avatar_METAL
Имой вариант миника на стартере!
Автор METAL, 18 Окт. 2010 в 15:54
METAL
И так, работа продвигается понемногу, осталось только изготовить тормоза. Вот что имеем на данный момент: :af:
И не только! ;)
sykt
Цитата: METAL от 24 Окт. 2010 в 18:53
Решил зимними вечерами собрать ШИМ (второй по приведённой вами ссылке) как я понял больше 4х мосфетов на него не повесиш?
1. Фотографию крепней узла где двигатель, звездочки, колесо.
2. С большим количеством транзисторов не испытывалось. Уже и 4 штуки - экстремально для микросхемы.
   Имейте ввиду, что суммарный ток транзисторов должен быть существенно больше чем ток
   потребления электродвигателя. Более мощные транзисторы будете ставить, со мной согласуйте или у
   спецов проконсультируйтесь. Имеет значение входная емкость затворов.
007
я включил 8 irf1405, сначала для раскачи поставил после микросхемы два транзистора, мосфеты начали греться, посмотрел осцилограмму, чтото похожее на трапецию. включил напрямую, осцилограмма на фото. отездил сезон, без поломок. ограничение тока на 100А
sykt
1. У Вас был модуль NM4511 ?
   Я не знаю характеристик ваших транзисторов. Те что у меня irf3205 4 штуки имеют в сумме 16000 пф (один 4000 пф)
   входную емкость.
2. Каким образом ограничение тока было решено.?
PS. Нашел irf1405 имеют входную емкость 5480 пф.
METAL
Спасибо конечно,но с крабиком вы погорячились(акб рвануть может),как доберусь до компа объясня подробнее.(офф... до сих пор на работе,баранку уже свернуть сил нет)
И не только! ;)
xaoyag
   входную емкость.
Я в этот набор ставил по несколько irf2907 или с буквой z у них ток просто супер, более 200а и напряжение рабчее до 75 вольт.
METAL
А ёмкость затвора?Я б дома посчитал...И как я понимаю это не 220й корпус?
И не только! ;)
007
   входную емкость.
Да, вот схема
METAL
В общем так, наружных выводов на акб нет, в прочем я таких уже давно не видел(не считая тех, что идут на грузовики от 180А/ч и то редкость), до внутренних токоотводов добраться довольно проблематично, плюс, как минимум придется их лудить свинцом(химия однако), а если пролетит дуга внутри акума под нагрузкой- рванёт, мама не горюй(при электролизе, который имеет место быть в СК АКБ, выделяется водород и кислород-гремучая смесь), сверлить отверстие в токоотводе равносильно харакири(стружка закоротит пластины), а вкрутив в отверстие болт, мы убьём еще и химическую чистоту аккумулятора(в нём не должно быть никаких примесей, а тем более железа(А.Сорока подробно всё изложил)). И это еще не весь список, в него та же можно отнести разбалансировку банок и прочее, прочее, прочее... :(
И не только! ;)
METAL
все предельно просто, на двигатель приварены ушки(не разбирая стартера-сразу после сварки охлаждал водой)
И не только! ;)
METAL
звезда на двигателе от простого дорожного велосипеда, установлена на самодельный переходник привинченный к валу двигателя через самодельную шпонку.
И не только! ;)
METAL
Отдельный понижающий блок звезд.
И не только! ;)
METAL
крепление заднего колеса и звезды.
И не только! ;)
METAL
"Типа" зарядник и будущая фара(не охото с ней возиться, но уже почти готова)
И не только! ;)
METAL
Подвернулись такие светодиоды, на них и будет головной свет через линзу.
И не только! ;)
METAL
Е ще хотелось бы задать вопрос: можно ли отправлять фото по лс и как загружать фотки в галерею, а то техники самодельной много, но не по тематике форума(все бензинки) , некоторым могут быть интересны... ;)
И не только! ;)
xaoyag
Емкость затвора в пдф есть а в остальном, не плохие корпус не то 220, у себя в контроллере такие поставил, против старых а вот их фото.
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/IRFP2907.pdf ссылка на даташит
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.0.html там есть фото транзисторов.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=2141.0;attach=8665;image
METAL
Цитата: 007 от 25 Окт. 2010 в 21:42
Да, вот схема
Вот беда, мой комп не знает программу с которой нужно открывать схему, предпологаю что это си план?
И не только! ;)
