обжать концы оплётки для подсоединения к шпилькам?
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 19 Авг. 2025 в 23:15а случаем не знаете чем и как обжать концы оплётки для подсоединения к шпилькам?
Флюс, припой, сверло.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 20 Авг. 2025 в 06:27Флюс, припой, сверло.
это порнография называется. Бентли меньше ручной работы использует чем просто изготовление шин  ;-D
Купи оплётку, купи медную полосу, олуди в тигеле, пропаяй. Да они золотые выйдут и не факт что потери меньше будут чем из аллюминиевых шин.
Надо попробовать )))
zuzu_ka
#1157
У меня товарищи хорошая новость, китайский друг предложил вариант готовой сборки из SCIB по моему варианту. Соединения выполнены будут Аля "омедненный аллюминий" на сварку и такой вариант пришлют мне (аналогичное фото приложили). А я уже сам упакую в корпус и буду очень и очень рад этому )))
Что же , это то, что нужно нам !!!
Оставлю ссылку на этого товарища с Китая. Он говорит что может собрать такие сборки по нашим хотелки, наверное в пределах разумного. Вопрос только цены останется.
Аксессуар для автохолодильника
https://ozon.ru/t/hwhpd1z
Кстати, моя сборка уже собрана и едет в транспортную на отправку.
zuzu_ka
Пересобрал свою сборку на SCIB - замена одного элемента с гнутой шпилькой на ровный, замена шин с 5мм на 2мм толщиной и прикрутил перемычки до переходных клемм на болты с гайкой и подложил аллюминиевую шайбу для лучшего соприкосновения. Результат очевиден, внутреннее сопротивление уменьшилось, ток подрос, сборку замерил на 14.7В.
Evlagor
Быстренько проверил свои банки, давно руки чесались. Скрутил штатными перемычками 6 банок. Результат порадовал. Потом перепроверю КоньВеем))
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
#1160
Пришла сборка сваренная лазером. Шины что-то по типу сверху омеднение слой а снизу аллюминий, не толстые  (1мм замер через штангельциркуль). Параметры все на фото. Собранно очень хорошо - монолитная сборка. Между элементов липкая диэлектрическая бумага зелёная.
Только не знаю как крепить балансир и возможно выставлю на продажу на Авито позднее.
Шины не паяются обычным припоем. Не знаю возьмёт ли ортофосфорная кислота.
agarushka
Цитата: zuzu_ka от 21 Сен. 2025 в 07:45Только не знаю как крепить балансир и возможно выставлю на продажу на Авито позднее.
У меня точечной сваркой приварены лепестки к шине, а к ним я уже припаивал провода балансира.
zuzu_ka
Цитата: agarushka от 21 Сен. 2025 в 18:44У меня точечной сваркой приварены лепестки к шине, а к ним я уже припаивал провода балансира.
это пилотная версия так сказать. Будем знать о недостатках конструкции. Шины китаец уже утолщит до 2мм, я с ним переговорил и уже наверное нужно напоминать чтоб выводы или отверстия под балансир были. Но это следующие заказы, а я в пролёте уже.
Я как понимаю лепестки - это никелевая шина для сварки 18650 элементов питания?
Evlagor
На мощных суперконденсаторах видел проводки для балансира крепились к алюминиевым шинам тяговыми заклепками.
LTO 5S4P-40ah
agarushka
Цитата: zuzu_ka от 21 Сен. 2025 в 20:39Я как понимаю лепестки - это никелевая шина для сварки 18650 элементов питания?
Так точно. Для балансира больше и не надо. Токи то мизерные
zuzu_ka
На каком напряжении нужно проводить замер внутреннего сопротивления элементов Toshiba SCIB?
Evlagor
Цитата: zuzu_ka от 30 Сен. 2025 в 21:19На каком напряжении нужно проводить замер внутреннего сопротивления элементов Toshiba SCIB?
Вероятно всего при номинальном по даташиту... 2,3 вольта.
LTO 5S4P-40ah
Evlagor
На 5S сборку поставил литий-железный балансир с отключением балансировки при 2,5 вольт на банку. Ровняет норм и не жрет батарею. https://sl.aliexpress.ru/p?key=4EcAVr9
LTO 5S4P-40ah
Surf_el
Цитата: Evlagor от 02 Окт. 2025 в 11:50На 5S сборку поставил литий-железный балансир с отключением балансировки при 2,5 вольт на банку. Ровняет норм и не жрет батарею. https://sl.aliexpress.ru/p?key=4EcAVr9
ссылка на 6S, те можно 6 ставить на 5? Чисто на 5 в лоте нет.
Получается он у вас начинает работать только выше 2.5В ?
Evlagor
Цитата: Surf_el от 02 Окт. 2025 в 13:08ссылка на 6S, те можно 6 ставить на 5? Чисто на 5 в лоте нет.
Можно ставить, последний провод не задействован. Их даже в параллель можно, если нужно рабочий ток балансировки увеличить. Пока он у меня только балансировался выше 2,5... при 2,8 вольта подключил. В авто при напряжении 14 вольт от генератора- будет трудиться. Ниже 12,5- будет экономия ))
LTO 5S4P-40ah
