avatar_Alex_Soroka
Зарядные устройства от Alex_Soroka, общие вопросы
Автор Alex_Soroka, 01 Фев. 2018 в 15:04
Тема создана взамен "распухшей" старой, 200 страниц с 2009года все равно никто читать не будет.
Поэтому вот.
Сюда буду писать общие моменты по своим ЗУ, а также отвечать на общие вопросы.
Здесь-же будут анонсы от меня по ЗУ, выходу новых ЗУ, акции и прочее информационное.
Приветствуется конструктивный технический диалог
Буду вытирать всё лишнее и не по теме.   :hello:
Чтобы не засорять основную "разработческую" тему:
"Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ "
предлагаю сюда (в эту тему) писать реальные отзывы тех кто эксплуатирует мою "умную" зарядку, а также здесь мы будем обсуждать "порядок лечения" и разные сложные ситуации.
Напомню:
1) [b-b]FAQ по свинцовым аккумам, правде и вымыслам, способам зарядки[/b-b]:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
http://adopt-zu.soroka.org.ua/faq.html
2) Начало темы про "умную зарядку":
https://electrotransport.ru/index.php/topic,762.0.html
3) Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html
--- добавлено 1 февраля 2017 года ---
ВНИМАНИЕ! Если вы задали вопрос, то необязательно ждать именно моего ответа на вопрос.
Мнению следующих пользователей (список ниже) Вы можете доверять, потому что я доверяю их мнению.
UDAV
ihor
Solarkray
Если в сообщении кого-то есть справа внизу в конце такая надпись:
        Спасибо! от ... пользователя
то это значит что я согласен с тезисами которые написаны в сообщении(в ответе на сообщение)
asd-f
С ходу вопрос-просьба к сюда зашедшим, выложите видео работы зу в5 в режиме *Hv на 5 банок свинцового АКБ.
s_fly
#2
Прошу совета. Первый раз пользуюсь ТОП4, заряжаю акум УПС-7 из охранной сигнализации. АКБ где-то 3 года.
До этого тестировал АКБ другой зарядкой, снял с него 3.5 А до 11.5 В.  Той же зарядкой, вероятно режим СС-CV, был заряжен.
Написано, что доливать воду нужно на полностью заряженном аккумуляторе. Поставил режим STD 7,  почти сразу перешел на добивку. И вот уже двое суток ничего не меняется: пауза 4-5 сек, импульс около секунды или даже меньше, нижнее напряжение 13,9 верхнее 14,5. В сутки заливает около 0,7А.
Скажите пожалуйста, с аккумулятором все нормально и какие можно сделать выводы. Заранее спасибо.
PS импульс приблизительно 0.5 с
AlexAi
не работает этот режим. Есть 2 зу в5. Не работает ни на одном. Все возможные доделки по рекомендациям автора зу сделаны.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ihor
[user]s_fly[/user], Для трехлетки 50%, это нормально. А по нонешним временам, даже хорошо.
Сэм_N
Цитата: s_fly от 02 Фев. 2018 в 00:48вот уже двое суток ничего не меняется: пауза 4-5 сек
У меня такое на пятерке,на малом токе малая пауза.четверка нормально работала
а у меня на Версия5 работает, и заряжает 7Ач АКБ.
Добавлено 02 Фев. 2018 в 13:42
НРЦ какое ?
100% заряженный АКБ выдает (после отстоя 2-4 часа после заряда) НРЦ 12.7....13.2в, это нормально.
Вам надо разрядить АКБ, если на Версия4 то с выкачкой режим однократный КТЦ, до 12в.
потом в заряд ЗУ станет.
7Ач STD режим.
"пауза 4-5 сек, импульс около секунды или даже меньше, нижнее напряжение 13,9 верхнее 14,5."
такое поведение ЗУ может быть ИЛИ на 100% заряженном когда "уже не лезет" ИЛИ на убитом АКБ с мнимым зарядом.
Разрядите - посмотрим что получится.
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 02 Фев. 2018 в 13:39а у меня на Версия5 работает, и заряжает 7Ач АКБ.
А я сказал что не заряжает?
AlexAi
Цитата: Сэм_N от 02 Фев. 2018 в 13:23У меня такое на пятерке,на малом токе малая пауза.
Аналогично.
Цитата: AlexAi от 02 Фев. 2018 в 15:36
Аналогично.
а как должно быть?  :-D
вы не стесняйтесь, вы мне расскажите, вы наверное думаете что я свою программу не знаю  ;-D
AlexAi
[user]Alex_Soroka[/user], а как должно быть вы расскажите. Мы рассказываем как есть. Причем сравнивая с в4. Почему-то на малых емкостях поведение з зу совершенно разные. Алгоритм другой?
Вася_я
здравствуйте. При зарядке аккумулятора  постоянно появляется сообщение "Akkum CONNECTED ","...Test Akkum..."  (почти после каждой подачи заряда) Версия4.  Плотность при этом за сутки не изменилась.  это нормально? продолжать наблюдение? )
вы просто не видите что происходит...
ЗУ проверяет АКБ, потом начинает подавать ток - напряжение на АКБ свечкой взлетает выше 14.4в - ЗУ отключает подачу тока, на ЖКИ "пауза" .
Причем так резко взлетает напряжение, что ЗУ на всякий случай переходит в самое начало алгоритма, потому что считает что был "разрыв провода".
давайте больше данных по АКБ, и снизьте ток до 7Ач режима.
Вася_я
АКБ 63. в ЗУ было выставлено 60. После снижения тока всё стало хорошо.  Просто этот момент не описан в инструкции. Спасибо.
В инструкции описано "с чего начать"  :hello:
а еще в инструкции написано "раскачайте АКБ" - просьба ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО И ДО КОНЦА Инструкцию.
Вы-же выставили сразу 60Ач и сильно удивились. :hello:
Вася_я
Ну ОК. читаем с "чего начать"
Цитировать
1) СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ЗАРЯДА: "v4 STANDART(STD)",
2) ТОК = 0.1С аккумулятора, выставляем ближайшее значение к ёмкости вашего АКБ: например, при 54Ач на АКБ ставим 50Ач на ЗУ.
У меня АКБ 63Ач  я поставил 60Ач. Что я сделал не так?   >:D
Цитироватьа еще в инструкции написано "раскачайте АКБ"
Написано, НО  -
ЦитироватьДля 100Ач и выше - читаем ранее написанное про "раскачку".
ЦитироватьВНИМАНИЮ ТЕХ У КОГО АКБ 70-100Ач и более: мощности ЗУ Версия4 может не хватить для начала заряда "голодного" АКБ. Вам нужно "раскачивать" АКБ...
Это я тоже внимательно прочитал... но Т.К. у меня АКБ не голодный, да и  всего на  63Ач - сделал вывод, что ко мне это не относится  :-) Да и
Akkum CONNECTED  стало появляться после 18-20 часов зарядки. Раскачка тут не при чём.  :kidding: А вот вопрос по плотности так и остался. Ждём ещё сутки.  :bored:
ну вот теперь будете знать что относится :)
а "лучшая практика" это всегда на любом АКБ начинать с "раскачайте АКБ".  :hello:
ЦитироватьДа и Akkum CONNECTED  стало появляться после 18-20 часов зарядки.
АКБ заряжался и у него меняются параметры, что тут удивительного?
ЗУ человеческого мозга внутри не имеет, потому Человеку и надо периодически вмешиваться. Это нормально.
ЦитироватьА вот вопрос по плотности так и остался.
много раз писалось, что плотность электролита в современных КАЛЬЦИЕВЫХ акб(а они сейчас все кальциевые) слабо зависит от "степени заряда" АКБ. Так что просто заряжайте до состояния когда НРЦ выше 12.7в, и после отстоя 2-4 часа, и плевать на плотность, разве что у вас -30 мороза постоянно, тогда да, надо что-то придумывать...
Nic Verov
В данном разделе пользователи задают вопросы [user]Alex_Soroka[/user]. Не надо его тут обсуждать и т.п. Для этого есть иная тема. Для сравнения его Зу с иными так же существует иная тема. Это "коммерческий раздел".!!!
Тролинг так же запрещен. Прошу всех снизить градус общения.
Ниже меня ничего обсуждать не надо - буду просто удалять. Спасибо.
