Фольксваген пассат Б5 электро
Автор apeks, 22 Янв. 2018 в 22:58
Yurij122
SMILE1
Цитата: apeks от 23 Янв. 2018 в 12:39это должна была быть Русская Тройка 21 век . Три двигателя и в зависимост и от  потребности тянет один или три.
А ДВС тоже через обгонную муфту предполагалось подключать к коробке или водитель сцеплением синхронность ловит??
Non credo quia absurdum
apeks
                 Сцепление то есть и работает. ДВС вращался бы сам и помогал крутиться двум ТЭдам. А ТЭДы в режиме генераторов заряжали бы тяговую. Так что все было продумано
SMILE1
#21
Непонятно вот что.
Предположим:
1). ДВС работает, значит через сцепление вращает первичный вал коробки. Едет машина или нет зависит от выбора передачи. Тут все понятно.
2). ДВС не работает. Но он все еще соединен с первичным валом КПП через сцепление. Т.е. чтобы электродвигатели могли работать при выключенном ДВС их надо:
    а.подключать где-то между КПП и колесами и тогда на нейтрали можно ехать на электродвигателях без ДВС
    б. вводить в коробку дополнительный первичный вал, а на сцепление делать фиксатор положения (чтоб ногой не держать отжатой педаль когда едем только на электро)
apeks
          Когда стоят второй ТЭД и ДВС работает главный и он тянет. на валу второго ТЭД стоит обгоная муфта она позволяет стоять второму ТЭД и ДВС когда главный вращается
SMILE1
??? так ДВС подключен к КПП. Он стоит - КПП стоит. Как  момент с главного электродвигателя передается на колеса в обход КПП??
apeks
              ДВС подключен должен быть к второму ТЭД. СТоит второй ТЭД стоит ДВС.А главный вращается и тянет
Павел Ходько
"На солнце полетим ночью!"
SMILE1
Цитата: apeks от 23 Янв. 2018 в 18:40ДВС подключен должен быть к второму ТЭД. СТоит второй ТЭД стоит ДВС.А главный вращается и тянет
Т.е. с коробкой через сцепление соединен вал главного ТЭД??
apeks
          Именно так и на валу главного ТЭД установлен шкив на котором сидит ремень
SMILE1
А, т.е. ДВС подключен не к коробке, а к валу главного ТЭД через обгонную муфту, но без сцепления между ДВС и главным ТЭДом??
apeks
          ДВС должен был быть подключен к валу второго ТЭД а второй ТЭД уже через обгоную муфту к валу первого  ТЭД.
SMILE1
кажется становится понятна причина пичали механника.
там между ТЭДами помимо обгонки еще нужен какой-то механизм - согласователь оборотов... например сцепление.
apeks
              Да ничего там не надо согласовывать. Просто механик сильно загружен и набрал милионные заказы и ему не до таких мелочей. Ну и бывает всякое недопонимание друг друга, ну ладно ездит так и то хорошо.
Павел Ходько
ЦитироватьПросто механик сильно загружен и набрал милионные заказы и ему не до таких мелочей.
Кучеряво живёте миллионами ворочаете, а тут станки простаивают работы стоящей нет. Занимаюсь всякой ерундой, но время  свободного всё равно нет. Почему то? Не пойму из каких вы мест, профиль не полный.
apeks
Лично я только тысячам ворочаю и то когда есть. Это механик берет такие заказы  он ко мне прямого отношения не имеет .
apeks
https://xn--80aealaaatcuj2bbdbr2agjd6hzh.xn--p1ai/p/41087
Павел Ходько
Да я понял , просто не так выразился, обобщил...
Цитироватьhttps://xn--80aealaaatcuj2bbdbr2agjd6hzh.xn--p1ai/p/41087
Посмотрел, почитал программу, ничего нового  стандартные предложения, и ни каких конкретных способов решить проблемму.  А вот насчёт гибридов я за.
