avatar_volodiaa
Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ.
Автор volodiaa, 08 Янв. 2018 в 00:20
electro05
Цитата: serg14822 от 07 Апр. 2026 в 15:50dualtron X Limited год назад показывал на полном заряде остаток 160 км.. после зимы хотя у нас морозы были всего неделю показывает 102 км.. самокату 2 года проехал 20 000
Есть какой-то вопрос?
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
serg14822
dualtron 2S dualtron Thunder dualtron x
electro05
Цитата: serg14822 от 08 Апр. 2026 в 10:16за зиму батарея села на треть ?
Вы зимой катались? В минусовую температуру? Возможно это не потеря элементами емкости как таковой, а просто расбалансировка. Такое может произойти от неравномерности температуры по ячейкам. Также зимой рекуперацией лучше не пользоваться. Если у вас батарея 84V, то это 20 параллелей, если хоть по одной напряжение окажется ниже чем на остальных, то эффективная емкость сильно снизится. У вас там есть SMART BMS? Видно состояние ячеек?
serg14822
Цитата: electro05 от 08 Апр. 2026 в 19:52Вы зимой катались? В минусовую температуру? Возможно это не потеря элементами емкости как таковой, а просто расбалансировка. Такое может произойти от неравномерности температуры по ячейкам. Также зимой рекуперацией лучше не пользоваться. Если у вас батарея 84V, то это 20 параллелей, если хоть по одной напряжение окажется ниже чем на остальных, то эффективная емкость сильно снизится. У вас там есть SMART BMS? Видно состояние ячеек?
приложение есть но там про акб ничего..в морозы не катался..да в крыму морозы редко..на сколько вобще расчитаны литий ион акб
volodiaa
пробег в холодную погоду меньше , то есть акум в +5 проедет меньше, чем когда +20.
заряжать литий йон или полимер нельзя в минус, надо сначала отогреть до плюсовой, а это часов 5 в квартире. иначе деградация. Ездить в минус можно, но как ранее писал пробег может быть меньше в разы и если давать жару, то тоже будет деградировать. Зимой правда не дашь , холодно быстро ездить.
volodiaa
Ручка для самоката. продолжение темы.
алюминий, трубка 16 мм , стенка 2 мм, цилиндр для изготовления зажима 11,6 мм (диаметр)
в тетради чертеж на два варианта изготовления, с сан.технической прокладкой из резины проще .
Kzakkttixx
Я бы не стал доверять этому конкретному показометру. Это всего лишь прогноз, который черт знает как в современных курках работает...
Смотрите на показание напряжения. Сравните то, при котором самокат ставился на зиму на хранение, с тем, что после зимовки при первом включении. Встроенный вольтметр если и врет, то в десятых/сотых долях вольта, поэтому информации на дисплее обычно достаточно. Для точной информации замеряйте мультиметром на контактах зарядного порта, соблюдая технику безопасности...
При комнатном хранении на исправном заводском (без электрических вмешательств) самокате напряжение за 8 месяцев простоя не меняется из года в год. При хранении в холоде без влажности тем более не должно...
Цитата: electro05 от 08 Апр. 2026 в 19:52Если у вас батарея 84V, то это 20 параллелей
Да не, у X LTD 23S12P - 12 параллелей по 23 банки в серию...
