avatar_Denzel Motors
Электродвигатель denzel d4500
Автор Denzel Motors, 06 Янв. 2018 в 17:07
Denzel Motors
Цитата: VITAMIN1 от 11 Фев. 2022 в 14:10
какие МИНИМАЛЬНЫЕ ТТХ по контроллеру для него?
50A батарейный ток и 120 фазный  примерно так
Добавлено 14 Фев. 2022 в 17:40
Цитата: deus()volt от 04 Дек. 2021 в 22:09
Сколько примерно буде стоить доставка двигателя в Украину?
Сейчас сложно сказать - лучше связаться местными компаниями которые доставляют товар в вашу страну
Принимаем оплаты в биткоинах
Electrobikermsk
Возможно ли поставить контроллер мощнее? Стоит самурай разобранный. Хочу увеличить макс скорость и обороты
Добавлено 19 Март 2022 в 18:30
[user]Denzel Motors[/user], [user]Denzel Motors[/user], есть ли контроллеры в Москве?
Denzel Motors
А какой у Вас стоит контроллер сейчас?
Electrobikermsk
Kelly kls 7218SW
Denzel Motors
Цитата: Electrobikermsk от 20 Март 2022 в 15:47
Kelly kls 7218SW
Понятно - мощней контроллер не поставить. Но можно изменить параметры контроллера - можно мощней сделать - но скорость наврядли сможем увеличить.
Electrobikermsk
Спасибо. Хорошего дня
Перец74
У  меня вопрос такого плана. Имеется б/у D4500 и контроллер KBS 72121XW тоже б/у. Надо ли проводить авто определение датчиков холла (угла индификации) через программу?
Denzel Motors
Конечно надо. К сожалени у Келли хоть клс хоть кбс - автоопределение не очень.  Мы обычно для КБС в ручную выставляем - если у ВАС д4500 холлы стоят внутри двигателя - то тогда Вам нужно только правильно подбрат фазы в ручную и не надо никакого авто определения
Soprantsov
Здравствуйте. А можно такие двигатели подключать к бытовой сети 220В? Есть надобность сделать небольшой шнековый снегоуборщик, но не хочу возится с аккумуляторами.
Denzel Motors
Данные двигатели не работают непосредственно с источником питания (батарея или сеть) - они работают от контроллера.
Вам нужен двигатель для переменной сети 220В - а это другой тип двигателя.
Мрачный
Здравствуйте, а нельзя ли посмотреть графики момент-частота вращ., мощность-частота вращения для двигателей D4500/D5500? Нет нигде этой информации, надеюсь, то не секретно.
Спасибо.
ferio
#209
Есть на d3000 измерения. В соотствующей ветке, предположу что можно их брать для информации. С корректировками разумеется. Смотря для какой цели вам нужна информация
Dmitriy88
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите можно ли заказать D4500 старого типа (до залития обмоток в теплопроводный кампаунд) или версию усовершенствованную, но важно что бы она работала с тем же Kelly с которым поставлялся первичный вариант D4500. И если да, то как оплатить, и как отправить сможете ?
